    Тема про кондейные компрессора жевалась много раз, но тем не менее. Вопрос конкретный:
    Чем чреват забор воздуха с вентиляции картера? С трубки между клапанной крышкой и кастрюлей воздухана.
    Разумеется, интересует влияние на двигатель, а не на кондей :)
    Есть разные мнения, от "Это не есть гуд" до "Само то!", но ни одно из них не подтверждено конкретной информацией. Чисто на ощущениях, типа.
    А хочется конкретики.
    1. мотру по хрену кто газы заберет - воздухозабор или клмпрессор.
    2. газы они и есть газы, с маслом и сажей.
    3. компрессору от этой смеси точно похужеет.
    Да нет там газов. И не забирает их вроде никто. На работающем моторе открываешь маслозаливную крышку - не дует и не сосёт, разница давлений 0. Компрессор же создаёт разряжение.
    Ради масла это и делается. Компрессору без масла похужеет раньше, чем с маслом.
    Короче, вопрос в силе.
    Изменено пользователем Артём
    Когда хотел турбонаддув в карбюратор и переписывался с австралами они подробно описывали мне почему нельзя брать воздух оттуда. Если компрессор для поддува движку то нельзя. А если компрессор колесо накачть не вижу смысла. Какая нафиг разница компрессору у которого свой воздушный фильтр стоит? У меня АРБ компрессор уже живет 4 год - вообще не обслуживал не разу. Дует мама не горюй.
    Обычно ради масла ставят вот это
    А не пытаются смазать компрессор сажей , летящей из сапуна .
    Я может непонятно написал. Не чарджер и не АРБ.
    Забор воздуха для компрессора кондиционера, переделанного на накачку шин.
    Джентльмены, вопрос ещё раз перечитайте, а? Вопрос не о компрессоре, а о двигателе.
    Найди в своих краях балдай с камминс 3.8 у него стоит компрессор для работы тормозов. И смазка компрессора организована так как на фото. Но там по моему он еще и масло из масляного канала берет - и потом масло назад скидывает.
    двигателю пох , а компрессору нет .
    Ты скорее всего что попопутал .
    смакза там по маслянному каналу , а забор воздуха из впускного коллектора . Другой конструктив даже в самом плохом авто мира использоваться не будет .
    Я это и имел ввиду смазка от маслянной системы движка, а воздух он по моему со своего фильтра берет с осушителем. Пардон если неправильно выразился.
    • Машина: TLC60, 2H
    Чуток поправлю уважаемого Азиата. Не с впускного коллектора, а со впускного патрубка между воздушным фильтром и турбиной (там, где воздух чистый после фильтра и нет наддува). А вообще компрессор кондиционера не лучший вариант для получения сжатого воздуха. Ему постоянно необходимо масло на входе (и никак не моторное, на моторном плунжера быстро летят) и это же масло он постоянно выплёвывает на выход (а резина колёсная масло, кстати, сильно не любит).
    Изменено пользователем Alexandr79
    На выходе стоит маслоотделитель, с этим всё в порядке.
    Лубрикатор тоже ставил на входе. Но он оказался неправильным, душил компрессор.
    Надо просто подумать как его правильно задействовать .
    Можно например его подключить к рессиверу , а выход на вход компрессора и клапан расхода воздуха сделать . Тогда он и компрессору мешать не будет и масло будет добавлять во всасываемый воздух .
    Ну в принципе это и имел ввиду .
    Да рессивера нет, и он особо не планировался при такой производительности.
    Может просто побольше размером лубрикатор надо, фиг знает. Этот с дырками на 1/4' (всяко больше чем диаметр трубок), рассчитан якобы на 1800 л/мин, но фактически задушил вдох полностью.
    смакза там по маслянному каналу , а забор воздуха из впускного коллектора.
    А с масляного канала не моторное масло идёт?
    Да и обратно в поддон сливается , примерно как на турбине . Но это настоящий компрессор воздушный , а не переделка из кондиционера .
    рессивер литров на 5ть надо иметь . Тогда можно собрать автоматизированную пневмосистему .
    Ясно.
    В автоматизированной системе нужды пока не вижу, концепция "чем проще тем лучше". 38е колёса набить после выезда на дорогу - большего и не надо.
    Тогда достаточно сделать отдельный воздушный фильтр для компрессора и перед пользованием капать в него из масленки масло компрессорное .
    • Машина: taro
    а лубрикатор НЕ? поставил и забыл что такое смазка.
    вот а какой поставить, чтоб
    -компактный
    -не душил вдох
    • Машина: taro
    дык посморти гугель . есть же для компрессоров . есть проходящие и есть врезаемые как на мототехнике. главное задаться целью.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Тёма, шнорик ему не забудь потом отдельный забацать)
