kkk Откуда: Москва Машина: много Тойот #1 Опубликовано: 12 сентября 2013 Вроде понял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #2 Опубликовано: 12 сентября 2013 ну углы разные же у двух треугольников(темно-зеленого и красного)., на картинке видно. Немного,но разные. Потому при перестановке площадь и меняется, из-за набегающей разницы. приложил линейку к верхнему рисунку и стало понятно почему углы разные)ради интереса, можете приложить линейку к нижнему и вопросы исчезнут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #3 Опубликовано: 12 сентября 2013 (изменено) ну углы разные же у двух треугольников(темно-зеленого и красного). Зеленый треугольник - прямоугольный. Катеты - 2 и 5 клеток соответственно. С чего это углы разные? Аналогично про красный - 3 и 8 соответственно и угол также прямой. Синусы-косинусы считать будем? Изменено 12 сентября 2013 пользователем Андрей-312 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #4 Опубликовано: 12 сентября 2013 Зеленый треугольник - прямоугольный. Катеты - 2 и 5 клеток соответственно. С чего это углы разные?Аналогично про красный - 3 и 8 соответственно и угол также прямой.Синусы-косинусы считать будем? открой рисунок и приложи линейку к гипотенузам верхнего и нижнего треугольника. и ты заметишь, что верхний имеет вогнутую форму. Ага, именно так) это даже видно. Посмотри на двух рисунках хотя бы места с верхней(в вертикальной оси) точкой красного треугольника. Видишь, на нижнем под точкой пересечения есть место,а на верхнем оно лежит точно в углу клетки. Углы такие же вроде и по логике такие же,но это оптический обман. Если присмотреться к некоторым пересечениям гипотенузы большого треугольника с клетками, то можно заметить, что они не совпадают в двух вариантах. Нижний треугольник с ровной гипотенузой, без загиба Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #5 Опубликовано: 12 сентября 2013 Да, вогнутость в глаза бросается не сразу, согласен. Ну я без очков, на старость спишем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #6 Опубликовано: 12 сентября 2013 Да, вогнутость в глаза бросается не сразу, согласен. Ну я без очков, на старость спишем я бы конечно сказал,что капусты сырой надо больше есть,но это не про глаза,но все равно приятно вспомнить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeregaN Откуда: Ханты-Мансийск Машина: TLC 80 STD 1HZ #7 Опубликовано: 13 сентября 2013 2/5 не равно 3/8. Поэтому углы красного и зелёного треугольников разные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaTal Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #8 Опубликовано: 13 сентября 2013 (изменено) вот так тоже может быть. На нижнем рисунке желтый треугольник тот же что и верхний - разные площади Изменено 13 сентября 2013 пользователем MixaTal Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #9 Опубликовано: 13 сентября 2013 Ага, только сначала надо найти жёлтый треугольник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #10 Опубликовано: 13 сентября 2013 вот так тоже может быть. ну здесь то тем более все ясно. Здесь гипотенуза и нижний катет у треугольников отличаются по длине. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Немец Откуда: Владимир Машина: ТUИDЯА #11 Опубликовано: 13 сентября 2013 вот для наглядности Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #12 Опубликовано: 13 сентября 2013 вот для наглядности Только наоборот. У выпуклой гипотенузы в одном из катетов "дыра"! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #13 Опубликовано: 13 сентября 2013 2/5 не равно 3/8. Поэтому углы красного и зелёного треугольников разные. Это ты к чему? Вообще не в кассу. 2/5 одного равен 2/5 другого - так понятнее? Но не применительно к данной задаче. Здесь подвох в другом (см выше). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #14 Опубликовано: 13 сентября 2013 Это ты к чему? Вообще не в кассу. 2/5 одного равен 2/5 другого - так понятнее? Но не применительно к данной задаче. Здесь подвох в другом (см выше). а это к тому, шо в геометрии есть такая штука - тангенс называется (соотношение катетов), и раз тангенсы углов разные, то и градусы у углов разные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
[TM]}{0tt@бы4 Откуда: Москва ВАО Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г #15 Опубликовано: 13 сентября 2013 (изменено) Вот похожая загадка с ответом. http://gadaika.ru/geometry/lishnii-kvadratik Изменено 13 сентября 2013 пользователем [TM]}{0tt@бы4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #16 Опубликовано: 13 сентября 2013 обман зрения. расположение предметом на большей площади. есть книжка где то у меня, так там ещё не такое есть где на ровном месте обманывают Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #17 Опубликовано: 13 сентября 2013 давай выкладывай, люблю когда обмануть пытаются Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #18 Опубликовано: 14 сентября 2013 (изменено) давай выкладывай, люблю когда обмануть пытаются лови. шахматная доска режется по диагонали и сдвигается как на втором рисунке. верхний треугольничек кладём вниз чтоб образовался прямоугольник. считаем сколько на первом и сколько на втором Изменено 14 сентября 2013 пользователем мотогунька Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #19 Опубликовано: 15 сентября 2013 ну - где решения? таких примеров могу кучу сюда копировать. везде есть объяснения этому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #20 Опубликовано: 15 сентября 2013 лови. шахматная доска режется по диагонали и сдвигается как на втором рисунке. верхний треугольничек кладём вниз чтоб образовался прямоугольник. считаем сколько на первом и сколько на втором А ничего и не изменилось. Как было 7 прямоугольников и один квадрат, так столько же их и осталось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
