  • Машина: Лэндкрузер 100
13.04.2024 в 12:05, AZIAT сказал:
выше же видео есть . Сделай как там сказано и система будет прокачана.
А какая версия тэчсрим? Моя 18-я ничего вообще не видит, при подключении даже машину определить не может, не говоря уж о прокачке тормозов. Шнур miniVSI Машина 1999 г.
1 час назад, 72_Akela сказал:
Отсюда , с закрепа .  7.20 .
14.04.2024 в 11:27, Лексей сказал:
С такой программой или не сталкивался, или не разобрался полностью. У меня просто ноут писал словами те неисправности, которые самодиагностика выдавала "азбукой морзе". Сравнивал несколько раз (ошибки АБС и собственно тормозная).  А показания каких датчиков комп может показать? АБС? Датчики давления (высокого и низкого) в системе работают же просто на ВКЛ и ВЫКЛ.
Techsream , родная программа Тойоты.
  • Машина: lx470 2002
15.04.2024 в 23:03, Владимир808 сказал:
Сегодня заменил ремкомплект поршня с манжетами на гтц, также обслужил моторчик насоса( замена коллектора, подшипников), заменил грибок и пружину под гидроаккумулятором. После сборки и прокачки эффекта вау не получил, педаль стала чуть туже в конце хода, начало такое же ватное, как до ремонта. Моторчик работать стал тише, но включается также часто, на каждый третий качок.
Что может быть? Неисправен ГА? Некорректно прокачиваю тормоза может?
Ватная педаль бывает от воздуха.
Может некорректно прокачиваете тормоза.
Было бы неплохо написать как именно вы их прокачиваете, тогда было бы понятнее ))
Цилиндры суппортов ещё ржавеют и их уплотнения разбухают,  проверьте. На замену берите ADVICS, если стоит дешевле чем оригинал, они и есть оригинал.
Напишу как прокачиваю я, проблем нет:
1. Залить жидкость выше максимума.
2. Включить зажигание, должен заработать насос и забрать в гидроаккумулятор очень заметную часть жидкости (если давно не включали).
3. Долить жидкость до максимума, повторять этот пункт после прокачки каждого колеса.
4. Снять переднее колесо, ослабить штуцер переднего колеса, надеть прозрачную трубку, опустить конец трубки в емкость, конец трубки должен быть погружен в жидкость.
5. Несколько раз нажать на тормоз и держать нажатым.
6. Отпустить штуцер - польется жидкость под давлением, как давление спадет - закрутить штуцер обратно.
7. Повторять 5 и 6 пока не прекратятся пузыри, следить за уровнем тормозной жидкости, если сильно опустится может хапануть воздуха - необходимо вовремя подливать.
8. Повторить 4-7 для второго переднего колеса.
9. Повторить 8 для заднего колеса с той разницей, что педаль просто держать наполовину нажатой, а давление спадать не будет, как прекратятся пузыри - закрутить штуцер и всё.
10. На все штуцеры надеть резиновые колпачки. Если они у вас есть ))
Педаль становится упругой, колеса встают колом (включают ABS) при резком нажатии.
Новый моторчик ГТЦ при температуре 20 и выше должен включаться на 3-4 нажатие на педаль тормоза, насколько помню (зимой - чаще). Т.е. всё прекрасно у вас. Замена грибка и пружины в моем случае ничего не изменила, только замена аккумулятора на новый (старый качал на 1-2 нажатие).
Изменено пользователем TovaL
  • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
При прокачке течстримом есть разница. Бензин, дизель, регион. Он сам подсказывает как для данной модели правильно.
Не помню точно, где-то тема есть. Кому то нажимать педаль нужно, кому то нет.
Изменено пользователем tivalik6
При прокачке тэчстриом пишет ошибку 1256 и отказывается прокачивать тормоза. Ошибка не сбрасывается. При этом моторчик работает постоянно. Жидкость из бачка не ухдит. Подскажите, как и что проверять?
Выкручивал магистраль с гидроаккумулятора - оттуда тормозуха бежит.
2 часа назад, 72_Akela сказал:
Ты моторчик проверял? Там наверно коллектору хана уже.
Так он крутит во всю ивановскую, без напряга совершенно. Раньше, когда гидроаккум набирал давление, он с напряжением секунду две работал и стоп...
А гидроакумулятор точно живой? Ты же его менял на контрактный?
Тормозуза когда спукники откручиваешь идет?
49 минут назад, Arapov I сказал:
В принципе не факт, что он живой. Но я подкидывал и старый, на котором "странные звуки" появлялись, с чего всё и началось. И песня та же.
Тормозуха когда что откручиваю?
Надо снимать насос и смотреть что там сломано.
Вообще я сколько раз снимал ставил насосы для ремонта моторчика , никогда ничего не прокачивал . Ставишь , заводишь и все работает.
13 часов назад, AZIAT сказал:
Так сам насос вроде неразборный
19 минут назад, 72_Akela сказал:
Я имел ввиду всборе мотор насос и гидроаккумулятор.
19 минут назад, AZIAT сказал:
Дружище, вот в том то и вопрос, как проверить, что из этого сломано.
При выключенном зажигании из красной трубки тормозуха не течёт. Включаем зажигание, тормозуха качается, моторчик работает, но давление в системе не создаётся, насос качает жидкость без усилия. Я уже на блок клапанов начинаю грешить по правде говоря.
Кстати, а шток с пружинкой в ГА стоят, они какую функцию выполняют?
5 минут назад, 72_Akela сказал:
она оттуда не должна течь.
6 минут назад, 72_Akela сказал:
вывод - насос изношен , его надо заменить.
при чем тут он , если насос давление не создает.
7 минут назад, 72_Akela сказал:
У меня нет сейчас насоса под рукой , чтобы точно глянуть . Но подозреваю , что это часть самого насоса .
А сам насос как то разбирается? Вроде отдельно он не продаётся
Может его можнокак то проверить?
Я не разбирал на тойоте .
Разбирал как-то на гранд чероке. Там плунжер с маленьким ходом и клапан пластинчатый . Все это притерто с точностью до тысячных долей мм .  малейший износ и насос не качает.
Вот  пружина и шток как раз по моему клапан и поджимают.
продается насос с мотором и гидроакумулятором.
20.04.2024 в 08:48, AZIAT сказал:
Вместо красной трубки поставил заглушку и ... Жидкость начала из бачка закачиваться в гидроаккумулятор (чего не было). Я правильно понимаю, что проблема где то в блоке клапанов на ГТЦ?
Поменял насос, ЭБУ...такая же беда. ГТЦ сам как то прокачивается? Тачстрим ругается, мол нет давления в системе и соответсвенно не хочет ничего прокачивать. Насос работает, жидкость при прокачке заднего контура вытекает...
Итак, проблема решена. Проблемным оказался ГТЦ, после его замены всё пришло в норму. С тем же блоком управления и насосом, которые переставил на другой ГТЦ.
