  • Машина: Toyota land cruiser 100
3 часа назад, учлет сказал:
Может блок абс моросит ? Может воздух в системе ? У меня тормоза были в половину педали, после ремонта моторчика абс и полной прокачки стстемы стали в самом начале хода и суперские.
Зимой было если я чуть нажимаю на тормоз, абс отстреливает сразу. Еще думал тогда странно вроде толком не торможу, а уже абс срабатывает. В поворотах заносило сильно, антизанос срабатывает.
Прокачивать буду, пока собираю информацию в разных пабликах, форумал что у кого бывает, много полезного узнал. Может стоит сразу весь агрегат с гтц заменить сразу.. хоть это и не поможет.
1 минуту назад, TovaL сказал:
За последнее время мне два раза попадались темы с зазором в задней полуоси когда вроде всё плотно правильно идеально, в одной из тем это приводило к торможению. Плюс там внутрях ещё ручник есть, он тоже может тормозить если чего поломалось.
Ручник снят, троссы отдельно отдали. Единственное может там колодки исполняют просто, вот сейчас в голову пришло
  • Машина: lx470 2002
Конечно, не диагностировав, что весь агрегат ГТЦ является причиной, нужно его заменить )) Именно так у меня появился запасной агрегат. А причиной была неотрегулированная лягушка под педалью. Кстати могу продать, точно всё идеально работало, пока я не полез к лягушке и не забыл об этом. Возврата, если не поможет - нет ))
Изменено пользователем TovaL
Только что, TovaL сказал:
Конечно, не диагностировав что весь агрегат ГТЦ является причиной нужно его заменить )) Именно так у меня появился запасной агрегат. А причиной была неотрегулированная лягушка под педалью. Кстати могу продать, точно всё идеально работало, пока я не полез к лягушке и не забыл об этом. Возврата если не поможет - нет ))
Тоже читал за регулировку педали, она у меня странная. Свободный ход большеват и залипает иногда, когда отпускаю щелкает. Буду пробовать покрутить. Там шумку делали во всем салоне, может накрутили чего.
А вообще по ручнику по идее не должны колодки цеплять если он снят, там возвратная пружина их надежно тянет на себя
3 минуты назад, TovaL сказал:
А вообще скок денег если что?
по агрегату пишите в личку, цена средняя по рынку, но лучше сперва отключите задние тормоза да понаблюдайте, может не нужен агрегат )) Только не зимой ))
5 минут назад, TovaL сказал:
Да понятно, просто я взял в конце сентября его, а в декабре 2uz-fe лег, пока разбирал думал че делать, в апреле решил купить другой мотор, поставил и начал ездить только в мае. Так что только сейчас уже начало складываться впечатление по работе тормозов и т.д.
  • Машина: Лэндкрузер 100
Товарищи, прошу проконсультировать.
Сотка 99 года. Брал стоявшую. При дефектовке обнаружился неисправный электромотр ГТЦ. После замены электромотра с вакуумным усилителем в сборе на контрактный, насос начал включаться на 3-4 секунды (при включённом зажигании), потом перерыв и снова включается без нажатия на педаль тормоза. Тормозуха не уходит. На приборке горят АБС и ручник. При замене откручтвалась красная гидравлическая трубка и шланг подачи жидкости на насос. Бачок тормозной был пуст. Тормоза пока не прокачивал.
Такое поведение электронасоса нормально? ГТЦ надо прокачивать до прокачки тормозов? Если да, то как (не нашёл нигде)?
Изменено пользователем 72_Akela
Прокачать согласно мануала.Тормозухи нужно 3 литра
Прокачал. Помогло.
30.11.2023 в 14:28, 72_Akela сказал:
вот так надо качать
Всем привет! Опять за помощью. Во время движения начал "крякать" ГТЦ. Просто едешь и он " крякает", "скрипит". Как то так. На панели начали мигать АБС и ручник. По форумам надыбал, что это гидроаккумулятор ГТЦ. Поменял его на контрактный - просто выкрутил один и вкрутил другой и .... Тормоза пропали, АБС и ручник мигают, насос ГТЦ не выключается, жидкость из тормозного бачка не уходит.
Что я сделал не так или где накосячил?
Ппробуй прокачай еще раз.И внимательно шланги тормозные посмотри.
Как прокачать гидроаккумулятор ГТЦ?
Как прокачать гидроаккумулятор ГТЦ? Да и сам ГТЦ. Может я делаю что не так.
22 минуты назад, 72_Akela сказал:
выше же видео есть . Сделай как там сказано и система будет прокачана.
20 часов назад, AZIAT сказал:
Там вроде только про прокачку тормозов компом. А гидроаккумулятор как прокачивать? А то насос работает, словно по кругу тормозуху гонит. Педаль тормоза жёсткая, а тормозит машина неохотно. Ну и естественно АБС и ручник на панели горят.
6 минут назад, 72_Akela сказал:
Никак . Там нечего прокачивать , оно само пи первом запуске должно прокачаться.
Значит что-то сломано или собрано не верно.
7 минут назад, 72_Akela сказал:
Опять же - надо комп подключить и ошибки системы проверить, будет понятно что чинить.
Система самодиагностики выдаёт абсолютно ту же информацию про ошибки, что и комп. По крайней мере для первого рестайла.
7 минут назад, Лексей сказал:
Это да . Но в компе ты можешь видеть показания датчиков и делать актив тесты.  Те ты можешь не только знать номер ошибки, но и понять почему она появилась.
С такой программой или не сталкивался, или не разобрался полностью. У меня просто ноут писал словами те неисправности, которые самодиагностика выдавала "азбукой морзе". Сравнивал несколько раз (ошибки АБС и собственно тормозная).  А показания каких датчиков комп может показать? АБС? Датчики давления (высокого и низкого) в системе работают же просто на ВКЛ и ВЫКЛ.
  • Машина: Tlc 100
Сегодня заменил ремкомплект поршня с манжетами на гтц, также обслужил моторчик насоса( замена коллектора, подшипников), заменил грибок и пружину под гидроаккумулятором. После сборки и прокачки эффекта вау не получил, педаль стала чуть туже в конце хода, начало такое же ватное, как до ремонта. Моторчик работать стал тише, но включается также часто, на каждый третий качок.
Что может быть? Неисправен ГА? Некорректно прокачиваю тормоза может?
