    • Машина: TLC 100 VX 1998 бензин автомат зеленая
    Столкнулся с проблемой, машиной не так давно владею, в общем "кажется", что гул появился не понятно где-то впереди и начала греться торпеда. Может так и было, лежал телефон взял в руки а он очень горячий, думал печка включена, так нет, проверил все нормльно, горячая только торпеда вся вместе с подлокотником. До этого проехал расстояние около 100км и немного по полям. Это нормально?
    Торпеда или тоннель с подлокотником? Дыры в кузове есть? ) Все отражающие экраны глушителя на месте? После полей как себя чувствуют радиаторы? Температура в норме?
    Тоннель все-таки да с подлокотником. Дыры не видел.Отражатели не проверял. Радиаторы визуально в порядке, поля были пашня и гравийка, ничего тяжелого. Температура в норме, скорость 100-120.
    У меня на одной машине с мкпп и бодиком тоже грелось. На данный момент машина еще в постройке и не разбирался с этим. На другой с акпп тож греется. но там и дыр хватает ))) и от глушака жарит нормально. Экраны(щиты) прикрутить надо.А еще я проверял уровень масла/ATF в кпп и рк. Скоро еще кто--нить придет и подскажет )
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    Та же история. Коробка сильно жарит тоннель.Масла вроде норма, лампа температуры коробки не сигналит. Наверное надо заморочиться дополнительной изоляцией.
    • Машина: Паровоз
    Может, краник задней печки до конца не закрывается.
    • Машина: 4runner n130, 3мя-у
    Это нормально, если хотите избавиться от жара, выкиньте катализатор) Мне помогло
    Тож так думал. Заменил печку. Нет результата.
    Осталось узнать где он, если есть )))
    @@Arteks, Перед лябдой.
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    У меня тоже грелось, иногда ощутимо. Рычаги коробки и раздатки временами достаточно горячие были. Оказалось секло на стыке приемной трубы и ката, или после ката не помню. Но секло вниз, похоже зацепился где-то и прокладок там не было. По быстрому сварганил прокладку из какого-то огнеупорного шнура, кажется для дверок каминов и буржуек. Прошло. Больше напрягает "дополнительный обогрев" в сильную жару под ногами от приемной трубы, хотя экран там какой-то на трубе есть. Собираюсь ставить новую приемную и кат, вот думаю всю трубу от выпускного до ката замотать огнеупорной лентой или экран какой-нить придумать более адекватный, чем стандартный? Замотать - по идее сгниёт или прогорит быстрее, а с нержавейки приемную сам я не смастырю, а на заказ наверное золотая выйдет.....
    Изменено пользователем Willziyak
    тоже тоннель греется не слабо. ну как понимаете - разумеется не катализатор )))
    Тьфу, блин... Что ляпнул, сам не знаю. После лямбды, конечно. Кат, вообще, ни на что у нас не влияет, кроме смертности синих китов. Можно резать смело - движку дышать легче будет.
    Замотать, думаю, будет не очень.
    Из нержи сделать можно но по месту. Это можно в личке обсудить, если интересно.
    Спасибо. Извините за такие глупые вопросы, но у меня бензинок не было кроме тазиков и пассатов.
    Посмотрю завтра, наверное )))
    Изменено пользователем Arteks
    А что тогда его там еще может греть? У меня 100% пропал жар после выбивания ката.
    Что вы паритесь? Сделайте обезшумку кузова и не будет у вас ничего греться. 12 тыр весь кузов стоит сделать.
    у меня дизель.
    У меня на одном тоже )
    :laugh: может лучше шумку положить? )
    сорри не посмотрел подпись)
    Катализатора у меня давноо нет. Жарит АКПП, возможно раздатка. В общем совершенно точно трансмиссионные штуки.
    Думаю термоизоляцию нужно. Отмыть керхером низ и влепить щитки в тоннеле как на коллекторе из алюминия. В салоне тоже надо думать.
