darkcross 2 Откуда: Хабаровск Машина: TLC 100, TLC Prado #1 Опубликовано: 11 сентября 2013 (изменено) Не нашел я похожей темы по этому агрегату... У нас на ДВ многие пользуются... Скажите пожалуйста, Сколько по времени должна греться машина зимой этим чудом, и сколько раз... ну предположим при температуре на улице от -20 до -30, чтобы машине было тепло и был легкий запуск по утрам ? Просто приобрел "сотку" уже с вебасто и никогда не пользовался им... Расскажите все мелочи... Изменено 12 сентября 2013 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #2 Опубликовано: 12 сентября 2013 От 20 до 40 минут, в зависимости от холода и ветра и времени сколько машина простояла, при мощности 4 квт. Всю машину котел не прогреет, но мотор будет иметь плюсовую температуру, печка уже дует тепленьким, мотор заводится без проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm 34 Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #3 Опубликовано: 12 сентября 2013 Греть надо непосредственно перед запуском (котел так и называется "предпусковой подогреватель"). Для уверенного запуска достаточно 25 мин работы котла. После пуска двигателя можно оставлять работать котел еще какое то время - так двигло и салон быстрее прогреются. Надо иметь в виду, что после 25 работы вебысты, двигатель примерно столько же должен отработать. В противном случае аккумуляторы будут постоянно не дозаряжены и быстро придут в негодность. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andronchic 0 Откуда: Челябинск Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех. #4 Опубликовано: 12 сентября 2013 каждое утро зимой перед пуском 40 минут, потом автозапуск, за 5 минут перед посадкой в машину, предварительно оставив печку включенной (выбаста не подключена к печки салона). В итоге сажусь в прогретую (и двигатель и салон) машину Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #5 Опубликовано: 12 сентября 2013 (изменено) Не нашел я похожей темы по этому агрегату... Просто не искал Полчаса вполне достаточно, при температуре от -20 до -30 градусов. Я и в -5 и в -10 (если машина простояла всю ночь на улице) тоже включаю вебасту минут на 10-15, чтобы исключить холодный пуск двигателя. Изменено 12 сентября 2013 пользователем Cанек Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 6 Откуда: Москва Крылатское Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124 #6 Опубликовано: 12 сентября 2013 Включаю на час и сажусь в тёплый салон с оттаявшими стёклами. У меня подключена к печке салона - с вечера ставлю на максимальную температуру и на минимальную скорость вентилятора. Когда ухожу на тренировку, то оставляю включенной на 3-5 часов - проблем с запуском не возникало, уже две зимы в таком режиме, АКБ не дохли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sredniy 21 Откуда: Moscow Машина: МТЗ-82 #7 Опубликовано: 12 сентября 2013 Полчаса обычно. для сугрева масла в моторе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikob 8 Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #8 Опубликовано: 12 сентября 2013 (изменено) Я грею два раза (таймер стоит на 20мин). Между ними запускаю двигатель с включенной печкой. То есть всего проходит 40мин. В результате и запуск лёгкий и в салоне тепло, ну и аккум не страдает. Но мне легче, всё запускается с брелка сигналки. З.Ы. Масло нифига не греется толком, потому как оно внизу, а греется в основном верх движка Изменено 12 сентября 2013 пользователем mikob Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkcross 2 Откуда: Хабаровск Машина: TLC 100, TLC Prado #9 Опубликовано: 12 сентября 2013 Скажите пожалуйста, А если вебаста поработала ну минут 15-20, датчик температуры двигателя в салоне должен подняться хоть чуть чуть ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 41 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #10 Опубликовано: 13 сентября 2013 Всецело зависит от наружной температуры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #11 Опубликовано: 13 сентября 2013 Не надо заранее расчитывать насколько повернет велосипед при повороте руля на 5 гр. Начинай пользоваться и сам определишь что и как. Испортить ничего невозможно, перегреть мотор не реально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #12 Опубликовано: 13 сентября 2013 (изменено) По своему опыту - в минус 30 для более-менее комфортного запуска мотора хватит и 15-20 минут работы (речь о 5-киловаттном котле), для нормального обогрева салона котлу приходится жужжать чуть ли не час (мотору для нормального запуска хватит за глаза и +10...+15 градусов, салонная печка начинает более-менее дуть теплом только при нагреве до +50 и выше). И вообще на такие моторы гораздо лучше подошёл бы "грузовой" котёл типа Webasto thermo 90ST, эта 9-киловаттная дурмашина греет буквально минут за 10-15 чуть не до рабочей температуры (и расход соляры, кстати, в итоге выходит намного меньше), только платить за него 60 с лишним тысяч пока как-то морально не готов... Изменено 13 сентября 2013 пользователем Alexandr79 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #13 Опубликовано: 13 сентября 2013 Включаю на час и сажусь в тёплый салон с оттаявшими стёклами. имхо, перебор. У меня, в районе, приравненном к району Крайнего Севера, зимой вполне хватает 30-35 минут для того, чтобы стекла либо оттаяли, либо через 1-2 минуты отошли с помощью щеток стеклоочистителя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 6 Откуда: Москва Крылатское Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124 #14 Опубликовано: 13 сентября 2013 Включаю, как проснусь))) Потом пока соберусь, пока в форум загляну, опять же, плотно позавтракать необходимо - вот час и прошёл! В 30-35 минут я не укладываюсь и это не зависит от места проживания, а если не включу сразу, то потом забуду) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 285 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #15 Опубликовано: 14 сентября 2013 Парни, хватает 15-20-ти минут и при движении оставляю работать до достижения рабочей температуры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkcross 2 Откуда: Хабаровск Машина: TLC 100, TLC Prado #16 Опубликовано: 14 сентября 2013 Ясно. Спасибо. Только вот у меня часики в машине стоят и когда я прихожу в машину, как отключить вебасто с помощью них ? можно ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej979 5 Откуда: Амурская область, г. Благовещенск Машина: Toyota Land Cruiser -76 #17 Опубликовано: 14 сентября 2013 Ясно. Спасибо. Только вот у меня часики в машине стоят и когда я прихожу в машину, как отключить вебасто с помощью них ? можно ? На кнопку запуска нажми он и отключится. Только продует систему и все. Проще зайди на сайт производителя и скачай инструкцию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkcross 2 Откуда: Хабаровск Машина: TLC 100, TLC Prado #18 Опубликовано: 16 сентября 2013 Сегодня с телефона включил Вебасто, пришел в машину, на часиках ничего не горит, но вебасто работает, нажал на кнопку запуска ничего не происходит только загорелся режим мой 30 мин, и все, вебастро продолжает работать,... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denissyslo 11 Откуда: Город Машина: TLC 100VX TLP 78 #19 Опубликовано: 16 сентября 2013 Еще, есть такой интересный момент, про который не пишут производители вебасто и гидроника: есть мнение, что работа малое время (меньше 30 мин) вредна котлу - образовавется кокс. Желательно всегда или иногда пускать котел на 40 мин. Информация от АДВЕРС (бинар). По теме: 20-40 мин по погодным условиям. салон не прогреет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 41 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #20 Опубликовано: 16 сентября 2013 Сегодня с телефона включил Вебасто, пришел в машину, на часиках ничего не горит, но вебасто работает, - А чего бы оно горело, скорее всего поставили 2 разных управляющих системы, ясно дело что пульт ничего не видит. С чего включал, тем и выключай.А про последствия работы малое время производители тоже ничего не скрывают, я натыкался про это в какой-то инструкции. Ещё интересная инфа из инструкций - по температурам работы топливных насосов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
