    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5TD
    Всем доброго времени суток! На днях за городом заехал случайно в мини говна, при попытке включения блокировок включилась меж осевая, а блокировка заднего моста нет (лампочка мигает), кто сталкивался?, там такая же проблема как на сотке закисает насмерть моторчик включения или что то еще может быть?
    • Машина: TLC80, 1997 год, 1HD-FT, TJM. TLC 200, 2008 год, дизель 4,5.
    Оппа! А разве на 200-ом есть блокировка заднего моста? Я у себя не обнаружил. Разные комплектации или я не там смотрел?
    • Машина: RRS/TLC200
    На некоторых есть.
    • Машина: ТЛК 200
    Аналогично))
    Аналогично))
    Машина дилерская, покупалась в Тойота-автово в Питере  :unsure2: .
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Стоп!
    На дилерской машине с оптитронной комбинашкой нет даже индикаторной лампочки блокировки заднего моста.
    Что мигало то???
    Сначала включал межосевую кнопкой около правого колена, затем на средней консоли с левой стороны под кнопкой завода круглый регулятор, или это не блокировка моста??? У меня на сотке таким же колесом задний мост блокировался :surprize:
    Тут форуме у одного уважаемого мной человека есть подпись:
    "когда ничего не помогает читайте инструкцию".
    Первое-это не блокировка моста.
    Второе-стоит освоить алгоритм включения понижайки ;)
    • Машина: TLC 200, Hilux 8g 37", Sherp Max
     читайте инструкцию.... стоит освоить алгоритм включения понижайки ;)
    :ok:
    • Машина: *****
    Может в двух словах повторите, я тоже сомневаюсь, что правильно всё делаю)
    Там всего то одна крутилка и одна кнопка...
    а вот система помощи в горку мне не понравилась, что там так трещит? :think:
    Блокировки требуются (мне лично) раз в пятилетку, это первое, а второе как я уже писал, в говна попал неожиданно и меньше всего в этот момент думал о том, что надо брать букварь и узнавать как включается блокировка, до сих пор таких проблем не было учитывая то, что на крузерах езжу около 15лет и перепробовал почти весь относительно современный модельный ряд (80, 90, 100, 200)
    Я, вот, купив машину, в первый же вечер сгреб в охапку все книги по ней и "подтягивал матчасть".))))
    • Машина: TLC200
    я когда только разглядывал 200-ку в салоне ,уже знал про ее весь внедорожный арсенал ,что у нее есть и чего нет и что надо дорабатывать .....
    если честно пост похож на "флуд"......имхо)
    Но название хорошее. Можно раскачать. Итак, АРБ или оригинал? Оригинал тыщ 150 выходит, АРБ 60-70 где-то. Какие еще варианты?
    • Машина: TLC200
    TJM неплохой вариант,но эта тема уже где то раскачена на форуме....
    Значит один ты остался, чисто конкретный пацан  все по существу-с чем тебя и поздравляю, был вопрос- я его задал (все обьяснили), предварительно написав для таких как ты, что пользуюсь блокировками и т.д. очень редко так как в основном использую авто для передвижений по асфальту.
    Изменено пользователем Denkruz
    • Машина: TLC200
    очень рад что ты все понял правильно ,не скалься сильно я написал свое мнение по твоему посту и лично тебя не задевал , а раз ты так реагируешь ,катайся тогда дальше по асфальту умник!!!!
    Изменено пользователем Митя_
    Может быть все что угодно и моторчик и проводка и датчик и блок управления смотреть надо.
    • Машина: TLC200
    у нашей дилерской 200-ки НЕТ задней блокировки меж колесного диф......
