ulal
Снова умер левый аккумулятор...
    • Машина: TLC-70&80
    Имеем - ТЛК-80, 1ХД-Т, стартер 24В. На днях подключил к аккумуляторам умный тестер - он выдал: правый акк - 105% емкости, левый - 3%. Аккумуляторам обоим меньше года (менял перед зимой). Varta, 74 А/ч. На выключенной машине разница между аккумуляторами - почти 1В в пользу левого. До этого 2 раза умирали именно левые аккумуляторы. Поиском ничего не нашлось (((. Объясните, кто в теме, физику процесса и возможные пути решения. Спасибо!
    Электроника-наука о контактах, автоэлектрика-наука о плохих контактах.
    Если у кого-то ( у меня например) акумы служат уже восьмой (!) год, значит могут и схема 24 в не при чем.
    Возможно подгорели контакты реле 12/24 в и левый часто остается без зарядки, а при старте ему достается наравне с правым.
    Не мешало бы проверить клеммы с пристрастием.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос
    У меня варта 100 амперная на мерседесе сдохла за одну зиму и с контактами было все гуд, покупая варту или бош мы по превычке подразумеваем отменное качество, а оно к сожалению не то...
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    После замены реле 12/24 у меня стало все нормально, Владимир прав.
    • Машина: TLG 80
    Два года назад купил VARTA   G7 и С8 , один из них сдох , левый.
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    После замены реле 12/24 у меня стало все нормально, Владимир правНадо тоже будет посмотреть реле.А не подскажешь где оно стоить а   лучше сфоткать это реле.
    • Машина: TLC-70&80
    Вот жеж ленивые люди пошли! Если не судьба посмотреть, куда ведут провода с аккумулятора, то:
    Реле стоит слева между ТНВД, Топливным фильтром, блоком реле и предохранителей и аккумулятором. Это такой огромный соленоид, у которого сверху прикручена крышка, а под ней 4 провода.
    Кстати, замерил напряжение - правый аккумулятор 12.65, левый 12.65 (- левого был отсоединен), далее, когда аккумуляторы запараллелены с - правого на + левого 12.65, обратно 12.65, с каждого на реле 12/24 12.65, с - правого на генератор 12.65. Это при заглушенной машине. На заведенной - правый 13.34, левый 13.84, с правого на реле 13.34, с левого 13.34, (т.е., реле показывает одинаковый вольтаж на всех контактах), с генератора на левый 13.84, сумма на стартер 13.84, генератор 13.94... Смотрим на генератор? Или чего? :)
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Для начала все контакты проверить, почистить. Особенно силовые предохранители. Наверняка там потери идут, если с гены 13,94, а на АКБ приходит 13,34.
    • Машина: TLC-70&80
    ты невнимателен - с гены идет на левый аккумулятор, 13.94 превращается в 13.84
    • Машина: TLC-70&80
    Ну что, версии закончились?
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    У меня после подпалки коммутативки (реле стартера), начались такие же чудеса. Сел левый аккум (если смотреть на машину), (правый, если сидишь за рулем). Зарядил, поездил 2 дня и такая же история. Зарядил, поменял местами, пара дней и хана обоим. Купил новую пару за 9500. Неделя и такая же беда - благо еще на гарантии. Мужики с магазина аккумов зарядили, проверили заряд гены. На левый не идет, но на правый идет. Все оборудование берет энергию с левого. С правого НИХРЕНА! :unsure2:
    Короче поймал я 105го с 1HZ, Попросил скинуть у него реле и поставить себе для проверки заряда и пуска, а ему пока покурить. Открыл капот и не нашел это реле ВООБЩЕ!!! :ph34r2: чудеса блин! Пришлось вылавливать 80ку. Поменял на тест и на тебе: все отлично - везде есть заряд!
    Вывод: Покупаю новое реле!   :Laie_48:
    • Машина: TLC60, 2H
    Учитывая не вполне адекватную стоимость этой игрушки, советую вместо реле купить 12-вольтовый стартёр. И выкинуть это реле навсегда. Аккумуляторы в постоянную параллель (будет всё так, как это сделано с завода у 105) и о проблемах с зарядкой можно будет забыть.
    24В стартер при общей 12В системе - одно из прекрасных инженерных решений, позволяющих получить уверенный запуск "взрывом" в крепкие морозы.
    • Машина: TLC60, 2H
    Это палка о двух концах. С одной стороны, 24-вольтовый стартёр крутит гораздо веселее 12-вольтового, с другой стороны, при плохом коммутационном контакте в реле 12/24 неизбежны проблемы с зарядкой. Вся эта система более-менее живуча только при штатном электрооборудовании. Как только в машину начинают пихать электролебёдки (главные убийцы реле 12/24), допсвет и прочую электродребедень, это реле становится слабым звеном, тем слабее, чем больше допнагрузка (причём совершенно неважно, на какой аккумулятор "вешать" все эти "допы").
    Таковым решением могу признать только полностью 24-вольтовую бортсеть. Ну ещё вебастовский котёл. Свечи накала с форкамерами - уже нет. И уж никак не 24-вольтовый стартёр при 12-вольтовой бортсети. Есть, кстати, другой вариант подобной системы, теоретически более надёжный - аккумуляторы всегда последовательно на 24 вольта, стартёр и генератор на 24 вольта, а вся 12-вольтовая бортсеть питается через транзисторный преобразователь напряжения 24/12; такая схема одно время применялась на дизельных зилах, но из-за низкой надёжности преобразователя от неё вскоре тоже отказались.
    Имхо. Менять стартер из-за контакта где-то, это какое-то совсем уж как-то.
    • Машина: TLC60, 2H
    Вроде бы и действительно это почти маразм. Но с другой стороны, новый китайский 12-вольтовый стартёр стоит почти в два раза дешевле нового реле (и ходят эти китайцы в разы дольше, чем новые реле при систематическом пользовании лебёдкой). Поменять все потроха стартёра на оригинальные тойотовские 12-вольтовые будет стОить тыщ 12-13 при цене реле 8 с лишним. В своё время имел дело с 3-мя служебными 80-ками, эти реле реально все мозги вынесли, выгорали (иногда плавились, приваривались) не стартёрные группы, а рассчитанные под зарядный ток (а прикурить с этой хитрожопой схемой тоже не так-то просто). Аккумуляторы были расходным материалом (зимой один раз проворонил зарядку, аккум замёрз - в помойку). Новых реле на сезон не хватало (лебёдкой в межсезонье раза 3-4 в неделю пользовались), в итоге на двух китайские стартёры поставили, на одной потроха на 12-вольтовые заменили. После этого 3 или 4 года эксплуатации - никаких проблем вообще... Крутили 12-вольтовые стартёры, конечно, помедленнее, но все запускались совершенно нормально.
    Слабое звено - криворукий установщик+бестолковый эксплуатант.
    Я постоянно имею возможность (см. подпись по авто) сравнивать 2 системы запуска на 2-х исправных машинах. Их сравнивать не корректно. 80-ка заводится с брелка в -32 (при автозапуске питание на стартер подаётся весьма кратковременно), 105-ке это и не снилось.
    Вещи в коллективном пользовании почему-то часто ломаются :laugh: .
    Я и говорю - бестолковый эксплуатант.
    • Машина: TLC60, 2H
    Может, поделитесь секретом, как их надо правильно устанавливать (в части электроподключения). Ну и какие особые секреты в эксплуатации есть. Я без под..бки, может чего не знаю. Ну только если там при установке никаких микросхем-процессоров паять-программировать не требуется, а то я в этом всё равно ни черта не смыслю.
    Я не спорю, в -32 на холодную с полпинка такой стартёр не запустит. Но с полутора-двух пинков запускал (правда, на нормальном масле; 24вольта на любом гудроне в поддоне запустят).
    А прикурить - особых хитростей там нет, но две пары проводов надо. И то при условии, что это реле в режиме пуска функционирует нормально (у нас оно нормально функционировало, оно у нас в зарядном режиме барахлить начинало).
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    на котлете на 15B-F (стартер 24 вольта) эксплуатируется это реле с 80ки с затоплениями водой/грязями, и ничего работает четвертый год и зимой и летом. На лебедке иногда метров по 100 проезжали.
    Нее, никаких переделок! На прошлой 80ке и лебедь стояла и доп свет. И лебедился до потери пульса - ничего релюхи небыло. Думаю как релюшку прикуплю, отдам грамотному электрику и пусть он правильно все распределит по аккумам. Хотя сам не знаю что куда лепить.
    Вот к примеру
    - свет головной
    - свет на люстре (6 ламп)
    - музыка
    - лебедь
    - съемный преобразователь 220v
    Что куда ? Может кто посоветует как правильно
    у меня все щас на левом! Лебеди пока нет но скоро будет..
