Непонятная ситуация с полным приводом
    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    Народ, помогите понять что такое случилось.. Сегодня утром гололед был, решил поехать на полном приводе. На скорости выше 30км/ч ощутил легкую вибрацию в руле.. Отключил, на заднем без проблем. Заехал на крытую парковку, включил там полный привод и начал ездить кругами.. чем больше выкручиваешь руль - тем тяжелей машине становится ехать, как будто что-то держит.. и так же задним ходом, еду кругами и чем сильней выворачиваю - тем сильней машина начинает тормозить.. остановился, выкрутил руль почти до упора (не до конца) начал трогаться на D, а машина как будто на ручнике.. понемногу подгазовывал и какие-то колеса начали рывками подшлифовывать.. какие именно не понял, одному не видно.. Что это может быть? Той зимой все было хорошо.. Две недели назад ездил на трофи рейд, тоже все без проблем было, по грязи на полном ехать.. и вот спустя пару недель такая история.. Раздатка что ли крякнулась?
    • Машина: Тойота Хайлюкс-Сурф KZN 130
    1) Передний редуктор(люфт в сателитах)
    2) Шрусы
    Асфальт мешает! По грязюке и по льду колесико проскальзывает а по асфальту нет
    Ага  , японцы  забыли туда  дифференциал встроить . :laugh:
    вот . просвещайся  .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5518#entry1892299
    вот . просвещайся  .
    Почитал, но не особо все понял ) Понял что на асфальте лучше не включать, а включать когда в говна лезешь.. Ну а что с моей ситуацией? Так и должно быть? Легкая вибрация и сильные тормоза когда поворачиваешь?
    Изменено пользователем 308
    Диффа нет, колесья  вращаются с одинаковой скоростью а проходят в повороте разное расстояние, вот и прыгают! В говнах или на льду проскальзывают а по асфальту не скользят!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Вибрация из-за того что гололед товой не скользкий по факту был, а уж таскать волоком колеса по сухому асфильту машине вообще напряжно
     Все понял, спасибо большое!! А то я уже начал прикидывать цены на ремонт ))
    Ну тогда за одно еще вопрос. Давно заметил что когда на заднем приводе начинаю разворачиваться (руль тоже почти до конца вывернут) не на скорости, то в районе ног раздается как будто хрус какой-то.. но он не постоянный, а как будто по корке льда проезжаешь, че-то трескается/хрустит и дальше нормально.. Так же когда начинаю задом парковаться и руль начинаю выкручивать сильно - тоже как щелчки или хрусты какие-то раздаются
    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    да так и должно быть.в нашей раздатке нет дифференциала. и получается что при включенном передке при повороте калеса крутятся с одинаковой скоростью.вот изза этого калеса и пробуксовывают
    Изменено пользователем drakon947
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    А в заднем мосту самоблока типа локрайт нет случаем?
    Вы меня успокоили. Спасибо! =)
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    бо
    Ограничители без пластиковых пробок.........Либо просто пальцем смаж консистентной смазкой..... :russian_ru:
    от шампанского пробки тебе помогут
    Где их хоть искать? Как выглядят? И куда и как на них одевать пробки? ))
    В книжке рекомендуют ежемесячно проехать 15 км на полном приводе для смазки узлов. Не лезть же из-за специально в каку какую-нибудь? Ездил по асфальту. Ничего лишнего замечено не было, правда, лишний раз не поворачивал.
    • Машина: Hilux Surf 61, 2L, 1986г.
    Ехал прямо? Тогда сильно не расслабляйся, и проревизируй передний кардан. Когда ПП выключен - кардан на 130-ом кузове полностью отключается и не крутится. Включаешь ПП - есть вибрация, выключаешь - нет.
    куски шланга армированного рулят.диаметром внутренним на 15 и длинною по 4...5 см.Пробки у меня повылетали как пробки :biggrin: после первой каки.На картинке родные крышки на болты упорные на кулаке поворотном указаны.Но их не покупай-они позолоченные.Шланг и ещё раз шланг !
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=22499&view=findpost&p=285455&hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%2B%D0%BE%D1%82+%2B%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
    загляни под машину  и посмотри что и куда упирается при вывернутом колесе
    Спасибо Вам! На выходных залезу посмотреть что да как))) А если ездить без колпачков, то вред для машины есть? Или только противный звук? ))
    Ладно, попробую на подъемник заехать. А так да, при ПП вкл - есть вибрация, при выкл ПП - нет никаких вибраций. Ехал по прямой.
