    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Ну собственно медицинским стетоскопом слушать двигатель проблемно , он очень сильно увеличивает звук и все сливается в единый рокот. Лучше возми тонкий 5-6 мм металлический пруток , одним концом к разным местам двига , другим прямо себе в ухо , все прекрасно слышно. В принципе очень трудно описать шатунный или коренной стук . Шатунный стук очень звонкий , напоминает удары молотка по наковальне , коренной стук глухой чем-то похож на удары палкой по ведру с водой. но они прекрасно слышны и если хоть раз слышал , то уже не ошибешься. Еще звонкий стук , выдает выскачившая форкамера из головы , такое иногда бывает. Часто бывает когда сильно просаживается подушка подвеса двига , он начинает  долбить по раме . Короче внимательно слушай , нужно хотябы приблизительно определить из какой области выходит стук.
    спасибо! попробую еще раз. я же говорю, что прибор не той системы был - взял, что было под рукой - монтировку))
    у меня когда ремень грм порвался, то распредвал на 3 части сломало и 1 толкатель немного погнуло.Визуально незаметно, но рег. шайба на нем качалась. Звук стоял звонкий и громкий. Поменял этот толкатель на новый и звук пропал. Так что проверь толкатели.
    уже проверил - снимал распредвал - и шайбы, и толкатели целые
    • Машина: Surf 185 M.T
    По пути после непродолжительной поездки со скоростью около 150 км/ч заметил, что температура двигателя поползла вверх.
    Это Друг у Тебя поршень застучал сто за двести! Частенько такое бывает при малых тепловых зазорах при расточке блока! Снимешь головку увидишь  продольные задиры гильз поршнем.
    • Машина: tlc100vx
    Очень даже может быть , бывает даже двиг на горячую подклинивает , но вроде топик не говорил про ремонт двига до стука...
    • Машина: TLC60, 2H
    При откидывании форсунки стук шатунных п-к скольжения притухает.
    Сколько ни пробовал делать так при завёрнутом шатуне - стук совершенно не меняется. Как долбил, так и долбит. Если поршень охренел (задран в хлам, прогорел и т.п.), то тогда,. действительно, звук становится тише (совсем не пропадает).
    Изменено пользователем Alexandr79
     Его хорошо слышно на холодном ДВС,он аж звенит)
    Тут скорее опыт влияет.У меня был случай с Камазом,затарахтел ДВС.При этом давление в норме,машина тянет.Стянули поддон,все в идеале...Обычно шатун аж синий,если стуканул.Собрали обратно,завели,и я привез моториста,древнего яки мамонт)))Он его послушал пол минуты,вердикт коленвал поломан...Я не поверил)))А когда сняли двс,колено на две части развалилось)))))
    • Машина: tlc100vx
    Такое западло бывает когда колено под большим углом лопается , и если разбежные вкладыши нормальные , фиг определишь пока все колено не открутишь. Четверка при этом слегка подтраивает , а шестерку рядную  практически не слышно . Редкая и заподлистая неисправность.
    Согласен.Видал такое ток пару раз,за всю свою бытность)))
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Скорее всего лопнула одна из форкамер, вывалилась и стучит.
    Про подушку двигателя кто-то писал, но из-за подушки или места её крепления появляется дополнительная вибрация, а при запуске и глушении двигателя происходит стук об раму.
    Здесь не так,
    Застучал на оборотах 3000 при перегреве.
    Стрелка температуры на наших машинах запаздывают, и если поползла вверх, это уже перегрев.
    Пока снимать головку.
    НОВАЯ китайская голая в пределах 15-18.
    Так что не так страшен черт...
    Хотелось бы увидеть здесь какая обнаружилась поломка.
    Форкамере очень тяжко от туда сигануть!Практически не возможно! При перегреве, да еще после ремонта только поршень!
    • Машина: tlc100vx
    Дык при перегреве форкамеры и выскакивают , кстати их на многие движки продают с ремонтным размером .Стук форкамеры очень похож на шатунный.
    Скажи как  она может выскочить , если она  зажата между  головкой  и блоком  ?
    • Машина: TLC60, 2H
    Редко, но бывает, когда там трещины в "удачный" узор складываются. Не вся форкамера, конечно, но её кусочки порой выпадывают в цилиндр и творят там сильно нехорошие дела.
    Давайте уже разбирать! Версий достаточно! "Вскрытие покажет..." (С)
    Сергей, надеюсь, обойдешься малой кровью.
    • Машина: ______________
    + много
    разбирать , там видно будет , что гадать
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    в любом букваре автослесаря написано что система смазки служит ЕЩЁ И ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ деталей двигателя. Может я неправ, но у меня есть версия, что масляный насос клинанул и двигатель не получал достаточного количества масла, отсюда и повышенная температура двигателя и стук(из-за работы двига без масла). Что думаете?
    в первую очередь пистец КШМ
    спасибо за поддержку.
    скоро разобрать не получится - с местом пока проблемы. Придется взять тайм-аут. Буду держатьвсех в курсе событий)
    • Машина: tlc100vx
    Ну так она же не куда не девается из цилиндра , прослабляется гнездо под форкамеру и она начинает двигаться. А поршень ее раздалбывает так как у него получится . Бывает ее на кусочки раздалбывает , чаще частично разрушает , а еще чаще она просто болтается в посадочном месте головки , стукая и по поршню и по головке.
    Можешь пока даже ездить на ней. Ничего страшного уже не будет! Большинство субарей годами с таким стуком гоняют. У них болезнь с задранным четвертым поршнем.
    • Машина: коллекция 7x и пр
      версия возможная но,кзте маслонасос клинануть не может! а при недостатке масла на КЗТе первым мрет первый горшок, далее 2й и 3й  была компрессия 2-14-26-35, при этом кшм в идеале, при честном пробеге 380ткм(в мотор не лазили и даже клапана не регулировали- не надо)
     но в данном случае поршневая должна быть хорошей, в подтверждение ровная и достаточная компрессия.
    может где нить это и возможно но только не на КЗТе или Лке (при условии что туда никто нелазил) вперед головка треснет чем форкамера рассыпется.
