    To: danik
    Правда, зачем она нужна то? Неужто конструктора Тойоты такие "чайники" что забыли предусмотреть....Не верится....
    Летит если масло через этот шланг в фильтр - значит делать двигун надо, а не мочалки сувать надо в шланги...
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Очень спорное утверждение. Если проблемы двигателя выражаются только в повышенном расходе масла, то это самый целесообразный выход. На Ленд Ровере такой маслоотделитель стоит штатно. Согласитесь, глупо из-за 2-3 литров масла на 6 тыс. км затеивать капиталку, если двигатель в таком состоянии может пройти еще тысяч 150.
    • Машина: LC100 турбо
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    danik а сфотографируй пожалуйста со стороны трубки J, а то тема не раскрыта, как изготовить непойму.  think.gif
    204669[/snapback]
    Систма соединения выглядит так:
    [attachmentid=15210]
    А смысл от такой большой банки?
    204551[/snapback]
    204566[/snapback]
    А если серьезно, то:
    1. Любое нагретое масло "парит". При резком расширении пары охлаждаются, и оседают в виде капелек.
    2. Суммарное сечение всех канальцев через мочалки явно превышает сечение выходного патрубка, т.е. система не вносит сопротивление и давление в картере не повышается.
    Расчетов я не проводил, а взял банку в которую плотно вошли мочалки. Наверное можно банку и поизящнее! biggrin.gif
    To: danik
    204692[/snapback]
    Ваще-то штатная приблуда в клапанной крышке стоит. Вот токо чистил ли ее кто-нить когда-нить. smile.gif
    To: JEEPpopotam
    и на 80-ке??? Фото есть какое из себя? Разбирал, ничего не видел.
    Если и есть штатная на каких то моторах, так тогда вообще не понятно зачем дополнительная....
    Если только из за этого....
    Но может стоимость масла этих 2-3 литра долива на 150тыс. и потянут в итоге на ремонт, так если смысл?
    Имеет смысл, и по нескольким причинам.
    1) это экономия масла (меньше паришься когда едешь далеко и под нагрузкой.)
    2) читый впускной колектор!!!(а это значит, меньше грязи в мотор попадает)
    да и решается одна из болячек, моторов серии L, а это их болячка!
    и тогда ЕГР не закупоривается в канале!
    204699[/snapback]
    К моему глубокому сожелению, тойота (2L-TE) уступает двигателю 300Tdi. По расходу (масла и топлива) и по приемистости. Да и на ведровере тоже вроде как не дураки работают.
    204699[/snapback]
    204729[/snapback]
    а 300TDi это ты про чей мотор...
    To: danik
    204692[/snapback]
    Чайники, не чайники, а с СУРФами 2Л (2ЛТ, 2ЛТЕ) у Тойоты явные казусы выходили.
    До 90г. у этих двигателей был поддон меньше, да так, что разница по щупу между минимумом и максимумом всего грамм 300-400 масла. С 91 г. поддон (объем масла) увеличили, литра на 1,5-2. С 91 же года увеличили площадь радиатора кондея (вниз).
    Родная система в крышке клапанов - это простая маслоотражающая пластина, которая с крупными каплями справляется, а с масляным "туманом" нет! Я ее отмывал, толку никакого!
    Диаметр патрубка на крышке 13 мм, на воздуховоде 17 мм, т.е. имеет место быть некоторое расширение объема, но вот только оно тоже, не очень то помогает.
    По поводу "модного, тюнингового" расширительного бачка!
    Цитирую ответ, данный мне здесь же, на форуме:
    "Все просто. Вам потребуется бачок от Москвича 2141, он плоский, треугольный. Далее изготавливаете переходник от штрокого патрубка бачка к узкой трубке от заливной горловины ОЖ. Я купил два винтовых соединения для водопровода, типа винт-гайка и гайка-гайка, с разными штуцерами на выходе, их Вам без проблем подберут в любом магазине сантехники (danik сделал шланг в шланг).
    Затем есть два пути. Некоторые устанавливаеют бачок без крепежа возле бачка гидроусилителя, там достаточное пространство. Я сделал следующим образом: из листового железа 3 мм вырезал болгаркой поддон по форме бачка, и прикрутил его на перегородку между двиглом и салоном, там полно лишних отверстий с резьбой. На поддон установил бачок. Поддон делал с бортиками, поэтому дополнительных креплений не потребовалось. Расположился он у меня над клапанной крышкой, чуть левее маслозаливной горловины (если стоять лицом к машине) (у danik-a справа). Далее с помощью указанного выше переходника подсоединил бачок к трубке, отводящей ОЖ. У москвичевского бачка есть еще один маленкий патрубок наверху. Его я соединил шлангом со штатным бачком ОЖ, для слива излишков, если таковые будут имется при сильном перегреве. При этом трубочку, находящуюся в штатном бачке, надо снять, иначе будет разряжение, не позволяющее жидкости вернуться в двигатель.
    Вот и все. Если что-то будет непонятно, спрашивайте. Удачи Вам и Вашему Сурфику."
    204699[/snapback]
    204729[/snapback]
    204732[/snapback]
    Дизельный двигатель 2,5 л, ставился на Ленд Ровер Дискавери середины 90-х.
    204755[/snapback]
    Не разбирал крышку...а может на эту пластину и надо было садить мочалку?
    Там очень мало места и мочалка там уже есть. Проблема в том, что все это пространство находится при высокой температуре, где масло (туман) не выделяется из газа, а уходит дальше. При использовании вышеописанной схемы картерные газы остывают (при расширении), а также идет резкое изменение направления движения газа. Поэтому снаружи - предпочтительней.
    Буду ковырятся, посмотрю на сеточку.
    я вот понял что ужёр масло у меня через турбину после того как потрогал вал руками... (типа пробовал посмотреть есть люфт или нет)...
    Через патрубок ужёр прекратился...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    где-то кстати я читал про то как перец один эту мочалку (там вроде вообще сетка керамическая) отмыл всю (была вся в говне) и типа круто стало и снаружи ничего не надо и масло перестало лететь..но точно не помню, а сам пока не лазил
    Снимал я это байду, нет там сеточки, одна жестянка, как перегородка и все, и при этом масло хорошо так вылетает, но только на холодном моторе, особенно минералка
    А залил полусинтетику расход масла сразу уменьшился, но на холодную все же вылетает
    Судя по постам выше - на 2Л-ТЕ в 91 г (danik) "мочалки" в крышке клапанов нет, в 93 г. (ДВС) мочалка появилась, в 95-м (Scout) опять исчезла! smile.gif А на KZ (Ziliboba) ваще крамика стоит! Прикольно! party.gif А вы "чайники, не чайники"!!! smile.gif
    Я назвал мочалкий некую штуку, похожую на пемзу. Она твердая (мож это и есть керамика). Находится под жестяной крышкой, которую видно при снятии крышки клапанов. Эта жестянка крепится маленькими болтиками и еще приклеена на какой-то герметик. Я снимал это хозяйство, а под ней - мочалка smile.gif
