men195 0 Откуда: волгоград Машина: surf ln 130 #21 Опубликовано: 22 декабря 2015 коробка начала переключаться, а вот тахометр молчит... дпдз еще не колхозил, на моем какие то де.....лы, с дросельной залонки его выкинули и поставили заглушку... буду придумывать что то с штатным дпдз который стоит на тнвд, там 3ех контактный, его помоему надо менять сопротивление и добавлять концевиком у тебя если отключить дпдз, будут мигать овердрайв при езде? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #22 Опубликовано: 22 декабря 2015 (изменено) не могу сказать-не пробовал. а машина сейчас далеко,20км.мне рычаги меняют впереди. Там у меня на дпдз были пара жил перепутаны-так неадекватно акпп работала,О/Д-не загорался ни разу.в барахолке блок заслонок на 2лте -помоему их навалом там.поспрашай и найдешь,чем что то городить. с дпдз на тнвд-вроде по памяти так и не смогли ничего придумать,чтоб с него сигнал снимать. -на мозгах найди контакты,-что я ранее написал-и от них ищи выход под капотом.-сажай на них датчик оборотов тнвд. -если нужно-в ссылке что давал-сообщ №201-там есть алгоритм проверки эбу акпп-он под правой ногой водителя,за пластиком. все просто проверить. Изменено 22 декабря 2015 пользователем Vadimovich33 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lxnder 5 Откуда: Якутск Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU #23 Опубликовано: 26 мая 2016 я вот поставил мех тнвд 2лт на казет, есть фишка от датчика оборотов тнвд. Как подключить его к приборке казета, чтобы тахометр показывал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #24 Опубликовано: 26 мая 2016 на родные провода датчика оборотов электронного тнвд,тахометр будет занижать в 1,4* раза. надо на приборке,на плате тахометра подстроечником чууток добавить,чтоб стал правильно показывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanderly 12 Откуда: Сахалинская область Машина: Lj78 #25 Опубликовано: 8 января 2019 Подниму старую тему... а где там подстроечник? Позволит ли он в ноль вывести погрешность тахометра? Или сразу тахомеир от мех тнвд колхозить в приборку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #26 Опубликовано: 8 января 2019 если ранее был 2лте-то подстроечник на плате тахометра-беленький,с угла. на 2лт-не знаю,вроде его нет там,я ппробовал давно приборку такую ставить.. -надо в ветке про легкие прадо 78 смотреть-там была инфа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vital70rus 0 Откуда: Стрежевой Машина: Hilux #27 Опубликовано: 27 августа 2022 Проблема похожая имеется, но не такая. Имеется родная коса на 2l, но мех тнвд не имеет датчика оборотов, только клапан. Откуда брать сигнал на тахометр незнаю. Мех тнвд бывают и с датчиком и без. Откуда берут сигнал на таху где двигатели без датчика на тнвд? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #28 Опубликовано: 27 августа 2022 16 минут назад, Vital70rus сказал: Откуда берут сигнал на таху где двигатели без датчика на тнвд? ..с генератора.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vital70rus 0 Откуда: Стрежевой Машина: Hilux #29 Опубликовано: 27 августа 2022 46 минут назад, Sway сказал: ..с генератора.. С лепестков шкива? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #30 Опубликовано: 27 августа 2022 24 минуты назад, Vital70rus сказал: С лепестков шкива? 1 фаза обмотки статора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #31 Опубликовано: 27 августа 2022 При чем на нашем генераторе надо просто отвинтить винтик и подсунув провод закрутить обратно. 5мин работы не считая снять поставить. Заодно ревизию щёток и колец можно сделать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 23 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #32 Опубликовано: 28 августа 2022 27.08.2022 в 15:45, Vital70rus сказал: Проблема похожая имеется, но не такая. Имеется родная коса на 2l, но мех тнвд не имеет датчика оборотов, только клапан. Откуда брать сигнал на тахометр незнаю. Мех тнвд бывают и с датчиком и без. Откуда берут сигнал на таху где двигатели без датчика на тнвд? Для этих моторов тахометр в комплекте с датчиком идет. Датчик не сложно самому поставить. Заглушку просверлить и резьбу нарезать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
