Nobe
Помогите! 1hd-t заглох в глухой тайге. Нужна помощь опытных дизелистов...
    • Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE
    Крышка клапанов изолированная от массы почему то (был сильно удивлён :blink2: )) :blink2:
    С плюсом играться очень не советую ежели не замёрзла так сгорит!!!
    все манипуляции только с пробником(ЛАМПОЧКА), один конец на плюс другим концом подаём питалово куда захочим,
    в этом случае при касании массы просто загорится лампочка.
    • Машина: семь-восэм
    потому что пластмассовая видимо.
    • Машина: TLC 80, 95
    Может это вас спасет?
    Что то не цепляет
    Не получается вставить. Ладно, могу на почту бросить ПДФ со всей электрикой, все двигатели, для 80 с 96 г. (англ)
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    Нашли причина была в обрыве от правого аккума, зажигание появилось но стартер все равно не крутит. В капоте ничего не щелкает кроме клапана. Щелкает внутри салона где-то в районе печки. Подали напряжение на реле регулятор 12/24, реле щелкает и в это время брат крутил ключ на старт машина завелась, но заметили что зарядки нет, и приборка вся горит. И еще не показывал давление масла. Короче полный бардак. Запутался полностю(((
    Масса где-то не алё...
    Генератор проверяйте, раз вся приборка горит.
    Взаимосвязаны ли эти неисправности? Кто знает подскажите где искать причину
    То что приборка не гаснет при заведенной машине косвенно свидетельствует о неисправном генераторе. Пройдись поиском по форуму по слову "светомузыка".
    • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
    Для начала брось хороший кабель с корпуса на движек намертво на болты.Я из за этой массы занимался секасом с тачкой при -48 кайф неописуемый. :russian_ru:
    Еще подскажите зависит ли зарядка от реле12/24? Когда мы заводили в лесу подали напряжение напрямую на этот реле, может ли при этом перегореть генератор или сам реле?
    зависит. там группа контактов за это отвечает.скорее всего гдето отгорела масса когда экспериментировали с прямой подачей напруги. проверь тоненький проводок массы к кузову от правого акб.
    А на вид крышечка совершенно алюминевая
    Брат говорит что лампочки загорелись сразу после того как мы подали напругу на реле12/24 на работающем двигателе
    Ежели в процессе лампочки загорелись меняйте реле зарядки
    Реле легко мастырится отечественное
    А от чего именно реле? Подскажите, как мне до таймера стартера добраться? Всю торпеду и печку сниматЬ?
    Реле зарядки стоит внутри генератора.
