thrurl
Регулировка датчика TPS на TLC 80,1HD-T, A442F
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    На вольтметр-то чего не посмотрел? или его и не подключали?
    0,58 В скорее всего.Чуть меньше 0,6 В.
    После регулировки стало 6 передач вместо 4-х?
    Скорость 10 км обороты 1100 переключает 1, скорость 25 км обороты 1400 переключает,2 скорость 40 км обороты 1700 переключает 3, скорость 80 км обороты 2400 переключает. скорость 4
    Вроде 4-ре, не? :unsure2:
    Изменено пользователем Hodok
    Скорость 10 км обороты 1100 переключает на 2, скорость 25 км обороты 1400 переключает на 3, скорость 40 км обороты 1700 переключает на 4, скорость 80 км обороты 2400 переключает на 5. скорость 110 км обороты 2700 переключает на 6
    А на ХХ какое напряжение получилось? Меняется при нажатии газа плавно?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Если отжать кнопку, переключает с 4-й на 3-ю, обороты должны взлетать.
    Плюсану.
    2000об при 100км/ч это как раз 4-я скорость с блокировкой.
    Маленькие обороты для скорости в 100км/ч.
    Уж какие есть. Зависит только от передаточных чисел. А у тебя сколько?
    Минимум 2200-2300.
    А ГТ блокируется?
    Почему "минимум"? Должно быть точно сколько-то.
    А на 150 уже 3500? Не многовато?
    Изменено пользователем =^. .^=
    А ГТ блокируется?
    Отпишите как у меня в посте, сколько есть скорости/обороты, сколько должно быть скорости км/я, обороты какие.
    А ГТ блокируется?
    Блокируется. На 150км/ч. - 3500об/мин. многовато. А что у вас столько?
    Связь там жёсткая механическая, поэтому, если на 100км/ч 2300, то на 150 будет 3500.
    Все переключения описаны в книжке. Могу при случае специально замерить, но потом. На 100км/ч у меня ровно 2000, на 150 - 3000, на 200 было бы 4000. Спидометр на 35-х колёсах довольно точно соответствует GPSу.
    Как не пытался ездить на своём авто, так и не смог добиться, чтобы при скорости в 100км/ч. обороты были 2000. Практически всегда 2200об/мин.(с горки конечно можно получить 2000об/мин.) Ну думаю, машина тяжёленькая(силовик,лебедь,багажник) + подсевший плунжер(топливо подкручено), по-этому и крутит такие обороты.        Сегодня выпросил машину у кореша. Машина в стоке, свеженькая( всего пять лет в РФ), с двиглом ничего не делали. При скорости в 100км/ч - 2150об/мин. Разница не слишком и большая.
    На обеих машинах 285-ая резина. Пары 4,1.
    Если у тебя разные обороты при одной скорости с горки и не с горки, значит нет жёсткой связи между движком и колёсами, стало быть ГТ не блокируется.
    Скорость по спидометру никак не зависит ни от пар, ни от колёс.
    Ни от плунжера.
    Если у кого другие значения, значит у него другие передаточные числа в коробке.
    Пары в редукторе какие? Если родные 4,1 при 35-х колёсах, то твой спидометр ошибается.
    Все спидометры, как правило, завышают. Пары 4,1.
    Разве что спидометры настроены по разному... Наверное, так может быть, если у тебя спидометр на 31-х колёсах показывает реальную скорость. Тогда на 100км/ч у тебя будет 2250, независимо опять же, от горок и плунжеров.
    Ни от плунжера.
    Скорость, она и в Африке скорость.
    Речь идёт об оборотах двигателя к скорости. Обороты двигателя при определённой скорости(ну хотя бы в 100км/ч), напрямую будут зависеть от размера колёс, какие пары в редукторе, плюс "загруженность" авто, независимо МКП или АКПП.
    P.S Дальнейшее обсуждение по оборотам двигателя к скорости авто, думаю следует перенести в другую, соответствующую тему. Ибо это тема не об этом.
    Речь идёт о показаниях тахометра и спидометра, а вовсе не о реальной скорости.
    А так да, обсуждение очевидного мне уже поднадоело.
    post-34605-0-34648400-1479385587_thumb.j
    Показывает вот так. Реальная скорость по GPS - 100км/ч.
    Ну да. Наверное, для себя японцы настраивают спидометры с меньшим завышением, или вообще без.
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    скажите 5в на TPS пропало, где и как искать? ключ упал, что-то коротнуло, предохранители проверил все живые
    На датчик приходит с блока управления. Проверять предохранители ECU B и IG тщательнее. Куда там так ключ уронить можно?
    на блок 12-24 ключ упал, все заискрилось
    пропало 5в, нет уровня топлива и давления
