oleg042rus
Toyota Land Cruiser 80. История, комплектации, модификации
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    ну что ж у меня тогда с FTE крышка стоит?
    да я не это имел ввиду, клепки-то пластиковые были, я потом сверлил насквозь - пластик
    Странно про клепки, может на HZ между системой маслосепарацией и самой крышкой есть какая-то пластиковая проставка - незнаю. Но на 1HD-FT заклепано прямо в металл - то есть клепки такие же металические.
    Врядли. Фото крышки в студию. На крышке от 100-ки нет клёпок - там саморезы. Крышка от FTE стоит у меня: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149680
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    у меня пластик. 1хз.
    Они все заклепаны, только клапанная крышка металлическая.
    нет проставки, там на теле самой крышки из пластика сделаны каналы и закрыты металлической пластинкой на клепках. Я их тока когда срезал понял, что они пластиковые, пришлось насквозь сверлить и потом металлическую пластинку маслоотделителя на саморезы с герметиком сажать. Вся крышка пластик, фото щас не сделаю, первый час ночи у меня уже...
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    У меня на двух моторах 1HD-T с 80-ки и 1HZ 105-ки - на обоих крышки пластиковые :friends:
    Странно, не поверю, пока сам не увижу. (HD-FT точно металическая). Там люминий мягкий и лёгкий - может поэтому просто с пластиком перепутали?
    Хотя я могу и ошибаться - давно не щупал крышки от HZ и HD-T.
    Но странно было бы делать на более новом HD-FT обратно металическую крышку. А потом на 100-ке пластиковую. Про 105-ку не скажу - там могли крышку поменять.
    ну вот, не один я такой :)
    люминий черный не бывает))) и при сверлении пластиковую стружку не гонит
    крышка покрашена в цвет "под металл", а в некоторых местах на царапинках видно, что это черный пластик, да и заливную горловину когда открываешь - видно же. Можно тогда фото Вашей металлической крышки? интересно стало
    Я сам удивился что она пластиковая, всегда думал что она металлическая. До тех пор пока не попробовал погреть строительным феном чтобы снять остатки двустороннего скотча (прошлый владелец прилепил какую-то хню)  :focus:
    Вполне вероятно. Я написал уже, что могу ошибаться с HZ и HD-T. У меня на FT точно металическая крышка, ничем не покрашена.
    Вот - любая тема на форуме полезна - всегда узнаешь что-то новое. :thank:
    точно, я наоборот думал, что у всех пластиковая :unsure2:
    своими руками запаивал клапанную крышку,протёртую насквозь моторным жгутом проводов.  пластиковая она,серебрянкой покрашенная.
    Понятно. Этой серебрянкой они с толку то и сбили....
    интересно получается, ХЗ, ХД-Т и ХД-ФТЕ с пластиком, а только ФТ-шка с металлической крышкой?
    Получается. Но на FT 200% металическая. Я её вдоль и поперек изучил, когда пытался расклепать маслосепарацию.
    не в тему вопрос немного - а у Вас там в сепараторе что-нибудь было? У меня ни фига, поэтому в каналы запихал металлических мочалок
    А я не стал её вскрывать - жалко стало. Её потом только насквозь саморезами крепить или клепать - по одной стороне металла очень мало, а клепки не восстановить. Даже тему создавал, те кто делал, сказали что только насквозь сверлить: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=73871
    Там подругому и не получится. В результате вскрыл от FTE - а там просто 4 перегородки в шахматном порядке (типа лабиринт).
    ну вот и у меня такая же байда была. Железные мочалки решили проблему попадания масла во впускной тракт.
    Че-т тема не туда порулила :)
    Да уж... А я поставил маслосепаратор от Мерса. Сейчас мотор после капиталки прикатался, сепаратор снял, плюс я поставил клапанную крышку от 100-ки - вроде масла больше не ест.
    ЛСД с тумблера улыбнуло. И заднеприводную 80ку тоже. Хохмачи.
