    • Машина: toyota-hilux
    Номерок каталожный сего клапана можно, если есть?
    -категорически зависит от модели фильтра. я столкнулся с этим прошлый раз.надо для конкретного фильтра подбирать.они разные (эти клапаны) по исполнению.показал для примера фото
    post-7312-0-62584400-1450850192_thumb.jp
    post-7312-0-70475800-1450850201_thumb.jp
    post-7312-0-64079700-1450850208_thumb.jp
    Изменено пользователем Vadimovich33
    Кстати, для желающих ездить без фильтра вообще или с одной, расхваливаемой многими, фильтром-сеточкой:
    Что это за субстанция я так и не врубился. Не ржавчина. Не песок.
    Как прекрасно видно - сеточка совершенно не является преградой для такой грязи. Даже то, что задерживается - через некоторое время перемалывается потоком жидкости, измельчается и херачит дальше.
    Именно поэтому я со временем перешёл на прозрачные же, но бумажные фильтра с каким-никаким, но отстойником. Маленький размер жигулёвского фильтра не позволяет задерживать большие порции воды или грязи, но он позволяет сразу увидеть проблему. На хорошем топливе выхаживал у меня лично до года(по весне меняю фильтра по кругу). Даже зимой, забитый парафинами, не оказывал заметного сопротивления солярке. Если фильтрующий материал забьётся до критичного уровня - гармошка фильтрующего элемента начнёт деформироваться вовнутрь, что не заметить не возможно. В ассортименте фильтров MANN для карбюраторный движков видел похожую конструкцию, покрупней раза в два, но в еле прозрачном корпусе. Потому не взял себе. Возможно, что бывают такие и в прозрачном исполнении.
    Ego я выкладывал номер Блю-Принтовского фильтра он идет с клапаном, там полный комплект.
    Это вы чайную ложку с обратки форсунок на ХХ собираете? У вас что не авто, а экскаватор который всегда или на ХХ или на рабочих оборотах 1200 работает?
    Там и не должно бить фонтаном, просто поток стабильный, и нормальный слив 100 куб.см в минуту на ХХ. Если значительно меньше -это повод проверить форсунки и ТНВД
    Не забываем что фильиры для дизельных авто применяют более тонкую очистку топлива чем бензиновые. По этому карбюраторный это вариант что бы поездить недельку
    Глупости. Серьёзные конторы заявляют 10-15мкм что для бензиновых, что для дизельных двигателей. Для коммон-рейла и около него - 7, 5, 4, 3, 2мкм. Фильтра для старых дизелей почти поголовно имеют краник слива воды и грязи. Фильтра для современных дизелей краник имеют всё реже. Насколько я понимаю - явная вода в топливе(капли, а не стаканы) - это не конденсат и не другие естественные причины. Это проделки топливщиков. Тоже самое и относительно грязи и относительно химического состава топлива. На западе фильтра ставят чтобы пылинки, попавшие из воздуха при заправке отловить. Только у нас после заправки можно пол бака грязной воды обнаружить. Горсть грязи за криминал вообще не считается.
    Это у кого это кранов для слива воды нет? На всех тойотах до сих пор стоит, и на корейцах, и лампа контрольная есть на наличие воды и плохую пропускную способность фильтра.
    А сложно купить 2 бочки по 200 литров, запасать в них топливо и отстаивать? У меня так, заправил в бочки, а потом через фильтр перекачал электорнасосом в бак сколько нужно.
    OlegLAN2000
    -если обратку с форсунок на клапан фильтра пустить-там же вроде(могу ошибаться) с воздушн\пузырьками идет солярка
    прошу прощения, помню, видел,забыл где не могу найти.
    Это у кого это кранов для слива воды нет? На всех тойотах до сих пор стоит...
    Чего им сделается за 30 лет?
    Страшно признаться, но я лично за всё время вообще ни разу не сподобился этим краником воспользоваться. Боюсь что единицы с нашего форума хоть когда-то их трогали. Для того количества воды и грязи, что обычно наблюдается в топливе никакой слив по хорошему нафиг не нужен. А если хапнешь овна по взрослому - он врядли поможет сильно. И смех и грех, но когда я единственный раз в жизни попал в ситуацию реальной параши в баке - то водила тупо проигнорировал и лампочку, которая зажглась буквально через пару километров после заправки, и все симптомы засратости топливной, которые полезли по нарастающей км через 50... Ехали потом 500км по пустыне с медленно но верно подыхающим двигателем... Я ему сразу назвал причину, но он же профи... Когда слили всё с бака - воды было больше чем топлива. Я до сих пор удивляюсь - как мы на этом ехали.
    А бочки на балконе держать или привязывать к окну на кухне - чоп ещё и вымораживать летнюю солярку! :friends:
    Извиняюсь, забыл что не у всех котедж с 2 гаражами.. Да в квартире бочки не подержишь...
    Про фильтр блю принт номер ADN-12331
    Спасибо
    Про фильтр блю принт номер ADN-12331 пробил Номерок по экзисту на картинке выдаёт без клапана. Где же заказать чтоб с ним наверняка?
    Блю принт точно с клапаном. Сейчас кину номера клапана и скобки отдельно. Для неверующих. Но они будут от VAG-a
    1J0127250
    JP 1116003500
    Да мы то верим, в нэте инфа сомнительная которая и смущает. Тем не менее спасибо за столь подробные данные.
    Олег, заказал фильтр по тем данным что ты дал, пришёл без клапана. Как-то так.
    а зачем так извращаться с какими то клапанами и заказами?
    берем вот такой (нашелся в первом же магазине) и затыкаем одну трубку (обратку)
    post-26270-0-89767400-1451462534_thumb.j
    или вапще такой (такого не видел в магазине, но думаю тоже найти можно) и просто подключаем
    post-26270-0-01536000-1451462594_thumb.j
    post-26270-0-98979600-1451462641_thumb.j
    такой как вы заказываете тоже вертел в руках в магазине. оригинал идет с клапаном, дубль без. если брать(даже оригинал), то просто ЗАТКНУТЬ дырку под него чем-нибудь и всё......
    да чё я говорю - вот уже всё подобрано http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153690&p=3391565
    MERCEDES-BENZ 6460920001, 6460920301, 6460920501
    CHAMPION L440/606
    MANN-FILTER WK820/1
    FIAAM FP5660
    FRAM P9635
    KNECHT KL313
    TECNOCAR RN232
    WIX FILTERS WF8309
    Собственно мейле и поставил цена вопроса 600р блюпринт видимо не оригинал без клапана 1100. Беру все на пробу разницы не вижу кроме цены.
