    Поставил, возникла проблема... :(
    я там фото выложил
    • Машина: Тoyota Tundra, TLC 76
    А поставил куда все таки? Можно фото. 2 варианта компоновки предлагалось - справа и слева. Как кронштейн реализовал? Куда подключил магистраль?
    Я от фена тянул в бак - топливопровода хватает. В бак (в датчик уровня топлива  - сверху - врезал топливоприемную трубочку. Она с тройником будет - на фен и на мокрую. Кстати, вебаста рекомендует именно такой способ подключения для дизелей- не в магситраль обратки.
    Магистраль резать поэтому не стал и потянул в бак.
    • Машина: ТЛК 76
    Я поставил с правой стороны, ниже фары, изготовил  из 4-х мм. стали площадку и закрепил к раме. Для вебасто изготовил отдельный бак на 6 лит. заливаю диз. + бензин 50/50. Врезал в шланг идущий с печки на двигатель. У меня от  вебасто  греется двигатель, топ. фильтр, бак на 166 лит.
    Сегодня проверил контрольную соляру в бутылке 05, стоит на улице -кисель ( -35)
    Авто чувствует себя нормально.
    • Машина: HZJ76
    Хочу всё сфоткать как-нибудь. Поставил вебасту слева на полку над пружиной, топливо "врезал" в обратку примерно посередине рамы. На самом деле ничего резать не надо, там резиновый кусок, просто вставил туда тройник. Может летом сделаю в бак, сейчас холодно под машиной ползать, рем.базы у меня нет, делаю всё на улице.
    Не низко? Он в воду как переносит интересно? Или главное воздуховод вывести повыше?
    Понял. Спасибо. Завтра буду конструировать - купил мокрую вебасту  на 5 ква. Читал, что и 4 ква достаточно и разница в цене на них большая, но все же решил плюнуть на разницу (22 000 и 33 000) и поставил более мощную.
    • Машина: ТЛК 76
    Вход воздух на уровне воздухана, а сам вебасто на 10 см выше рамы, выхлоп подведен к переднему мосту, пока в глубокие лужи не заезжал))
    • Машина: HZJ76
    Сама Вебаста герметичная, я с ней нырял на предыдущей машине. Но вот выхлоп и воздухозаборник - это дырки внутрь, так что надо аккуратней с этим.
    • Машина: HZJ76
    Написал подробный отчёт с фотографиями: http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_70/anovikov/journal/2895450
    Как запускать вебасту при закрытой водительской двери
    спасибо за отчет.
    • Машина: HZJ76
    Shimano, там до двери сантиметров 10, поместится любая рука. Пальцем не глядя легко находится левая нижняя кнопка и нажимается. А если надо поставить таймер (что мне вряд ли когда-нибудь потребуется), то выходишь из машины, ставишь таймер, закрываешь дверь и идёшь домой.
      Вопрос про присоединение вебасты к печке. На предыдущей машине ставили вебасту на СТО. При ее работе (вебасты) - отключался моторчик печки салона. То есть использовать догрев в дороге - проблематично было - замерзаешь. Это сделано в вебасте, как я понимаю, что бы мотор грелся эффективнее. НО, это не здорово в пути. Ты подключал так же штатно - печка не работает при работе вебасто? Или можно как то эту функцию отключить/не подключать?
    У меня вебасто работает не зависимо от режимов печки. То есть включена она или нет. Очень часто котел включаю чтобы на ходу при движении нагреть быстрее машину, печка в этот момент работает. Котлу уже более 5 лет, стоит на втором уже по счету 76 кузове.
    • Машина: HZJ76
    BorisElenin, я пока не подключал печку вообще, отложил это до лета. Но я не вижу в этом никаких проблем, т.к. подключать буду параллельно.
    Вот и я так хочу. И спросил - как Андрей это реализовал или наоборот, не реализовал). В стандартной электросхеме она задействована. Но вцелом понял - это необязательно.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Когда печка используется , это очень удобно , особенно зимой и в морозы
    Убедился когда две недели назад , в Москве к 20 привалило, минусов не увидел
    На данный момент ставлю сигнализацию и подключаюсь к таймеру, с первого подхода сегодня , так и не смогли запустить Вебасто от брелка((( завтра надеюсь победим
    • Машина: TLC-76
    Вчера снял Вебасто, почистил, поставил обратно.В системе охлаждения получилась воздушная пробка.Как лучше её выгнать?
    • Машина: PZJ77-продан(
    Встать в уклон, передом вверх, , сначало погазовать, чтоб помпа продавила пробку мин-10-15 а потом Вебасту пробовать,
    хотя мне со второй печкй не сразу помогло, прокатился по городу с оборотами, и пробку выгнало, теперь обе печки 10-15мин и хорошо
