    • Машина: TLC 100.
    Всем привет!
    Ремень засвистел на кондёре, поменял, но через какое-то время (меньше месяца) свист снова появился. Натянут как положено, износа нет. Жидкий "натяжитель" помогает на пару запусков, но потом снова начинает свистеть. Свистит только на холодную, потом исчезает. На СТО ничего внятного не могут сказать, бормочут про износ то ли натяжных роликов, то ли подшипников. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    • Машина: tlc100vx
    Дозаправь фреон в кондей и почисть охладитель , и проблема уйдет.
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: tlc100vx
    На этом СТО работают идиоты , можно туда больше не ездить...
    • Машина: TLC 100.
    Дозаправь фреон в кондей , и проблема уйдет.
    А как это связано?
    Эх... Знать бы, где их нет...
    К свисту какое это имеет отношение?
    Если именно нового ремня хватает на месяц, вероятно, выработка шкива.
    у меня генераторные ремни свистят около минуты потом тихо ремни новые непонятно
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Если неоригинал-то это нормально-забей.Нет-смотри шкивы+резьба болта натяжителя-было так на одной из машин-периодически прослаблялся,на холодную свистели..
    • Машина: tlc100vx
    Элементарно Ватсон !! Из-за слабого теплообмена и недостатка фреона , он не успевает из газообразной фазы переходить в жидкую , и компрессор перекачивая то газ то жидкость имеет разную нагрузку на приводящем шкиве , перекачивая жидкую фазу нагрузка возрастает , вызывая проскальзование ремня. В нормальном состоянии компрессор должен все время качать жидкость и иметь равномерную нагрузку на шкиве .
    А разве компрессор не должен сжижать имено газ? Который потом охлаждается в радиаторе и испаряется в испарителе? Может наоборот, испаритель забит и часть фреона возвращается в компрессор в виде жидкости? Или его слишком много.
    Имеешь в виду, что компрессор постоянно отключается по предельному Высокому Давлению? И ремень выходит из строя (свистит) из-за большого сопротивления вращения вала компрессора?
    • Машина: tlc100vx
    Да может быть и так , я сам запутался , но в любом случае проблема в теплообмене..., так как комтрессор качает то жидкость , то газ..
    • Машина: TLC 100.
    Ремень не изнашивается, так что со шкивом все в порядке. А вот по поводу доливки фреона, это теоретические выкладки или личный опыт? Кондер работает без нареканий, если не хватает фреона, то он и охлаждать не должен по идее?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    То: мишлен -
    Про компрессор - аццкий отжиг!!! Спасибо порадовал нереально!
    Основное назначение компрессора - сжимать газ до рабочего давления и попадание жидкости в него для компрессора смертельно, поэтому вся система кондиционирования сделана так чтобы исключить эту возможность! Величина рабочего давления определяется давлением насыщенных паров R-134 при температуре конденсации, даже отключится по повышенному давлению при полностью забитом радиаторе он может только при серьезной передозировке хладоагента, к ремню это не имеет никакого отношения. Тем более, он никогда не отключиться по давлению при недостатке хладагента, скорее наоборот - будет молотить не выключаясь. Про люфты тебе правильно говорят - проверь люфт и отсутствие биения как на муфте компрессора, так и на муфте вязкостного подогревателя. Проверь легкость вращения и отсутствие люфта на ролике натяжителя и успокоителя со снятым ремнем, естественно. А после всего этого уже предметно жалуйся на жизнь :) Вот как то так, удачи!
    Изменено пользователем l848
    • Машина: tlc100vx
    Проснулся прочитал , сам ржу над собой, я вчера изобрел кондициоенр... :biggrin:
    Может ремни генератора свистят?Сними ремень кондера и заведи авто,чтобы определить какой ремень свистит.А ремни генератора лучше ставить оригинал,потому что они калиброваны.
    • Машина: TLC 100.
    У меня ролик успокоителя не касается ремня, так и должно быть? Там есть зазор в миллиметр-полтора.
    • Машина: TLC 100.
    Ремни все тойотовские родные, менял пару месяцев назад и те и другие. Свист именно с конеровского ремня, брызгал на него натяжителем - свист исчезал на время.
    Посмотри поднипники кондера,нагнетателя и натяжителя.Подшипник в натяжителе 6301.
    • Машина: TLC 100.
    Ок спасибо!
    Дат только он (ролик) должен свободно и бесшумно вращаться
