thrurl
Регулировка датчика TPS на TLC 80,1HD-T, A442F
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Нет.
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    Был отрегулирован на 0,6В на максимальном газу. Но на ХХ при этом получалось более 3-х В (ТНВД уже старенький, подача подкручена). При этом на 2-ю переключалась очень неохотно. Отрегулировал на 2,75В на ХХ, на 2-ю переключается отлично, но появился пинок при торможении, перед остановкой, как будто 1-я так включается. Тросик ещё не трогал, в какую сторону его в таких случаях крутят?
    Регулировка тросика наверное не поможет...
    Из личных наблюдений-тросик влияет на скорость разгона,т.е.на срабатывание кикдауна.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    +1
    Этот тросик так и называют, тросиком кикдауна. Но если его перетянуть, при малейшем нажатии на газ, коробка будет переключаться на первую скорость для подготовки к кикдауну. Соотвественно это приведет к пинкам ;)
    Сначала ослабил тросик (он называется тросиком управления и влияет дофига на чё). Толчки остались, именно в момент включения 1-й, но стали менее резкими. Полез в датчик. При 2,75 на ХХ, на максимуме 0,15В. Выставил на холостых 2,85В, на максимуме почему-то получилось уже 0,35. Поехал - никаких толчков, всё отлично.
    С 1-й на 2-ю переключает вовремя. С 3-й на 2-ю не переключает никогда, ни с толчками, ни без, сразу на 1-ю. Без индикации этого не заметить, на езде не отражается, но странно, зачем оно так?..
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    как подать 5в, извиняйте за тупой вопрос, батарейки 5в не нашел
    Изменено пользователем override
    С того же разъёма, при включенном зажигании.
    Любопытный факт!..
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Датчик ТПС выставили.С первых скоростей переключение нормально ..вроде бы. :unsure2:
    При оборотах до 1500.Жидкость тоже...нормально вроде.. :think:
    Не нормально что на четвертую переключает при оборотах 2800, чего крутить? Трос подтянуть попробовать??
    • Машина: TLC 81 1HD-FT
    Ежели тема не умерла,
    то и я столкнулся с проблемой странных переключений (с первой на вторую перекидывала, когда обороты доходили до 3000) и мысли "капец коробке" тоже были. Но всё обошлось куда прощще.
    Как и было описано выше - проверил датчик TPS, подал 5в.
    С удивлением обнаружил на выходе не описанные в книгах 0,6 или 0,96 в.
    У меня получилось в крайних положениях 2,96-4,4в, что не сходится вообще никак.
    Поставил датчик в положение "как было" и повернул по часовой на 1мм, проехался, повернул еще на 1мм.
    И стало мне счастье, коробка-двигатель работают как сиамские близнецы.
    Но откуда между VА и E2  4,4 вольта? Вот вопрос, заставляющий думать о замене датчика.
    Могу предположить, что искал 0,6 или 0,96 при закрытой заслонке, а надо при полностью открытой.
    На 0,6 В у тебя перегазовка была при переключении, мы довернули еще поменьше. Попробуем поставить напряжение при ХХ.
    Да но сейчас по первым скоростям, вернее по переключению вообще вопросов нет.
    А вот на четвертую, при 2800 переключается.
    • Машина: TLC80
    А, скорость какая? У меня 4ая строго при 65 км в час, если без нагрузки.
    Это ты, наверное, включение блокировки ГТ с 4-й путаешь.
    А как определить что это?Четвертая или блокировка ГТ?
    Блокировка включается строго по скорости, в р-не 65км/ч или 85 в спорт-режиме, 4-я может и на 30км/ч при сбросе газа и за 100 на полном и где угодно посередине, в зависимости от режима.
    Как это понять спрашиваю?
    Так и понять, если что-то переключилось на 65км/ч и обороты просели, то скорее всего это блокировка. Чтобы совсем понять, нужно сколхозить индикацию работы соленоидов.
    Может у тебя ГТ не блокируется и коробка идёт с нагрузкой на третьей передачи. Попробуй с перевала разогнаться, если переключится на 4 при меньших оборотах тогда будем ещё думать :)
    В мануале пишут,что ГТ на холодной АКПП (до 50 вроде) не блокируется.
    Как вариант на холодную проверить.
