    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    проблема в том что с наступлением холодов -5 машина стала плохо заводится стартер крутит секунд 7- 10 и заводится взрывом рывком не в дагонку  и колбасит секунд 10. на горячию сразу хорошо заводится , думал мож саляра уходит утром перед работой пробывал качать лягухой эфект тотже , проверял приходит ли плюс на свечи всё ок приходит секунд десять греют свечи - каждую не проверял прибором как в книге пишут руки не длходят - мож кто сталкивался что так плохо заводится на холодную?
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    Сталкивался.замена лягушка, шланги и дольше стал гореть свечи, секунд тридцать и заводится стал как летом
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@234567, Свечи проверь!
    • Машина: surf 185 1997г 1kz-te акпп multi-mod,+2" .Т Town Ace Noah,3cte,4wd,fulltime,+1.5"
    сто пудово свечи,ставь denso
    свечи.
    Компрессию проверь и свечи
    • Машина: Toyota Hilux Surf. KZN185. 97год Toyota Crown jzs153 1jz 97 год
    У меня такая же проблема. А свечи сколько должны греть ? Точнее при включении зажигания сколько должен индикатор (спираль) гореть на приборке ? У меня он горит не больше 1 секунды
    секунд 3-5 если ниже нуля. если выше - пару секунд.
    На 185 так и должно быть, при температуре ниже -20 горит чуть дольше
    наулице -1 + 1 заводится хорошо -свечи ешё не проверял
    Понятно ! спасибо ! Поменял сегодня помпу на фильтре (лягушку), проблема пропала. Оказалось она подтекала немного, была постоянно влажная, новую поставил все ок !
    130130023829sc03434.jpg    народ подскажите кто такими свечами пользовался   купил машину они стояли на ней  точно не могу сказать что именно эти на фото у меня они один в один с этой свечёй на картинке.  снял свечи проверил все прозвонил  все показывают одно значение на планку плюса все цеплял включал зажигание греют все с 6 -7  секунды красные наглядно, секундо мером не замерял. мож они х.....ня тут народ говорит токо орегинал нормально работает?   лягуха с утра делает кочков пять и полная не кочает упирается) думаю воздуха нет - на 130 одно время лягуха сосала воздух так я с утра пока не прокочаю ей ра30 до упора, не заведёш.
    6-7 секунд долго однако. Сдаётся мне денсовская керамическая свеча красная на второй-третьей секунде. Да и вообще НКТ омно, имхо. На казете не сталкивался, а на дизелях L-серии было пару раз. Вроде греют, но тоже долго и как-то не сильно красно. На одном поставили обратно вместо нкт-шных б/ушные денсо, которые нашли в кармане двери, уложенных туда бывшим хозяином хайса. При их проверке разогревались быстро и самые кончики. Так и стоЯт уж несколько лет. Запуск с полтычка в любой холодрын.
    понятно будем для эксперементов родные искать.
    • Машина: Toyota Hilux Surf kzn185 1KZTe, MKПП. ОМЕ 882 / 891. Endura-Tech+Skorched4's + 2" Body-lift +2". «Yokohama Geolandar M/T 265/75R16".Electric winch 12000 lbp
    Месяц назад поставил, работают нормально.
    Я такие брал... Двое суток кончик выковыривал!!! Хрень полная.
    У родных керамический нагреватель и разогреваются намного быстрее.
    Разница в морозы покажется.
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    на самом деле не кзте свечи горят дольше 3 секунд, горят почти до полного прогрева двс, поэтому сжечь просто так их не получиться, а вот лампочка да, гореть должна на морозе 3-4 секунды... информация от "сенсея кзтного" bor198ok ))
    скорее всего проблема в подсосе воздуха в топливной, в старых шлангах(дубеют на морозе), плохом обжатии, возможно штуцерах, ну и лягушке...
    может быть низкая компрессия... но скорее всего топливная! просто за ночь или после длительной стоянки соляра стекает обратно в бак и в топливной образуется воздух... вот и приходиться крутить на холодную пока насос не подкачает солярку. после 3-4 часов заводиться с пол-тыка...
    пойду менять лягушку...
    Изменено пользователем Маугли
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Ещё влияет качество топлива. На летнем заводится с полтыка, на зимнем- в догонку, а то и не с первого раза.
    Если лягуха хорошо качает и сухая, то зачем покупать?
    Попробуй для начала добавить в топливо для дополнительной смазки масло, минералку. Самое простое, легко сгораемое. Примерно 200 гр на бак. Покатайся, чтобы хорошо размешалось и вся система была с топливом с маслом.
    Утром попробуй завести и почувствуй разницу.
    Ещё лучше купить присадку хай гир для смазки топливной системы и влить по инструкции. Заодно и почистится всё.
    Я лью всю зиму.
    Если после масла или присадки никаких изменений- смотри компрессию.
    Основной признак снижения компрессии это плохой пуск холодного двигателя и нормальный на горячую. При умирании ТНВД - с точностью до наоборот.
    Пробуй. Удачи!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    ну и бред...
    удачи
    Почему бред
