Nobe
Помогите! 1hd-t заглох в глухой тайге. Нужна помощь опытных дизелистов...
    Андрюха, я ни разу фотки размером не изменял, когда их вставляешь они автоматом уменьшаются...
    Я не про то, как они отражаются на странице форума - естественно, уменьшаются автоматом. Я про то, что у Nobe каждая фота имеет размер, превышающий разрешенный для размещения. Если ты размещаешь сразу, без сжатия, то два объяснения - либо у тебя в настройках при фотосъемке выставлены параметры, автоматически сжимающие снимок до нужного размера, либо у тебя в отличие  от топикстартера есть право размещать фото большего объема (объем зависит от стажа на форуме).
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    Там его нету
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    На HD-T нет его, посмотрите на правый АКБ, на + провода и коробочку возле клеммы.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Сразу за левым,(по ходу), аккумулятором, коробка с предохранителями. Если ты тот имеешь ввиду.
    Про этот?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=83654&p=1271161
    Или тут посмотри:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148256&p=2170065
    Тоесть от акб до ключа предохранителей нету да? Или релюшек
    • Машина: TLC80 1HDT 94г.
    Сразу возле + правого аккумулятора 2 черные коробочки, через них плюсовой провод проходит, там и есть предохранители, правда, когда я их разглядывал, так и не понял, что это за предохранители, выглядят как просто клеммы винтиками скрученные, но они помоему на 100А. на накал свечей стоят и еще чего-то.
    Подскажите пожалуйста где находится главный предохранитель на 50а
    Эти в салоне слева от руля в предохранительной коробке в самом низу, по виду квадратные коробочки с прозрачным верхом(на реле похожи), идут помоему на IGN, т.е. зажигание.
    Изменено пользователем AndryTihon
    Все они целые. Питания нигде нет никаких признаков жизни
    А от аккумулятора на ключ плю подается через один или несколко проводов? Может попробовать напрямую на ключ от акумулятора подвести?
    Ну тогда остается только замок зажигания смотреть, правильней не от аккумулятора на замок + подавать а провода идущие к замку позамыкать с тем, на котором + есть, замыкать аккуратно, не толстым проводом и поначалу чиркая между проводами как это угонщики в кино делают. Нужная реакция заключается в мигании или загорании лампочек на панели приборов или если на стартер попадете, то его и услышите.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Спасибо! Открыли тнвд сбоку где автомат прогрева крепится двумя болтами, а там кусочки металла.
    Теперь открутите четыре болтика,которыми привинчена плунжерная пара,снимите ее..
    И вывалите все изнутри тнвд на газету.
    Сделайте фото -общий вид этой кучки запчастей и внутренности в корпусе тнвд.
    Посмотреть...
    Скорее всего.....
    Все таки это заклинило плунжерный палец.
    При этом покрошило всё и при последующем ремонте этого тнвд,от него Вам пригодится только верхняя крышка.остальное окажется сильно повреждено.
    комплекс действий
    1. Аккум на месте и заряжен.
    2. Питание на основном проводе в  блоке предохранителей под капотом на белом толстом проводе с коричневой полосой есть идем на пукт три ели нет то возращается к клемминку на левом крыле. Там стоит мощный клеммник отттуда все берется.
    3. Этот толстый белый провод идет в салон под водительский блок над левой ногой
    4. Если он туда приводит питание значит на штекере замка он есть
    5. Замок - контактную группу акуратно снять и промерить есть ли там напряжение, туда приходит через основной подрулевой штекер - проверить там
    Пока ничего разбирать глобального не надо.
    И еще вопрос сигналка хоть какая есть?
    Чета интернет у меня слишком медленный немогу загрузить фотки. Да наверно тнвд конец, DIESELMASTER_52 вы были правы, от крышки которой крепится этот автомат прогрева изнутри оторвало какую то часть видать он и все сломал. На тнвд который я поменял этого автомата не было и мы просто захомутовали шланги антифриза друг с другом медной трубкой. Даже не знаю для чего нужен этот автомат вроде ничего жизневажного там нет если не ошибаюсь.
    По электрике у меня сигналок нет, есть турботаймер.
    пришли мне, если получится, фоты на почту samara008 cобачка яндекс ру какие есть. я загружу в твоей теме.
    Нужен этот автомат для того чтобы зажигание в плраньше сдвигать на холодном моторе.
    Чтоб поустойчевей работал мотор.
    • Машина: семь-восэм
    нет питания вообще? - проверь клемму (+) правого аккума на предмет подозрительно оторвавшихся проводочков. с этой клеммы идут такие "резиновые" сопливые проводочки в маленькую чёрную клеммную коробочку. Она обычно висит на проводе - но могла и отвалиться и болтается внизу - просмотри. эти проводочки на самом деле плавкие вставки, они как правило сами от старости отгнивают или перегорают при коротыше...
    Ничего так и не нашел, замок вроде в норме проводимость между клеммами есть, еще заметил что между плюсом и кузовом есть малая проводимость. Так же не должно быть?
    проводимость может быть. запросто может висеть какой-нибудь потребитель, сигналка или еще что -нибудь.
    предохранитель на 50 расположен здесь см картинку. на большинстве авто там стоят вместо вставок кусочки провода
    • Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE
    Для начала массу проверьте
    Зажигание включите и с минусовой клемы киньте проводок на двигатель на коллектор или на компрессор кондея, ежели искранёт ищи массу.
