thrurl
Регулировка датчика TPS на TLC 80,1HD-T, A442F
    В мануале пишут,что ГТ на холодной АКПП (до 50 вроде) не блокируется.
    Как вариант на холодную проверить.
    Например, у меня, блокируется при любой температуре. А в книжке да, пишут.
    Может у тебя ГТ не блокируется и коробка идёт с нагрузкой на третьей передачи. Попробуй с перевала разогнаться...
    3 раза прочитал - ничего не понял.
    Hodok
    Попробуй скатиться с перевала. Потом попробуй замерить напряжение датчика TPS в крайних положениях и плавность изменения при нажатии газа.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Hodok
    По ходу это пинтец..... :ph34r2:
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    Hodok
    А меня только после прогрева блокируется...
    Про перевал - это не моя идея. Но почему бы и не скатиться, возможно это весело, правда с решением проблемы переключения на 4-ю не поможет.
    Я про пинтец насчет измерений последующих.
    Трос для более раннего переключения ослабляем или натягиваем?
    Изменено пользователем Hodok
    Пиндец пиндецкий, нужно аж 2 провода и вольтметр. Переключают соленоиды. Трос тоже что-то там делает загадочное.
    Еще раз для более быстрого переключения подтягивается или ослабляется трос?
    Натягиваем. Только Вы говорите и так на 2800 переключает.Натянете трос он будет быстрей переключать,но только "вниз" на первую или вторую...
    Хотя кто этих японцев знает?..
    Изменено пользователем Kostya 84 51
    • Машина: TLC 81 1HD-FT
    Не в тросу дело.
    TPS у тебя ещё родной поэтому купи новый, лишним не будет. На крайняк могу тебе свой поставить и попробуем.
    Не в тросу дело.
    Ну а в чем тогда если кроме ТПС и троса ничего не крутили.
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    softina  верно говорит, примерьте датчик рабочий, для пущей ясности.
    Обязательно!
    Ну вроде бы все наладилось. :party:  :cool:
    А что делал не скажу...
    С перевала скатился!?.
    Ну вроде бы все наладилось. :party::cool:
    Тогда нам придется думать,что дело было "не в бабине"))))
    Колёса накачал? :)
    Фары протёр!
    :ok:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Колись!
    Колись!
    Даже и Х.З точно не скажу.Двигали ТПС, тросик двигали. Было так.
    Скорость (примерно все) 30 км обороты 1700 переключает, скорость 40 км  обороты 1900 переключает, скорость 60 обороты 2100 переключает,скорость 100 км обороты 2800 переключает.
    Сейчас так.
    Скорость 10 км обороты 1100 переключает, скорость 25 км обороты 1400 переключает, скорость 40 км обороты 1700 переключает, скорость 80 км обороты 2400 переключает. скорость 110 км обороты 2700 переключает, стрелка оборотов падает до 1900-2100. Если при скороcти 100 км отжать кнопку OD, то обороты падают до 2000.
    Т.е. раньше на 2-ю переключал на 30км/ч, а ты писал, что нормально?
    После регулировки стало 6 передач вместо 4-х?
    Если отжать кнопку, переключает с 4-й на 3-ю, обороты должны взлетать. 2000об при 100км/ч это как раз 4-я скорость с блокировкой.
    На вольтметр-то чего не посмотрел? или его и не подключали?
