    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    Вообщем суть вопроса:
    Встанет ли взамен ГТ (автомат Aisin 3040LE (340)) на моторе 2LTe - "Бублик" с такого же автомата- но который шел с мотором 1KZTe ???
    По крепежу на маховик и на вал самой коробки.?
    ПС Есть ощущение что на 2лте -шном бублике обороты эффективной передачи момента от двигателя на коробку высоковаты. Для сравненния Езжу на 2-ой 70-ке на казете с автоматом- там порог оборотов ниже так на 500о/мин. Думаю что все-таки бублики заточены под конкретный мотор и его мощность.
    внешне, по присоединительным и шлицам - одинаковые
    У меня после модификации двигателя тяга появилась буквально с 1000 оборотов. При том же стиле езды реально обороты снизились. Но 2лте`шный ГТ, похоже, не может передать всю мощность двигателя. Поэтому на оборотах 2500-3000 есть ощущщение, что двиг уже не прёт, а судя по всему, это ещё и ГТ просерает...
    воопщем заказал Автомат от хайса казетного в сборе с ГТ (отдельно ГТ хер найдешь)- буду менять ГТ. а может и внутрянку автомата своего- на внутрянку от хайсового.
    О результатах внедрения отпишусь.
    Изменено пользователем walker
    • Машина: семь-восэм
    Можно целиком автомат поменять, там переделок немного...
    ну да. корпус тока старый оставить- а внутрянку перекинуть. У меня еще с Владика тюненый лежит- мож заодно и его попробую
    Не, там оголовок присоединительный ("проставка") меняется вал выхода и ещё кое-что по мелочи разъёмчики датчёночки и подобное.
    Автоматик с автобуса более низовой будет (передачи щёлкает позже блокировка на 90км-ч)
    • Машина: ТЛК 80
    поставил себе на казетный прадик автомат от 2лт-го вместе с бубликом)
    обороты изменились
    ну самое главне - чтоб не заморачиваться с осью рычага раздатки- корпус родной оставить- а внутренности , вместе с выходным валом перекидать. По поводу низового - блок управления то прадовский - вроде как пменяться ничего в мометнах переключения и скоростях не должно.
    обороты изменились
    расскажи оподробнее- в какую сторону поменялись
    • Машина: ТЛК 80
    сложно точно сказать
    почти сразу с автоматом поменял колёса на побольше
    но обороты повысились
    но кажись особенно заметно повысились обороты на 4 передаче с заблокированым бубликом
    тоесть он раньше блокируется мне показалось
    на 35 колёсах с родными парами 4.3 при 100 км ч оборотов получается 2100
    я решил что это другое передаточное в коробке
    Изменено пользователем sinindas
    Видимо субъективно. Передаточные одинаковые на коробах казета и лте. моментом переключения и блок ГТ- это блок управления . Ты его не менял.
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Кстати, в барахолке продаётся ГТ от KZ, хотят 2 или 2,5 т.р.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    Витя, есть бублик от кз. Но ему необходим ремонт, в Иркутске это делают и довольно неплохо. ремонт стоит 3000-3500.Если интересно пиши в личку
    Подтверждаю, что нет. 3-4 на КЗ повыше. Изменено пользователем stass_03
    пасиб! я тут-дома  уже нашел.
    Пасиб! Я тут уже нашел
    Опа-как! Аргументируй. :)
    3- на 340 айсинах всегда была прямая. т.е. 1:1. 4-повышающая 0,753. с чего передаточному быть другому??? Мож ты имеешь виду разные пакеты фрикционов?
    • Машина: Лендкрузер KZJ78 Прадо, Прадо 120 4-D4
    В моем случае на 78ом с KZ ом,при замене ГП на LTшную,получил такой эффект,когда трогаешься с места оборотов нужно под 1800 было навалить чтоб тронутся,мож кому пригодится...;)
    В моем случае на 78ом с KZ ом,при замене ГП на LTшную,получил такой эффект,когда трогаешься с места оборотов нужно под 1800 было навалить чтоб тронутся,мож кому пригодится... ;)
    не совсем понял что есть ГП ? Гланая Пара? с 4,3 на 4,88 ? тогда к моему вопросу не имеет отношения.
    Где-то толи на ДРОМе толи в Автокатс читал... Сейчас найти проблема...
    Стас- одинаковые передаточные у них.
    у сурфрвских кародок 340 -ых у них да. 4-ая отличается- она еще более длинная 0,7 против 0,75 у прад
    Ты прав. Даже по каталогу планетарка 3-4 идёт одна на КЗ и  ЛТЕ.
    А гидротрансформаторы по каталогу разные, но исходя из практики применения подходят от ЛТЕ к КЗ,
    sinindas поменял коробку в сборе поставил на КЗ от ЛТЕ.
