Nobe
Помогите! 1hd-t заглох в глухой тайге. Нужна помощь опытных дизелистов...
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    ,Здравствуйте, уважаемые форумчане! Живу я в далеком севере. Дела у меня плохие. Нужна помощь знающих специалистов. Решили съездить на рыбалку с братом на своем крузаке 80. Крузак дизельный турбовый 1нд-т 93 года. Владею машиной 2 года. Место нашей рыбалки от поселка км 300 по бездорожью и наледи. Заправились взяли 100л запаса солярки и погнали. Все шло прекрасно и вот где то на 200км случилось то что я совсем не ожидал от этой машины. Машина заглохла на ходу! За бортом -40. Крутим стартером реакции никакой. До этого такого отказа никогда не бывало. Сняли трубки от форсунок крутим соляры на подаче нет. Сняли шланги от фильтра качаем лягушкой соляра идет с незначительным воздухом. Сняли штуцер обратки от тнвд качаем соляра тоже идет. Все поставили на место крутим реакции тоже никакой даже не схватывает, подачи нет. Подумал2 и подозрение пало на стоп клапан тнвд (до этого были проблемы с турботаймером) подал питание на прямую от акб на этот стоп. Щелкает. Крутим2 нифига. И в этот момент аккумулятор стал подыхать(... Не запаниковали, сели покурили подумали... Стало темнеть. Где то в 40 км от нас есть избушка и мы условно знаем. Взяли буханку хлеба, палку колбасы, топорик, и в путь на своих двоих. Шли2 по глубокому снегу (до нас никто не ехал после снега). Шли где то 10 часов и стали замерзать уставать уже полтора суток не спали. Зажгли костер, и стали ждать рассвета. Спали очередями по полчаса. Было очень холодно. На рассвете где то в 8 часов тронулись. Шли2 и где то в 5часов вечера достигли избушки. На завтрашний день достигли места назначения. Вызвали по рации на помощь. И вот я в поселке. Машину оставил. Брат говорит сьездим на камазе(у него камаз сайгак) и притащим на жестком. Хотя врядли по такой дороге притащить, там колеи слишком глубокие. И вот прошу помочь советами в чем может быть причина, хотелось бы на месте все исправить и пригнать машину. Помогите пожалуйста.,
    Кстати сбоку от ТНВД были оторваны два проводочка. По книге это тахометр, хотя он работал до остановки на высоких оборотах на низких только с выключенными фарами и печкой.
    1) может ли зависить работа ТНВД от обрыва провода тахометра.
    2) какие еще электрические элементы зависят в работе ТНВД кроме клапана отсечки.
    3) может ли воздушить в ТНВД если через штуцер обратки топливо идет, и где еще можно выпустить воздух.
    4) возможно ли снять и поставить ТНВД не в гаражных условиях в холод -40.
    5) какие метки в снятии и установке ТНВД следует учесть и какие нужны специнструменты?
    6) какие могут быть еще причины такого отказа?
    Нужна любая информация.
    Заранее благодарен.!
    • Машина: tlc100vx
    Серьезный попандос.. А случаем два оторванных проводочка , это не с датчика положения КВ ??
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    По существу заданных вопросов сказать ничего не могу, но послежу за темой.
    Держитесь, парни!!!
    Такой попадос в -40 никому не пожелаешь!!!
    Отпишитесь потом, что живы-здоровы!!!
    Всё, больше флудить не буду.
    • Машина: TLC60, 2H
    Из-за воздуха и заглохла. Смотреть где подсасывает.
    Нет возможности загрузить и притащить? Например на тот же камаз, доски поставить и если на крузаке электро лебедка самому забраться на кузов. В -40 нафиг его ковырятся в железе, здоровье дороже.
    Сними автомат прогрева, проверь не отломан ли язычок.
    1. Нет.
    2. Никакие.
    3. Воздушить может где угодно, но не до такой степени, чтобы не заводиться после ручной подкачки.
    4. Только в военное время.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Больше похоже на то,что прихватило соляру.С собой заряженные аккумы и паяльн.лампу.Прихватывает обычно в баке(сетка забивается),либо в фильтре.Сетку по месту удалить фильтр заменить ну или греть.На капот брезент.Удачи!
    Спасибо за отзывы! Слава богу сами живы здоровы! Но машину жаль как то надо привезти! Воздух врядли, хотя незнаю опыта владения этой машины у меня нет. Только год владею. Даже незнаю где выводят застрявший воздух от тнвд кроме обратки. И где находится этот автомат прогрева. Решил обратится за помощю вам уважаемые крузаководы.
    • Машина: TLC 80 VX
    Нужно было попробовать запитать из бутылки, мож действительно в баке солярка замерзла...
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Дурной вопрос:А ремень Грм цел?
    Цел, все по меткам
    Заглохла резко как будто ключом заглушил
    Заглохла резко, как будто ключом заглушил
    Однозначно тащить в тепло и разбираться.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
     у меня прямо так и было - ехал, ехал и приехал. Все симптомы были, кроме пызырей. В городе правда. Мое мнение в - 40 только в камаз. По нормальному рпи этой температуре пальцы не гнуться - выполнить качественный ремонт на улице не получится
    Но тащить врядли слишком опасная дорога, колея наледь пустоты перевалы
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    у меня так было,когда пропал контакт на клапан отсечки на ТНВД,подал питание на прямую от акума и дальше поехал..Глушил потом,сняв провод с акума
    Ехать со специалистом, это раз. Брать с собой гарантированно хорошую солярку (попробовать запитать из бутылки) и хорошими акб, это два. Ехать на камазе с жёсткой сцепкой
    , это три. Больше идей нет. Удачи!
    Как выберетесь, расскажешь, что это за рыбалка такая за 300 км.
