VVSaraev1959
Какой радиатор купить на 80ку 1HZ 1997год
    • Машина: TLC 80
    Нарушая все законы химии.
    Потому и удивлялся!!!
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Был куплен и установлен оригинал,вернут на место демонтированный ранее термостат и стало мне счастье-стрелка лежит горизонтально на всех режимах несмотря на 30ти градусную жару.
    Изменено пользователем VVSaraev1959
    • Машина: LX 450
    С ОАЭ получаю медные. Качеством довольны все. И ценник гуманный. 6800 с доставкой.
    Добрый день ! скажите а на 1 FZ FE , бывают радиаторы такого типа , если бывают то сколько стоит и возможна ли доставка до Омска . С уважением, Вячеслав
    • Машина: LX 450
    Я имею в виду Арабский .
    • Машина: TLC79, TLC80
    Завтра выясню и отпишусь.
    • Машина: TLC60, 2H
    Я поставил себе такой арабский медный, цена действительно всего 5000 была (подозреваю, что всё же китай это). Мне не понравилось, тосола в него вошло, наверное, на литр меньше (залил тот же тосол, что и слил; и с поллитра осталось, плюс примерно столько же пролил мимо при сливании), "медная чешуя" между сотами-трубочками расположена гораздо реже (ну наверное раза в три реже), чем на родном, и самое хреновое - мотор в жару стал греться, когда по трассе долго едешь со скоростью 110-120, особенно если в горочку, приходится, соответственно, снижать скорость. Едешь 80-90 - всё нормально, по городу нормально, зимой тоже хватало. До перегрева-кипения дело хоть и не доходило, но стрелочка ползёт явно дальше того места, где она обычно стояла (есть электронный датчик температуры, доходило до 92-95, а со старым радиатором было всегда 82-84). Вообще с родным сопливым радиатором даже намёка на перегрев не было никогда (хоть 140 поливай).
    Только сегодня получил ответ. На бензиновые моторы нет спроса. Поэтому, их даже не ставили в разработку.
    Думаю, там проблема, будет в другом. По Украине "катаются" порядка 15-20 таких арабских. Все довольны. Рекламаций за два года, не поступало.
    Изменено пользователем BOX4x4
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    BOX4+4.радиаторы наверное ничем не отличаются что 93г.в что 97г.в на дв.1HZ?
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Стоит сатовский с автомата уже 3 года полет нормальный. Из практики течь он начинает из под гаек теплообменника нижнего бачка лечится- на новом радиаторе откручиваешь гайки теплообменника и мажешь их герметиком абро серым и затягиваешь обратно. И ещё нюанс- диаметр патрубков чуть меньше оригинального поэтому нужно ставить винтовые хомуты и всё работает. Мы поставили радиаторов этого производителя штук 50 на разные модели японских авто. Среди контрактных, купленных у нас в Омске, отказов больше.
    Шарился по инету нашел вот такой радиатор, австралы делают на 70/80/100 серии - трубочек в два раза больше родного. 4 рядный. полностью медный.
    http://gearingdynamics.com.au/Toyota-Landcruiser-radiator
    • Машина: )
    КМК  - перебор с трубочками
    должен ещё и воздух проходить свободно.
    Ну раз продают для горнорудников и подземников - они лучше работают значит :) тем более что ее крхером можно мыть (там написано)
