Ась
Главные пары, блокировки, подвеска, хабы и другой тюнинг для участников форума (в наличии и под заказ) магазин XDiFF.ru
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    а то что коробки разные были на 3мяу 130-м, а нужны определенные шестеренчатые..
    http://www.marlincrawler.com/tech/transmission/transmission-gear-ratio-chart
    Ну раздатки ищи на барахолках. они от 10 до 20 тыр стоят каждая, т.к. редкость.
    Кит нужен в одну из них, если собираешься сдвоенную делать.
    Ценник на кит 4.7 не менее 25 тыр по текущему курсу.
    и что?, а что есть не шестеренчатые чтоли?.., на сколько я знаю это как раз раздатки бывают шестеренчатые и цепные...
    И на сколько я знаю помимо кита еще нужно планшайба которая тоже не малых денег стоит, а раздатка не такой уж и дифицит тет более убитая т.к. на сколько я понимаю нужен только корпус от нее
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    план-шайба - 100086-1-KIT - 15500р
    http://xdiff.ru/Trail-Gear_V6-Adapter-Kit--3.0-V6-88-95__19680.html
    кит 4.7 - 100006-1-KIT - 24000р
    http://xdiff.ru/Trail-Gear_Toyota-Trail-Creeper%99-4.70-%2823-Spline%29-T-Case-Gear-Kit__2569.html
    + если будешь делать сдвоенную раздатку надо будет:
    шестерня 23 шлица 2.28 - 100011-1 - 8600р
    http://xdiff.ru/Trail-Gear_23-Spline-2.28-Input-Gear__19681.html
    план-шайба для спаривания - 100006-1-KIT - 16800р
    http://xdiff.ru/Trail-Gear_Toyota-Trail-Creeper%99-Dual-Case-Kit--23-Spline__2571.html
    Вроде все?
    Вроде все?
    Так стоп, чет я уже запутался... )))
    Так а первый вариант - это просто изменение передаточного числа в раздатке(понижайке) или как?, так а зачем тогда планшайба?, я в общем то и думал про спареную раздатку после разговоров о покупке второй раздатке... ))))
    Да и по блокировком то чего?, они меня как раз сейчас в первую очередь интересуют, на счет раздатки это я так скорее на будующее интересуюсь, а вот блокировки понадобятся в ближайшее время, можно также все варианты 100% принудиловок на перед и зад которые подходят мне также со ссылками и ценами?
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    В личку отписал. Есть вопросы пиши тоже ))))
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Стас, спасибо! Посылочка дошла очень быстро :)
    Начинаю плавно мечтать о ГП усиленных - что порекомендуешь на 80 лочное?
    Изменено пользователем tari
    Внедряй, как раз к сезону...
    Пары усиленные или пониженные?
    Локки влияют не на пары, а на набор подшипников.
    Пары выбирают по двигателю и размеру колес.
    Это аксиома тюнинга 4х4, рост колес компенсируют понижением пар.
    Да про размер это понятно:)
    Думаю под 36 колесо 4.56. Ессно усиленные хочется. Ток чьи?
    • Машина: jeep grand cherokee
    День добрый.
    Подскажите по  установочному комплекту
    Dana 30 Carrier Install Bearing & Shim Kit Модель: CK D30 - сколько в нем подшипников ?
    По описалову содержит несущие подшипники, распор и шайбы.
    Да про размер это понятно :)
    Обычно 4.88 берут под дизель
    Если брать под полную переборку то самое выгодное набор от Нитро. А так все пары усиленные получаются. Металл другой в отличии от заводских.
    Не забывайте, что у меня еще лежит хвостик от Вашего заказа в денежном эквиваленте...
    А, а что я там я перплатила? Ну тогда надо вам ещё что то заказать надо мне :think: . Просто пока не знаю чего, блокировку или пару переднюю. Я подумываю про передний мост с блокировкой, может скорей всего пару...правдо не знаю пока когда :thank:
    • Машина: LJ72
    Можно вопрос для самообразования? Пары на 72, перед и зад, разные? Если я в передний редуктор заднею пару поставлю, она работать как надо будет? Ставить на зад буду.
    Изменено пользователем alex7500
    Нет, пары разные. Спереди у TLC72  стоит реверсивная, а взаднем мосту прямая. Обе 8-дюймов.
    • Машина: LJ72
    Значит если я просто в передний поставлю заднею пару и воткну на зад всё будет работать как надо?
    Вы переплатили 900 рублей))))   думайте тогда, под 37 колеса, конечно самоблок предлагать не буду...  начинать блокировать надо с заднего моста....  или с той с того моста пару, которую вы решили поменять...
    Изменено пользователем Ась
    • Машина: LJ70
    Привет! Не могу дозвониться до тебя, чета номер не проходит, набери мне..
    • Машина: TLC 70
    Добрый день, интересует передняя ГП на Hummer H3 2008г.в. дв, 5.7 передаточное 4,1.
    Да дела...  :russian_ru:
    Напишите данные по машине в личку, я просто задам вопрос американцам...и посмотрим, что они ответсят, это самый надежный способ...
    • Машина: , TLC 200 5.7, TLC 78 1-kzt, продан Тoyota 4runner 215
    Станислав добрый день! Хочу поменять пары и поставить само блок на задний мост, посоветуй! Авто TLC prado 1kz АКП 1995 г.в. Колеса 35". И какие еще хохоряшки надо для осуществления данного действия. Заказать готов!!! Спасибо заранее!
    Добрый день!
    Это просто, но все же есть вопросы...
    Какое передаточное число нежно и какой самоблок нужен? Есть % ЛСД или разблок 100%, Ваши пожелания....
    Можно в личку...
