  • Машина: Крузачок-старичок 200
16 часов назад, MB615 сказал:
Стучали не  в крестовинах, а в шлицевых. Износ в них был.
Новые брали? Номерков не вспомните?
  • Машина: Тойота
Да, новые. 45203-60140, 45220-60230. Машина 2008 г, дилер, бензин.
  • Машина: Ланд круйзер 200
А где меняли? Похоже у меня именно шлицы сбились, задвигаю руль все прекращается.
02.09.2019 в 03:10, MB615 сказал:
У меня обнаружили износ в шлицевых соединениях. Заказал два рулевых вала. Установлю, посмотрю какой эффект будет.
Установили? Дорого обошлось? Есть результат? Добрый вечер
  • Машина: Тойота
Да, установил. Сами рулевые вышли 18. Установка порядка 2. Эффект отличный. Стук ушел. Теперь изредка только чувствуется износ самой рулевой колонки, но это мелочь. Я доволен.
28.10.2019 в 01:03, MB615 сказал:
А где устанавливали?
  • Машина: Тойота
На сто в Якутии)
  • Машина: LC-200
27.10.2019 в 17:03, MB615 сказал:
Ненадолго это
  • Машина: Тойота
Почему?
  • Машина: LC-200
2 часа назад, MB615 сказал:
Почему?
Износ шлицев через N километров и опять тот же стук
  • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
3 часа назад, BSG сказал:
и опять тот же стук
Да и хрен с этим стуком, разбирался с вопросом, стук не критичный(если в разумных пределах), на безопасность не влияет, можно назвать его "особенностью" или "детской болячкой" данного авто.
  • Машина: Тойота
Поживем увидим. Просто странно, видел машины на которых пробег 400+ и там стука нет. А мотают их в хвост и гриву. Кстати, все двухсотые этим болеют?
Изменено пользователем MB615
  • Машина: LC 200 4,7
240+ пробег, большинство из которого не по гладким дорогам и пока с колонкой три тьфу. Из рулевого только рейка заменялась с наконечниками до кучи, не вынесла его на 200 т.км.)))
А разбивает и внутренние и наружные шлицы?
  • Машина: TLC200
Други, подскажите что может быть:
При скорости от 60-80км/ч и левом повороте возникает стук в руле на неровной дороге.
Поменяны наконечники, рычаги.
Стук не проходит
  • Машина: Тойота
  • Машина: Тойота
Может колесо плохо затянуто.
  • Машина: TLC200 08г. 4.5d
1 час назад, MB615 сказал:
Кстати заметил, если колеса на литье тянуть динам. ключом по инструкции, обязательно после первой поездки, надо протягивать ещё раз, потом нормально. Если из 5 гаек, 2 ослабли по одной стороне, будет эффект как с разбалансированным колесом.
  • Машина: TLC200
‎21‎.‎05‎.‎2020 в 07:25, MB615 сказал:
Колеса протянуты хорошо.
Проверил люфт в крестовинах карданчиков, в крестовинах отсутствует, но когда их качаешь люфт появляется выше (ближе к рулю) и ниже (ниже пола).
Что может быть?
  • Машина: LEXUS LX 570
При повороте стучит рейка с левой стороны. При больших пробегах изнашивается зубчатая пара в рейке. Шток смещается ближе к корпусу рейки и при стечении обстоятельств одиночным стуком, преодолевая сопротивление пружины достаёт до корпуса рейки. Моя последняя разработка, рулевой вал с демпфером, помогает не чувствовать этого стука. Вообще, офигенная штука для комфорта, дороги не слышно совсем, хоть вся подвеска развалится, не слышно))). 200 и LX 570 первые "изобретения" японцев без демпфера, все предыдущие имеют таковой.
Изменено пользователем круzаков
грамматика
