    • Машина: UZJ80 vx-r
    Приветствую! Есть авто европеец с мех аппаратурой. Интересуют варианты поднятия мощности. Кто что делал? Слышал ралисты извращались над этим мотором, но тему не могу найти.
    Мое видение.
    Оптимизация впуска: фильтр, замена родных гофрированных патрубков на гладкостенные.
    Интеркуллер. Думаю поставить жидкостный.
    Выхлоп. От турбины труба увеличенного диаметра, с прямоточной банкой и
    Выходом с боку перед задним колесом.
    Турбина. Для начала не большой буст ап, в идеале замена на более современную.
    Масло куллер. Масло помойка.
    Основная цель улучшить характеристики мотора во всем диапазоне оборотов, без увеличения турбоямы. Сейчас есть 125лс и 300нм.(заводские данные) Цель 150лс и 400нм.
    Кто что думает по этому поводу, давайте рассуждать. Обьективная критика приветствуется.
    Для сравнения, такой же мотор на 95 прадике выдает 140лс, но там стоит другая турбина, есть интеркуллер и аппаратура электронная...
    • Машина: семь-восэм
    Воткнуть 1ХД-т.
    Воткнуть 1ХД-т.
    Тяжелый он, да и денег конских стоит...
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Тогда КЗ-ТЕ с интеркулером от 95 вместе с мозгами.
    Ну по сути это тот же самый мотор, только в профиль. Смысл заморачиваться с переоформлением. Интересуют варианты улучшения именно моего мотора. Если свап то только на 1uz
    тогда думаю не сильно дороже выйдет свап на УЗЕТ
    я за 1UZ :)
    Изменено пользователем walker
    я за 1UZ :)
    Свап тема отдельного разговора, давайте про 1кз...
    а можно всётаки вопрос - зачем? у КЗ что дыри мало чтоли? с ним итак динамика как у легковушки.
    Хочу сделать из 1кз: 1кзт, но при этом оставить мех аппаратуру, и использовать более производительные комплектующие, чем заводские...
    Вот, например, комплект жидкостного интеркуллера http://www.ebay.com/itm/TYPE-4-Water-to-Air-Intercooler-Kit-Advanced-/110896607795?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19d1f3f233&vxp=mtr
    Кулер это хорошо.А как с тнвд решить вопрос думаешь???Как его под кулер настроить???
    Понятия не имею. Поэтому тему и создал... Наверное подачу накрутить.
    Может тебе стоит немного по другому поступить,поставить пары в мостах пониже как вариант.Ты вообще для чего машину готовить хочешь???
    Колеса 33, динамикой в городе доволен, в говнах тоже, не нравится динамика на трассе. Крейсерская 100, на обгонах до 130... Запаса мощности хочется. Пары не вариант, обороты на трассе на той же скорости вырастут.
    Дешёвый тюнинг:
    Укорочение впускного тракта до турбины до минимума - воздушный фильтр увеличенного размера ставится без корпуса впритык к турбине.
    Небольшое увеличение давления открытия перепускного клапана турбины с помощью шайбочек.
    Ампутация ЕГР и блока заслонок.
    ФРОНТАЛЬНЫЙ интеркулер с ресивером перед впускными клапанами.
    Ампутация(замена на резисторы) датчиков температуры и давления при эл.аппаратуре. Накрутка подачи при мехаппаратуре.
    Замена пропеллера с вязкомуфтой на электровентиляторы.
    Всё это в купе даст процентов 25 прироста тяги на всех оборотах начиная с низов.
    Дорогой тюнинг:
    Другая турбина, выпуск, шаманство с насосом, шаманство с АКПП и редукторами. Эффективность не известна. Прецидентов практически нет.
    Очень дорогой тюнинг, но многим нужно начинать именно с него:
    Капиталка блока и ТНВД.
    • Машина: Джимми
    Предлагаю не горячиться и действовать поэтапно - сначала поставить интеркулер. Посмотреть, как едет, накрутив подачу. Потом (или сразу с ИК) - заменить фильтр - эти штатные бочонки всё равно позавчерашний день, пусть камазы на них ездят...
    Я вот скоро отчитаюсь об установке ИК от Пажеры-2 на место 2-го аккума в 2ЛТЕ. Вот где уж нужно увеличение тяги - дык это на 2ЛТЕ :-))) Входит безо всяких отводов - прямая труба с выхода турбины поверх ГБЦ в ИК, сам ИК по конструкции разворачивает поток на 180 градусов - и воздух прямо поступает в коллектор. ИК должен сам работать как ресивер, тем более что места ни для какого ресивера под капотом уже нет. А на зиму ИК снимается, остается тока его рамка - и 2-й аккум вместе со штатной трубой от турбины возвращается на место :-))) Где он и жизненно нужен зимой! :-))
    Хочу сделать из 1кз: 1кзт...
    это разные двигатели?
    Вдуть 2 бара избытка .попрёт но недолго.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    @@Dimas465, Что помрет?
    Задача не больше вдуть, а раньше и дольше. Насколько я знаю турбина у меня пяти лопостная, а на 95 шести... Обе они на игольчатых подшипниках. Что если поставить турбину с изменяемой геометрией, то есть более современную...
    Ну как бы и да и нет. Один более простой, другой понавороченей...
