    Бензиновый от вжика
    Наша страна имеет протяженность с востока на запад 10 тысяч километров. Ты думаешь, на всех этих 10 тысячах километров всем понятно твое "от вжика" ? Имейте уважение ко всем, пишите понятным языком. А "мослянный" это мослы фильтровать?
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Писал быстро, но я думаю, что все поняли что маслянный фильтр. Вжик - жигуль.
    вопрос.
    -вот два фильтра-наш-на сурф 23303-64010-большой по геометрии-по диаметру
    -и фильтр на тойоте гранд-хайс с движком 1кзте-23390-64450-он меньше по геометрии.. почему так япоши сделали?
    -его можно применить? у товарища  целая коробка..
    Изменено пользователем столяр
    вопрос.
    Думаю из-за места установки!
    Если подойдет на вашу лягушку и просто поместится на месте то можно!
    Ну или поменять лягушку под такой фильтр.
    -да  я б не сказал что там места нет-наоборот-навалом..   в чем же дело..
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    В деньгах, больше модельный ряд, больше продаётся запчастей(расходников) япошки не дураки,они имеют кучу запчастей взаимо заменяемых на разных машинах и еще большую  кучу которая  меняется при ТО, и имеет " строго" номерную принадлежность. По размеру предположу на сюрфа (Рунера) от КЗ с найса   не встанет потому как он длиннее, там места с низу очень мало там же ещё и краник сливной стоит.
    да нет,я могу фоты сделать.там можно и кулак еще снизу под фильтр  просунуть на сурфе-и еще места много...
    Тогда ставь, если по резьбе подходит. Фильтр он и в Африке фильтр.
    Да конечно можно. Если двигатель такой же по объему или больше, с любого дизеля можно. Если меньше, тоже можно, но может не успевать фильтровать, хотя и вряд ли.
    Объем фильтра напрямую связан с сроком его эксплуатации, чем меньше фильтр тем быстрее в нем забьются фильтровальные отверстия (я имею ввиду поры фильтруюшего элемента). И второй паказатель это количество воды допустимое на дне. Но по факту если дождаться когда загорится лампа о том что пора сливать воду, фильтр уже пора менять
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    У меня и стоит такой вот мелкий фильтр. С таким и купил.
    Объем фильтра напрямую связан с сроком его эксплуатации, чем меньше фильтр тем быстрее в нем забьются фильтровальные отверстия...
    Проблема в том, что в наших палестинах фильтр может и дня не отходить. Но двиг даст знать только тогда, когда фильтр забъётся вусмерть. Вот чтобы понимать остаточный ресурс - и нужно иметь ПРОЗРАЧНЫЙ отстойник. Хапнул овна - слил его тут же. И катайся себе дальше. Других вариантов нет.
    кто знает направление ,как обратку с тнвд к обратному клапану подключить? к какой стороне?
    post-7312-0-16606400-1450518018_thumb.jp
    post-7312-0-38132200-1450518046_thumb.jp
    всё зависит от того как он у тебя стоит, развернешь направление изменится.
    а так если дунуть в него снятый , то ясно станет. а ток то пофигу на самом деле как я понял
    • Машина: toyota-hilux
    4870.jpgподскажите на сей фильтр какая подкачка требуется, а то давно измучал вопрос по сурфовским лягушкам. за год вторая исдохла, сейчас дня три уже на прямую через сетчатый. почитав тему как то не готов на третий тнвд.
    Лягушка не насосёт топливо с бака, если магистраль и фильтр пусты. Потому толку от неё немного. Зимой создаётся такое разряжение, что мембрану рвёт. Да и часто мембрана с рождения воздух травит. Потому и рекомендуют ставить фильтры без подкачки. Я правда на таких остановился:
    Он без лишних дырок и фильтрация у него 2мкм. ТНВД будет вечный.
    Расчитан для соммон рейловых дизелей до 250лошадей включительно.
    На что ставится данный фильтр?
    И трубки у него какого диаметра?
    Вход - 10мм, выход - 8мм.
    Без понятия. На херову тучу дизельных мерседесов, вольцвагенов и прочих крайслеров.
    Судя по фотке у него нет отстойника?
    Как решил эту проблему? что то ставил перед ним чтоб водичку собирать?
    Да такой же он по принципу http://www.1000dosok.ru/s/11-01-7098822.jpg
    Перед ним надо что то закачивающее ставить или при замене заливать в него горючку
    Изменено пользователем Ghost-51
