AZIAT
Приспособления для металлообработки в моей мастерской .
    109 сообщений в этой теме Последний ответ
    Хотел я  сначала показать тут новый  девайс появившийся в моей  мастерской  , но потом решил собрать сюда в  кучу все что я  придумал для  облегчения  моего труда  .
    Первым был трубогиб,  с помощью которого я  построил Невалятора .
    Как обычно делать пришлось все по картинкам
    http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Bender&Notcher/Bender/
    У меня конечно попроще получилось , но принцип тот же .
    А вот такой гиб получается .
     Не совсем  правильный  . Мы  тогда долго думали что делать . Мне  даже советовали набивать трубу  песком , замораживать в  ней  воду  или   греть её .  Но позже мы  разобрались что нужно было сделать .
    Мы с сыном сняли на видео процесс гибки .
    А вы говорите песок , греть ...
    А всего лишь надо было изменить и углубить профиль канавок в роликах  :party:.
    В процессе постройки каркаса Невалятора трубы я обрезал и торцевал болгаркой , это очень тяжелый занимающий много времени труд . И при этом качество и красота стыков были не на высоте .
    И при очередном апгрейде Невалятора была сделана вот такая приспособа для токарного станка
    По не-нашему она называется notcher. Теперь можно трубы красиво стыковать .. :)
    large.gallery_1040_468_95079.jpg.292ded7
    large.gallery_1040_468_114447.jpg.e8bb7d
    large.gallery_1040_468_131128.jpg.dea980
    Однажды на Ютубе я увидел вот это видео
    и в мастерской у меня появилась вот такая штука
     large.85e650fd070003fbf04850224f6f7cad.j
    large.83c2d0f801a1f33b34cd27a5c772003a.j
    станина  прикручивается  к  столу  , там  для  этого специально гайки  приварены . редуктор просто ложиться    в  дырку  и зажимается   зажимами  .
    Мне  часто приходится  делать разные  кронштейны  , для этого приходится  гнуть металл разной  толщины  на  разные  углы  .
    Решил я для  облегчения  этого процесса  сделать оснастку  для гидравлического пресса  . Теперь мой  пресс легко превращается  в  листогиб для  гибки металла  до 6мм  толщиной  и 50см шириной  .
    по мере появления  новых штучек  , буду  вам тут их показывать .
    Изменено пользователем AZIAT
    Андрюха,красава! :ok: Оформляй патенты.
    Прям Краснобай на ролике с листогибом))))))))))))))) Улыбнулся хотя б для публики....
    Оформляй патенты.
    Ну  я  только повторил то что уже  придумано давно до меня  .
    Еще нужен фрезер
    Блин хожу  облизываюсь , но бюджет неподьемный  . Благо пока  у  меня  есть бесплатный  доступ к  большому  станочному  парку у  хорошего знакомого , этим и обхожусь .
    английское колесо.
    Что это такое ?
    Что это такое ?
    Для создания  обьемных  поверхностей , сначало выстукиваешь любую форму из плоского листа , потом вытягиваешь и выравнивешь при помощи колеса , типа вальцов , но для криволинейных поверхностей. . Сам мечтаю о фрезере , а еще о сварке по люминию..
    типа  этого ?
    У меня есть все виды  сварочных аппаратов  .
    Но это всё промышленное  - пошел и купил .
    Собственно это и есть один из видов английского колеса.
    У меня есть все виды сварочных аппаратов . Но это всё промышленное - пошел и купил .
    Ах если бы я был в состоянии купить все свои хотелки....
    Вот поэтом  и есть эта тема  . Что не  можем купить , делаем своими руками  .
    Так как  работать с  трубогибом  было очень тяжело и занимал он много места  , я  решил  его переделать .
    И вот родилась новая версия  трубогиба
    Классно, много полезного.
    Отлично!!! :ok:  А как быть ,если мне нужно другой диаметр трубы загнуть? Вальцы менять?И зажим трубы как происходит-болт в трубу?А если труба тонкостенная,вставлять какую-нибудь заглушку для упора? :unsure2:
    Да  . под каждую трубу  свой  ролик , так как диаметр гиба зависит от диаметра трубы  .
    да , болт прижимает трубу  к  хомуту  .
    там нет больших усилий  . Для  тонкостенной  трубы  болт вообще не  нужен .  Труба  будет держаться  за счет трения  .
    Ну и ещё мысли вслух.А как загнуть алюминиевую трубу 30 на 50. К примеру ,если из лесенки заморочиться сделать багажник.Прочности хватит,да и масса (почти нет)?! Вальцы наверное прямые нужны.Не сталкивались с такой задачей?
    Ну  в  общем-то все  тоже  самое , только вальцы  надо под профиль трубы  сделать . И найти данные  по радиусу  гиба  такой  трубы  .
    ...хорошее подспорье :russian_ru: ...разве что плазмы с ЧПУ, не хвататет )...тогда вообще не придраться, ни к качеству ни к эстетике
    плазма есть , вот чпу  пока  нет . Но я  про это думаю .
    ...ну про "ручку" видел на фото. на ютубе много видео, где координатный стол под ручную плазму сами делают, используя разные модули, и вроде даже успешно изделия получают, и бюджет вполне терпимый, в сравнениии с готовым столом...
    Ну  я  как  раз и  думаю в сторону  того чтобы  самому собрать . Нужная  комплектуха на ебее  есть по вполне  доступной  цене  .
