    • Машина: 4RuNNeR 5vz-fe На мостах и на 35-х ластах
    Если регистр с прадика должен быть? То его нет!
    Изменено пользователем Ardo
    • Машина: Toyota Hilux пикап
    э ТЫ чё ! какой ещё регистр ??
    да резистор стоит ,два провода, в виде заглушки,к жгуту изолентой примотан,
    Не  ,  не  то .
    вот резистор
    post-1040-0-17804800-1385715396_thumb.jp
    вот такой каки нема :hunter: этот жгут выходит со жгута комутатора и ДМРВ ? есть тока один проводочек с фишкой и всё
    подожди,если это СО а кислородника нема ,тода нужен резистор и подключить его к проводке с выхода ЭБУ
    Да  . Рядом с фиговинкой  примотанной  изолентой  .
    вот такой каки нема
    походу код 21  на неё и  ругается .
    Ну  да  .   там переменный  резистор . Номинал правда не  известен мне .
    провод на кислородник есть, а вот такой фишки нет,а сколько там проводов два ?
    Значит у  тебя  не такой  комп  как мой  и должен стоять кислородник   .
    три
    может быть или  комп такой же а проводка моторки до компа другая под кислородник
    так вроде ж с одной машины снято ?
    ошибочка. да всё с одной  машины. вот ещё - провода с кислородного датчика идут вместе с проводкой под АКПП в одном жгуте. значит этот ЭБУ  с лямбой т.е. с кислородным датчиком
    Значит это не  арабские  мозги  .  Отсутствие  пинов на мозгах под  два  бака об этом тоже говорит .
    Ты  сравнивал количесво проводов  на  разьме  правом  то что у  тебя  есть в реале и то что в книге нарисовано ? Может какой  то переходный  вариант с  имо ?
    По  ВИн донора надо просмотреть каталог на  наличие  в  нем  блока  имо ? В самом доноре есть возможность покопаться  ?
    Ну  или копм  другой  у  кого нибудь возьмите  на  попробовать .
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    сфоткай мозги со стороны разъемов и со стороны надписей, разберемся :)
    лямбда не может глушить машину первые несколько минут работы, она начинает работать только после прогрева мотора до рабочей температуры.
    Изменено пользователем Astr
    донора я как понял уже нет-давненько. на счёт баков ты верно подметил -нет выходов. по подключению кроме фишек на ЭБУ еще две болтаются ну и одна на АКПП,наверно нужно другой искать
    я тож так думаю ,без лямбы должна работать, ща сфотаю
    одна  фишка  это от акпп  на панелль лампочки скоростей зажигать .
    вторая  большая  это соединение  моторной  косы  с  косой  автомобиля  ,
    у тебя  или что-то не  подключено или  в  компе есть имо .
    Выяснили мотор с лямдой ( но мимо человек говорит что точно не было!ключ зажигания был железный!
    Покаваться в дозоре шансов нет(((
    да
    ключ с имо мог быть прилеплен под панелью , чтобы  работала сигналка  на автозапуск .
