    а на прадо 95, кузов, фул-тайм можно ставить блокировку в перед, там-же  всегда полный привод?
    У Вас слишком общий вопрос. О какой блокировке идет речь? Если о Трутраке - можно. У меня так: и впереди и сзади Трутрак, уж 3 года как. Перед установкой консультировался с изготовителем блока. Доволен как слон. Если о какой либо другой блокировке - то это вопрос. Например, АРБ можно, и их специально делают для переднего моста Прадо (RD90 если память мне не изменяет). Про другие блоки не скажу.
    Изменено пользователем КАА
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    нужна такая чтобы в бездорожье можно было включить как заднию с кнопки, а на асфальте выключить полностью, тоесть как задняя
    Тогда смотри в сторону АРБ, для 90-го Прадо делают. Ну или что-то аналогичное. Трутрак для твоих хотелок не пойдет.
    Кроме арб у тебя вариантов нет или ее китайский аналог
    кто знает сколько стоит эта АРБ блокировка, я так понял она 100% жесткая, на вакуме включается? что  еще нужно к ней наверное компрессор?
    В районе 40 сама блокировка, плюс компресор самый простой 7, плюс установка от 8 считай сам.
    чет я запутался там их так много , 7,5, 8, какая из них?  у меня 5вз, механника, европейский вариант, с жостким блоком сзади, как узнать какой дифф  надо?
    911А342 или ее аналог более современный аналог 911А644 для 7,5 дюймового моста. Я заказывал 911А342, а амерекосы прислали 911А644.
    Аналогично.
    Вперед 7,5 дюймов, взад - 8.
    Ну уже все написали: вперед - 911А644 или 911А342. Взад - 913А610.
    На www.ebay.com всё есть^
    http://www.ebay.com/itm/TT-911A644-True-Trac-limited-slip-for-Toyota-7-5-Tacoma-front-/330975768422?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d0fb16f66&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/True-Trac-limited-slip-for-Toyota-7-5-IFS-/120847122793?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c230cc169&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/TT-913A610-True-Trac-limited-slip-for-Toyota-V6-rear-/330975765849?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d0fb16559&vxp=mtr
    На зад то вам зачем там у вас уже есть жесткая заводская.
    • Машина: Prado 120
    ДД.  Подскажите пожалуста!  Хочу поставить на сюрф 185, в передний мост трутрак,  так вот возник такой вопрос, в режиме 2вд  передний кардан будет крутится или нет??
    Крутится будет не зависимо трутрак там стоит или обычный диф.
    • Машина: Prado 120
    Ну ведь при простом дифе, при движении на заднем приводе передний кардан не вращается.
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    как это не вращается? колеса крутят гранаты, гранаты редуктор, а редуктор кардан)
    Еще как вращается.
    • Машина: Prado 120
    Да так не вращается, если конечно все работает исправно, научно объяснит не могу, ну суть в том что когда адд разьомкнута то сотилиты вращаются вразные стороны, а ГП и кардан не вращаются, так вот и вопрос как это все будет работать с трутраком?
    Уважаемый, этих Труетраков на 185 Сюрфы и 90-е Прадо установлено уже море.
    В чем сомнения? Решил улучшить проходимость - ставь, не пожалеешь. Негатива не отмечено, только плюсы - моё ИМХО с двумя Труетраками.
    • Машина: Prado 120
    То что проходимость улучшает в этом сомнений нет никаких, а вот как он с адд дружить будет
