    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    Не слишком на это уповай - если комп не будет видеть давления то просто уменьшается прыть при резком педалировании. Расход при этом уменьшится заметно только при езде по городу. На межгороде разницы ни какой не заметишь - я в своё время пытался на больших прогонах так поэкономить - специально отсоединял датчик давления от впускного коллектора. После прогона 2000км до меня дошло название этого датчика, как оно указывалось в старой литературе по электронным аппаратурам - "противодымный датчик". Щас у меня другая крайность - датчик давления показывает компу максимальное давление всегда, что при переделанном впускном коллекторе обеспечивает максимально возможную прыть. Отсутствие дыма я сам обеспечиваю - не давлю газульку в полик при трогании с места. А на других режимах я дыма никогда не замечал...
    дело в том что нет тяги на низах где то с 1500 начинает тянуть и вроде как не плохо спокойно набирает 140 км дальше смысла нет да и запас еще есть.а расход по мне так большой с тем что было когда-то...
    двигатель в идеале нет не капли масла на нем не копати не дыма хоть в пол дави нет его и все.даже в момент кик дауна не плюет дымком.... видел ужаснейшие моторы до безобразия и масло жрут и текут.
    и парадокс все работает и расхода нет....
    мож я придераюсь к тяге но расход то на лицо....
    уже выучил на панели стрелку бака с пробегом и по ней расход ...
    то норма то жрет то где то в середине....
    все же грешу на клапан перепуска турбины. подклиневает он.гдето читал что в 90 % случаем именно клапан создает проблемы а не турбина....
    или все таки на бублик...хотя на холостом ходу мотор тоже задушен на малых
    ЭБУ точно в порядке как выяснилось....
    хочешь тягу на оборотах до 1500 - ставь механику или блокируй ГТ принудительно.
    от улитки шланг не большой идет прям на клапан\мембрану ето и есть вакуумное управление клапана перепуска.....
    управление байпасом ИЗБЫТКОМ, а не вакуумом едрит гидроперит... когд давления за "холодной" улиткой уже почти дохрена, оно давит на мембрану и через тягу открывает перепускной клапан в "горячей" улитке.
    нет тяги на низах, где то с 1500 начинает тянуть и вроде как не плохо спокойно набирает 140 км
    Ниже 1500 оборотов никакой особой тяги нет ни у кого. Тем более на автомате! Другое дело, если на этих режимах становится ваще глухо, вплодь до медленного набора оборотов - тогда надо разбираться.
    DOC.PDF
    а как же вот ето!
    Изменено пользователем дикин
    а как же вот ето!
    А шланг он и в магазине будет называться вакуумным по тому что это шланг который не деформируется под действием отрицательного давления.
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    блин как говориться без пузыря не разберешь с пузырем не соберешь ............
    СПС ребят....
    ребята подскажите плиз!
    сделал стоп тест...
    то-есть кочерга на (D) тормоз в пол и на газ...
    у меня сразу набрал 2600.
    то-есть бублик ГТ в порядке?
    прямо СРАЗУ? давление наддува замерь при этом... у КЗ до 2900 дотягивает если мне память не отшибает.
    в любом случае турбодвигатель на СталлСпидТесте показывает сначала (сразу и резко) обороты которые вытягивает двигатель без наддува и только потом (за пару секунд) дотягивает с наддувом до максимума. Атмосферки сразу показывают результат максимальный. Если турбодвигатель ведет себя так-же значит низкая мощность (не дотягивает до начала эффективного турбонаддува) или просто турбина не нагнетает по различным причинам.
    Сколько подробностей.... У меня ничего не разобрать - через полсекунды колёса в букс срывает на 2000 оборотах. Наверное у меня атмосфэрка...
    • Машина: Был TLC- KZJ78 Теперь HILUX KUN 25
    Дикин проблема с расходом один в один как у тебя. Машину купил в 2008 г расход был всегда 20 и более (у кого ни спросишь все говорят 11-15), был заменен мотор на контрактный ,автомат, все датчики , пропаен комп с заменой емкостей, форсунки отрегулированы ,развал и супорта в норме, заменен SPV- результат все те же 20 на 100 на штатных колесах . Для себя понял что есть машины удачные,а есть не очень и что ни делай результата нет. Короче битва с расходом это ЛЕЧИЛОВО и ГОЛОВОЕБ+++ВО напрасная трата денег и времени.
    • Машина: семь-восэм
    Щас расскажу про расход по трассе :)
    Прадос квадрат сток (только шноркель) 2ЛТЕ на резине 31, макксис бигхорн.
    Часто пробегаю один и тот же маршрут, решил заняться проверкой расхода на 2ЛТЕ прадике. Конечно, предполагаемые результаты не сильно радовали, но всё же кое-что выяснилось и было достаточно прозаично.
    Как мерился расход: заливался полным баком до перелива через заливную горловину. Проезжал маршрут, снова заливался.
    Как происходила смена топлива: На остатках (10л макс - стрелка показометра лежит на первой риске) топлива заехали на заправку, набубенили полный бак.
    Погодные условия: нежаркие Бурятские осень- весна и это лето. Ветер несильный. Трасса равнинно-холмистая, один невысокий перевал.
    Загрузка постоянная 500Кг шмурдяка +-100, с топливом.
    Гидротрансформатор блокируется на ~70км/ч.
    Итак, результаты :) ~расход высчитанный Л на 100.
    Заправка №1, скорость ~80 обороты ~2000. Расход 14л.
    Заправка №2, скорость ~80 обороты ~2000. Расход 16л.
    Заправка №3, скорость ~80 обороты ~2000. Расход 19л.
    Заправка №1, скорость ~100 обороты ~2600. Расход 22л.
    Заправка №2, скорость ~100 обороты ~2600. Расход 25л.
    Заправка №3, скорость ~100 обороты ~2600. Расход 25л. (привезли качественную соляру?)
    Один раз сопровождал поломанную машину по трассе на расстояние примерно 120км, скорость 40-50, расход 8л :)
    Один раз ездил во внедорожный пробег - глинистая разбитая жидкая колея, 12 км винчевания в болоте. Понижайка 90% пути. Расход 50л на сотню :(
    Выводы: Несмотря на приличные различия расхода по качеству топлива, основной расход топлива уходит на преодоление силы набегающего потока воздуха. Ну а что, машина с аэродинамикой кирпича предполагает.
    у тебя ваобще странная машина которую я не понимаю. про мощу верю, про обороты - что-то не так.
    Ребята!Кто с подскажет как с диагностической колодки проверить работу датчика коленвала без осцилографа? Ну за одним и остальных... Возможно ли это без сканера?
    ...через полсекунды колёса в букс срывает на 2000 оборотах....
    срывает все четыре колеса в букс? жЭсть...
    Да не 4 колеса с 33МТ жгут асфальт, а просто тормоза уже не сдерживают машину на месте - и приходится газ бросать. Обороты при этом не превышают 2100. Наверное если подрубить передок и давить газ и тормоз в полик дОльше - то обороты и полезут вверх, но мне не улыбалось самому свернуть шею собственной машине... потому я газ бросал почти сразу как только тормоза начинали сдавать.
    Вообще я несколько раз замечал срыв задней оси в букс на ходу при сильном газе, но всегда это было на повороте на асфальте в Астане. В Алма-Ате атмосферное давление поменьше и дури у движка тоже меньше. На равнине моего 2лте вполне хватало гарцевать на 33 тапках, в Алма-Ате нехватка тяги приводит к тому, что для сохранения динамики при движении в подъём приходится газ давить почти в пол и крутить двиг до 2500 оборотов и выше. А мне редко нравится звук двигателя в этом режиме и потому я начинаю в очередной раз страдать мыслями на тему - за счёт чего двигатель сегодня поёт и прёт, а завтра трындычит и едет так себе... При всех моих успехах я эту проблему до конца не победил.
    У нас в Ате на местном форуме один орёл на семидесятке бахвалится, что лётает по городу крутя до 5000(!!!) оборотов КАЗЕТ(!!!). Вот где наверное динамика?
    понятно. ССТ проводится с надежно заблокированными ведущими колесами и желательно на твердом покрытии. тоесть в нашем случае это возможно только подключив передок т.к. тормоза настоящие только спереди. так же это распределяет нагрузку между задним и передним приводом примерно поровну. ничего так не свернешь. Передок,Ручник,Тормозвпол, Газвпол. для теста достаточно 5 секунд. сделай. интересно у видеть твои результаты.
    сделал видеозапись:
    машина чуть постояла после пробега по трассе:
    минуту помолотила на XX после первого теста:
    PS машин подергивается даже на полном приводе - тормоза с трудом удерживают (это не зависит от размера колес кстати). потому выбираем то направление (R/D) где нет препятствий на случай неожиданного старта.
    Ясно. Значит я не до конца и неправильно тест проводил - на заднем приводе и только до момента как машин начинает ехать...
    А что вообще этот тест даёт? Насколько я понимаю он не отражает реального характера двигателя. Ну покажет он у меня 2300 или 2700 - что это будет значить?
    2лте очень меланхоличный двиг - даже после моих переделок он не роет землю колёсами сразу при нажатии газульки. Вначале облачко дыма, потом поехали и только через пару секунд - попёрли. Раньше это вообще растягивалось на 5-7 секунд... Потому я привык газульку дожимать по мере разгона - стартуем плавненько, а там уж, если приспичило, давим всё глубже и глубже, чтобы не допустить подключения третьей передачи.
    Тест я засниму при случае... и разгон до сотни.... правда разгон на 33 катках не впечатлит - почти в два раза дольше чем на 31.
    ну например (не твои случаи) : у знакомого показывает 1900 - низкая мощность двигателя, дует ли турбина ну и ваобще - по характеру набора оборотов а не только по их абсолютной величине можно кое-что сказать. например показывает для турбодвигателя насколько велика турбояма и на сколько бодро растет давление наддува - тут будет очень интересно в плане твоего переделанного впуска. Отражает тест какраз характер двигателя - но это когда есть с чем сравнивать. Изменение номинала коричневого резистора моментально приводит к заметным изменениям в тесте. Если покажет 2300 то я буду фшоке, т.к. это будет значить что у тебя всётаки другой (не такой как у меня) ГТ или сильно отличная от моей жижа в АКПП, если 2700 то это будет значить что у нас стобой всё одинаково за исключением значительно большей мощности в твою пользу.
    разгон тоже интересен т.к. у меня он сейчас секунд 25 наверное на 31"... после ~80км/ч очень медленно набирает... но он с нештатным резистором один в один такой-же как с штатным на 29".
