S190 47 Откуда: Vilnius , Lithuania Машина: TLC 200 4.0 , Nissan X-Terra 4,0 #1 Опубликовано: 20 октября 2013 Беда легкая пришла - при небрежной эксплуатации переломился проводок на датчике эхолота . Вопрос - можно его паять или нет? Мнения в инете расходятся.... Если вдруг нужно эхолот вот такой http://www.eholot-expert.ru/catalog/eholotyi-echolot/raymarine_dragonfly/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #2 Опубликовано: 20 октября 2013 Беда легкая пришла - при небрежной эксплуатации переломился проводок на датчике эхолота . Вопрос - можно его паять или нет? Мнения в инете расходятся.... Если вдруг нужно эхолот вот такой http://www.eholot-expert.ru/catalog/eholotyi-echolot/raymarine_dragonfly/ ...если он со структурным сканированием, то есть вероятность, что работать будет не коректно, новый датчик найти реально? на ебее какомнибудь? зы ...ставили лоурейнс hds 10, с модулем структурным, и спецы сказали что провод не в коем разе не резать, и не укорачивать... ...так же приходили америкосовские лодки, и даже там такого рода датчики протаскивали не разрезая проводку (хотя обычно америкосы не брезгуют "крошить" провода, чтоб дырок поменьше делать, чтоб разъём не протаскивать) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #3 Опубликовано: 20 октября 2013 А чего гадать то? Попробовать все равно надо! 1. Интересно и познавательно. 2. Бесценный опыт. 3. Получится-экономия! Новый и дурак за деньги купит, а вот починить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #4 Опубликовано: 20 октября 2013 ...Олега, ты лучше картинку оторванного проводка покажи, желательно покрупнее, типа макросъёмки... а там посмотрим Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S190 Откуда: Vilnius , Lithuania Машина: TLC 200 4.0 , Nissan X-Terra 4,0 #5 Опубликовано: 20 октября 2013 ...Олега, ты лучше картинку оторванного проводка покажи, желательно покрупнее, типа макросъёмки... а там посмотрим Саня! Да там показывать нечего - его передавило под изоляцией - четко видно это место. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyRunner Откуда: Москва Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT #6 Опубликовано: 20 октября 2013 заменить весь кабель невозможно? в "чипе и дипе" есть микрофонные кабели в силиконовой изоляции, очень гибкие и не дубеют на холоде Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jakson33 Откуда: Москва Ю.Бутово Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE #7 Опубликовано: 20 октября 2013 все можно сделать, не так, значит по другому. Детей делаем, а какой то провод...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #8 Опубликовано: 21 октября 2013 Саня! Да там показывать нечего - его передавило под изоляцией - четко видно это место. ...ага, понимаю, датчик эхолота с экранированным проводом, скорее всего 2-3 жилы внутри, потому как датчик, судя по навороченности девайса 2-3 лучевой, волновое сопротивление у провода скорее всего 50 Ом, типа как у радиостанций, посему укорачивать провод нельзя, ну может быть ещё каких нибудь пару тонкостей... короче, попробовать можно починить, закинь мне его, попробую что нибудь сделать... все можно сделать, не так, значит по другому. Детей делаем, а какой то провод...... ...да в том то и дело, что провод "хитрый"... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #9 Опубликовано: 22 октября 2013 (изменено) Паяется на раз-два. Никаких проблем-пропаяно больше десятка. В том числе "многолучевые", "сканирующие" и разные там с датчиками-спидометрами. А вот укорачивать-удлиннять нельзя. (то есть можно, но отрезками кратными длине четвертьволны) Изменено 22 октября 2013 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andy86rus Откуда: Мегион Машина: FZJ80L-1FZFE пока сток #10 Опубликовано: 22 октября 2013 Паяется на раз-два. Никаких проблем-пропаяно больше десятка. В том числе "многолучевые", "сканирующие" и разные там с датчиками-спидометрами. А вот укорачивать-удлиннять нельзя. (то есть можно, но отрезками кратными длине четвертьволны) Может таки полволны? Или там хитрая трансформация? Да и нет там хитростей, если отломано на "концах" паяйте смело! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Владимирович Откуда: Москва, столица Машина: TLC 100 2UZ пока в стоке #11 Опубликовано: 27 октября 2013 Перерубил свой винтом. Снял изоляцию, спаял все концы (с укорочением в пару см), далее термоусадка на каждый провод, далее металлический скотч, далее два слоя термоусадки с увеличением диаметра и длинны перекрытия. Работает под водой на ура. Дел на час. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chat de Mars Откуда: Краснодарский край Машина: TLC-80 4,2 HDT экспедиц. "Марсианка" , TLC-105. #12 Опубликовано: 28 октября 2013 А как правильно спаять? Можно ли при лужении применять травленую кислоту или только канифоль и припой. В радиотехнике, помню, кислота не рекомендовалась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #13 Опубликовано: 28 октября 2013 В радиотехнике, помню, кислота не рекомендовалась. Кислота нигде не рекомендуется. Особенно с тонкими элементами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaska Откуда: Москва Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе #14 Опубликовано: 29 октября 2013 Паяется на раз-два. Никаких проблем-пропаяно больше десятка. В том числе "многолучевые", "сканирующие" и разные там с датчиками-спидометрами. А вот укорачивать-удлиннять нельзя. (то есть можно, но отрезками кратными длине четвертьволны) ))))))))))) ничего, что в гидроакустике частоты ультразвуковые ? Даже если сонар высокого разрешения, частоты КРАЙНЕ редко превышают 600кГц и четверть длины волны при этом 125 МЕТРОВ !!! Может таки полволны? 250 метров. Олег, единственное что необходимо - это аккуратные руки и хорошая последующая гидроизоляция. Укорачивание на пару см ничего не изменят, поскольку излучателем является трансдюкер, а не провод. В общем, свистни как приедешь, спаяем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
