    • Машина: Toyota Land-Cruiser 100
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Люди добрые и умные, подскажите пожалуйста? На 1hdfte померил компрессию, итог 1-35, 2-27, 3-25, 4-23, 5-31, 6-37. Отсюда вопрос и не один. С чем связана такая разность показателей? Может ли это быть что залегли кольца? Или это уже гораздо серьезнее проблема? Очень интересны ваши мнения.
    Клапана проверь, потом меряй компрессию!
    Очень интересны ваши мнения.[/size]
    Снимать голову и смотреть состояние ЦПГ, голову на притирку и шлифовку
    клапана я отрегулировал
    тут вопрос что с цпг, почему в 6-ом отличная компрессия, а в 4 плохая. кольца это или цилиндрам хана?
    Клапана надо притирать...
    При пробеге авто 300-350т.км просто необходимо снять голову почистить нагар на клапанах и притереть.заменить сальники клапанов и посмотреть состояние рокеров.
    Внимательно читаем и изучаем-http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104902&page=1
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Попробуйте раскоксовать кольца. Замерьте компрессию и с результатом опять сюда.
    это я понял, ту ссылку я читал давно уже. похоже придется делать все это. только вот гильзовать я что-то не хочу, у меня сапунит не плохо
    каким образом на 1hdfte раскоксовать?
    грей, снимай форсунки и Лавр по инструкции в цилиндры.
    Херня это все.
    Гильзовать не придется, скорее всего обойдешься ремонтом головы. Проходил через это, упала компрессия в 1-м цилиндре до 25 кг. Снял голову, отвез мастерам. Ее шлифанули, притерли клапана, поменяли направляющие и колпачки. Поставил голову, все проблемы прошли. Масло подъедать перестал, компрессия пришла в норму, сапунить перестал.
    Херня это все.
    это уже радует. А сапунило сильно? у меня прям дым такой белый идет
    Очень, дым с сапуна валил. Сейчас в норме. Проблема в направляющих клапанов была
    300 тысяч для мотора 1Н серии не пробег при должном обслуживании.
    я купил такой. Спасибо за помощь, буду вскрывать!
    С сапуна должен идти дым! Вы о чем ребята? Не должен он идти из щупа и маслозаливной горловины на заведеном моторе!
    вот он от туда и идет))
    а кто-нибудь знает можно ли на тлк100 1hdfte вытащить поршня не снимая блока, или его обязательно надо выдергивать?
    С щупа идет я так понимаю? Можно выдернуть не снимая двигателя!
    и с щупа и  с горловины! А как поддон снять, там же редуктор мешает(его можно скинуть), и балка на которой рулевая рейка(её нельзя, она цельная с рамой)?
