  • Машина: LC Prado 90
To FonBessinger
Придётся учится.... С машинами таких возрастов без этого никак ))) я уже в голове множество раз этот процесс прокрутил... Осталось добраться до гаража и все это реализовать ))
  • Машина: УАЗ Василий
Самый грамотный сервис это ты сам!
Ну ,  ну   .
:rest:
масло слить остатки, кардан скинуть , гайку развальцевать и открутить , фланец в руках, сальник выдернуть и поменять и в обратку понеслось с подъемником минут 20 на все
Вообщем все норм.... Все поменяно своими силами... Сальник отлично выдергивается без снятия раздатки... Козлы -хотели развести ))
  • Машина: Land Cruiser 80 1hz мкпп
Братцы подскажите вопрос такой, у меня 1хз на палке стд-ка,что-то брякает в коробке,при выжиме сцепления пропадает,во что может все это вылиться,думаю пребрать сам в гараже осилю или нет,кто что подскажет или поделится советом. И что скажете по сцеплению Эксади- комплект,может кому приходилось сталкиваться,спасибо!
  • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
потшибник шумит наверно
Вообщем с раздаткой разобрался, прошёлмесяц нигде ничего не капает не бежит... Слава яйцам ))
Взялся короче за передний редуктор, подкапывало со стороны хвостовика и левой полуоси, хватало масло примерно на 3 недели.... Пытался сам разобрать - не получилось, не смог сорвать хвостовик, да и в левую полуось ето мне показалось тяжело будет содрать, чтоб до сальника добраться.... Вообщем опять погнал в сервис... Сальники они то поменяли, но сказали, что у меня типа там вообще пипец, типа сальники невочто не упираются, посадочные места большие и т.д... Посадили они короче на герметик, и посоветовали покупать другой редуктор, или кожух редуктора ((( теперь масло бежит ручьем, на третий день - пусто (((
Есть какие-то варианты реанимации? Или только другой редуктор искать?(
Спасибо
сервис смени .
Это уже второй.... В первом сказали вообще сальник раздатки менять изнутри... После чего пришлось менять самому снаружи .. ))
  • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
Позвольте влезть в чужую тему со своим вопросом,а как меняется сальник раздатки задний?
Который флянец к заднему кардану???
Это не посадочное разбито а сальник ни той системы такое иногда бывает. Сальник поменяй вместе с сервисом. И еще вопрос как они хвостовик затягивали после замены сальника.
Изменено пользователем rusik@inbox.ru
Момент затяжки хвостовика очень важен нельзя недотянуть и перетянуть нельзя это приводит к выходу редуктора из строя. Посмотреть в первом приближении можно снять кардан и посмотреть сколько фиксирующих зарубок на гайке. Должна быть одна, врят ли на сервисе гайку меняли. При этом фланец хвостовика не должен болтатся
Хвостовик тянули до упора... Т.к сказали что он болтался в редукторе, опять же из-за того что большие дырки якобы.... Сказали нужен новый корпус редуктора... Меня это конечно насторожило, но чего им скажешь то, когда сам не шаришь....
Короче надо искать грамотный сервис...
И чем скорее тем лучше, подшипники морковки уже наверное фиолетовые, момент затяжки там определенный у книге указан не помню сколько. Совет попробуй температуру корпуса редуктора проехав километров пять, температура должна быть в районе 40 градусов.
Корпус там стальной тоесть бессмертный и что могло износить посадочное место сальника что бы он туда провалился. Да и если сальник ставят на герметик он нормально держит. Сам ставил на ниссан террано так как выбора небыло, там с мостами полная чехорда.
меняется легко в третьем сообщении есть сылка как менять передний , задний аналогично Изменено пользователем rusik@inbox.ru
два раза перечитал, устал вникать.
А вам не кажется, что у ТС меняют сальник шруса?
Они как раз на Сурфе левый-правый. Один, больше другого, прилично..
На Прадике они одинаковые, если я не ошибаюсь.. Может ему на место большого пытаются впендюрить маленький? Если так, то это треш и угар...
Он пишет что сальник хвостовика переднего моста и левый привод
Это не угар а суровая действительность российского гаражного авторемонта суровая и беспощадная к агрегатам автомобиля.
Я как раз про привод и говорю. Если взять Сурфа то у него два сальника 90311-47010 и 90311-47011, они разные по наружному диаметру. не тот ли ЭТО случай, что слесари тулят вместо одного другой.
Посомтрел, у Прадика также левый правый..так что сто пудов это причина.
Не понятно, какой сальник
Вот ЭТО к чему относится?
