Vasiliy St.
"Сложный" вопрос по печкам на 130-м Раннере
    • Машина: 130-й Раннер с 3VZE
    Всех приветствую!
    Салонная печка у меня отключена,её шланги на входе(под капотом)закольцованы на магистраль основной.
    Вопрос-может ли влиять это обстоятельство на работу основной печки?Работает она неважно...
    это как понимать? либо закольцованы, либо подключены к магистрали основной...
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    Всех приветствую!
    НЕТ....
    • Машина: Тойота-2шт, ГАЗ-1шт, ВАЗ-1шт,газонокосилка
    НЕТ....
    +1
    промывать систему, желательно с трилоном, у меня на одном - промывал три раза, ставил фильтр, его до загрязнения гонял - всё равно не работает задняя печка... менял термостат летом - так там в двигателе такая накипь - ужас просто... Сейчас жду, когда трилон б придет (пришлось брать оптом - 25 кг) - буду промывать с ним...
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    а я промыл тиретом (0,5 литра на ведро кипятка) и потом лимонной кислотой(теже 500грамм на кипятковое ведро), потом промыл проточной водой, сейчас в машине африка на режиме "LO" на одной печке.
    Выводы от основной магистрали закольцованы-вот так будет верно.
    надо глушить выводы  , а не закольцовывать .
    Закольцевав  , ты  направил часть потока ОЖ мимо радиатора основной  печки , в итоге она стала работать хуже .
    Спасибо всем кто откликнулся!
    +1
    Спасибо,в общем-то всё равно её снимать собираюсь а спросил больше для очистки совести.
    Промывать трилоном?Он лучше "жидкого сантехника" ?А промывают с ним водным раствором или в антифриз его лить?
    Вот об этом я на форуме уже читал,интересно узнать что за циклон трилон Б такой...
    quote name='vservise' timestamp='1379735347' post='2350391'] Vasiliy St., on 21 Sept 2013 - 05:04, said: Всех приветствую! Салонная печка у меня отключена,её шланги на входе(под капотом)закольцованы на магистраль основной. Вопрос-может ли влиять это обстоятельство на работу основной печки?Работает она неважно... НЕТ....
    Спасибо!
    О Мудрейший!Именно это мне и сказали-теперь я вспомнил...да в общем семь бед-один ответ,впереди зима.Спасибо!
    надо глушить выводы , а не закольцовывать . Закольцевав , ты направил часть потока ОЖ мимо радиатора основной печки , в итоге она стала работать хуже .
    именно.
    После Тирета лимонке там делать нечего. Она очень мягко действует. Я как-то около месяца ездил на смеси 4л. Спрайта с водой + 200 г. лимонки. Правда, я не знаю, зачем там Тирет вообще, он вроде жиры растворяет, а не окислы?
    Изменено пользователем Alles
    Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 15:43 AZIAT, on 24 Sept 2013 - 16:03, said: надо глушить выводы , а не закольцовывать . Закольцевав , ты направил часть потока ОЖ мимо радиатора основной печки , в итоге она стала работать хуже . именно.
    -вот эти трубки на печку заднюю-каждая должна быть заглушена-так правильно ?
    Я засыпал его прямо в антифриз... На грузовичке у меня смесь тосола с водой, так что растворял в воде и заливал... после дня поездок (не постоянно, но км 80 отмахал) - печка стала греть заметно лучше.... На сурфе завтра посмотрю, сегодня "заправлял"...
    +100
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    Я бы купил у тебя не много))
    можно и отправить, только не знаю, как транспортная отнесется - сыпучий порошок какой-то перевозить....
    на сурфе сегодня поездил, печка стала жарить намного лучше, задняя еще не отошла...
    - 'kasper-dp', on 24 Sept 2013 - 16:43, said: Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 15:43 AZIAT, on 24 Sept 2013 - 16:03, said: надо глушить выводы , а не закольцовывать . Закольцевав , ты направил часть потока ОЖ мимо радиатора основной печки , в итоге она стала работать хуже . именно. -вот эти трубки на печку заднюю-каждая должна быть заглушена-так правильно ?   Прикрепленные фот
    -тогда что ж получается,-эти трубки идут на вторую салонную печку,получается так же кольцо циркуляции жидкости-она (вторая печка),при открытии краника на ней тоже работу основной ухудшает??
    совсем разные вещи - одно дело закольцевать. другое дело - открыть краник... Путь жидкости получается совсем разный... вода при циркуляции, так же, как и электрический ток, старается идти по пути наименьшего сопротивления....
