AndreyL
Нормальная дверь багажника у 130-го! Реально ли это?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    длинна двери великовата для однораспашной дверцы. Одно вылечим другую болезнь схватим.
    Паджеро 2 или Эскудо например
    мы же не спорим тут :friends:
    мы вместе мечтаем!
    Изменено пользователем MAZZEPA
    Самый нормальный вариант - это откидное из плекса сделать. А лучше сделать два мотора. Правильно Азиат сказал - один раз чделал и забыл.
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    На заднее стекло всегда грязь налипает, и когда вниз опускаешь все это говно прет по уплотнителям, а каждый раз перед открытием протирать - запаришься. Надо думать как его поворотным вверх сделать.
    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    Я согласен! Лучше думать над стеклом, которое открывается наверх!
    Значит вырисовывается 2 варианта либо стекло вверх либо 2 створки
    Как технолог утверждаю проще сделать 2 створки и дешевле и надежнее чем рисковать разбитым стеклом
    Хотя и этот вариант живучий
    Предлагаю создать 2 темы 2 варианта. И мозговой штурм.
    Изменено пользователем volk_kuznec
    В автотрейде по размерам стекло могут сделать? Никто не пробывал? И цену интересно.
    Елементарно - уплотнитель по кругу и петли на крышу внутри салона. Стекло там нах не нужно - один шут засерается мгновенно. Потому дворник и омыватель - тоже в топку. А вместо стекла - лист металла.
    грубовато
    • Машина: Nissan Primer P11 Hatch
    Так за эту цену "борт в сборе" с замками, фонарями и стеклоподъемным механизмом идет?
    ага и даже стекло на месте и подогрев работает   ;)
    правда не в цвет попался, но это фигня. машина черная а борт вишневый
    Изменено пользователем Krash
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    На Фронтере этот вопрос хорошо продуман.Стекло правда толстое на вид больше 5мм.В ровень с крышей спойлер заводской и стекло чистое всегда.За 3 года я его ни разу специально не мыл и омывателем с дворником не пользовался.Всегда думал нафига он там нужен.Вот чего не скажешь о Тайоте,всегда грязное даже если дорога просто мокрая.
    аэродинамика однако. обтекание воздушным потоком
    • Машина: 4runner 1990 3VZ-E МКПП
    Да, тогда я дорого за свой отдал, получается.
    могу тебя утешить, ты его не дорого взял. в Москве, в Мытищах есть разборка, называется АВТОЛОМ, так вот у них абсолютно голый борт 12 стоит...
    Приветствую. Если подумать, то можно - из двери все вынуть ( стекло подъемник, направляющие, само стекло и т.д. ) и она полегчает, тогда можно подумать и однораспошной двери, усилить если надо квадратной трубой, сделать стык с уплотнением под стекло.
    Замок однозначно под замену, взять от какой-нибудь двухдверной иномарки, сделать направляющие у замка.
    Стойка должна выдержать, у меня калитка висит так за нее машину приподнимаю и ниче не гнется.
    Изменено пользователем Василий dark
    Я сегодня пока из офиса ехал, придумал "максимальный" так сказать вариант. Но хз как его исполнить. Публикую в разделе "фантастика".
    1) Суть в том, чтобы сделать заднюю дверь открывающейся вверх целиком (видимо пришлось бы 5см от кузова отрезать и остальное усилить). Использовать петли от какой-нить паджеро спорт плюс газлифты.
    Достаточно удобный вариант, и крыша над головой, и всё под рукой. Плохо только для высоких как я - головой больно ударяться.
    2) А уж у самой двери - сохранить опускающееся стекло. Штатное. Хочешь - стекло опустил.
    3) Совсем для маньяков можно и откидывающийся борт сохранить. Будет три способа попасть в багажник. Остапа понесло (с).
    P.S> О себе. У меня отлично работает стеклоподъёмник, но я не люблю открывать сам борт. Во многих случаях всё делается через опущенное стекло.
    В Нск пустое железо борта начинается с 2.5тр, борт в сборе около 6т.р.
    Изменено пользователем ebabkin
    зачем  же  в  фантастику
    вот
    и  вверх открывается  и стекло опускается
    Вот и  борт откидывается  и дверь вверх поднимается
    и как это сотворить?
    Купить 185й  или 80ку  или 100ку  . :dead:
    а на 130-ом? или подходит с них?
    первый вариант где весь борт поднимается не вариант там необходима слишком большая модернизация кузова и пластика салона
    а вот где только стекло вверх вариант живучий правда куда дворник деть? но по любому стекло уже не родное надо брать
    остается все же 2 варианта или распашные или со стеклом вверх
    кому не жалко убитую заднюю дверь для расчлененки? можно в любом состоянии. хоть друшлаг хоть гармошкой
