    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    buzz.gif Сама по себе эта система не нова.
    Я с ней сталкивался в системах сжатого воздуха.
    Там ,где применяется относительно сложная система пневмоавтоматики,приходится применять влагомаслоотделители.Это достаточно большая емкость (под давлением) наполненная кольцами Рашига(короткие трубки),или мы применяли битые фарфоровые изоляторы..
    В вашем случае(в миниатюре) мочалка.
    Т.е воздух,блукая по этим закоулкам,освобождается от масла и т.д.
    Для масла должен быть отстойник(ниже),пока двигатель работает,в трубках всегда будет разряжение в сторону воздушного тракта,и осажденное на мочалке масло не будет сливаться назад.Заглушил-сольется!
    Т.е. нужна банка от сгущенного молока tongue.gif со сливом в нижней части.
    А к чему эта притча.
    На прошлой неделе разбирали двигатель ,который после перегрева потреблял 5 литров масла в неделю.На 3-ем цилиндре компрессионные кольца впаялись в поршень,слегка задрало цилиндр,все эти газы гнало в картер и т. д.
    Весь воздушный тракт в гольном масле,воздушный фильтр-как буд-то его окунули в бочку с маслом.
    Т.е. мы балансируем:новый двигатель,и не надо никаких сепараторов,,по мере
    износа,наверное не повредит;ну а когда попрет...сепар не спасет,хуже будет,кого-нибудь выдавит.
    Ну,а так идея не плохая,сам любитель всякого такого,Газель до сих пор на воде ездит....
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    отчищал/отмывал полночи, ванну опять уделал так, что еще полночи отмывал. Щас с новой прокладкой без всяких герметиков - сухо!
    В хозмагах продаются две очень полезные штучки - "Керосин осветительный" в бутылках разной емкости, и "Пульверизатор для полива цветов" (навинчивается на любую пластиковую бутылку), я его называю "пшикалкой".
    Их комбинация позволяет тщательно отмыть деталь от масла, грязи и пр. еще ДО ВАННЫ!!!
    Причем расход керосина получается мизерный, по сравнению с бултыханием в нем же! Напшикал, кисточкой, ветошью и пр. растер, опять напшикал - смыл! Потом вытер насухо и можно в ванную, а иногда уже и туда не надо! smile.gif
    Причем керосин медленно, но испаряется, и в отличие от солярки и бензина не оставляет никаких следов! ok.gif
    Одной поллитровой бутылкой можно умеючи отмыть засраный двигатель целиком! biggrin.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    221985[/snapback]
    ставил маслотделитель примерно такой как у автора топика, клапанная крышка была начисто выварена в порошке. Результат не впечатлил, за месяц(а может и больше) скопилось полстакана конденсата и на донышке чут чуть масла, после отстоя.
    221874[/snapback]
    Минуточку. Какого конденсата? Воды что ли? Ну, вообще это возможно, ведь в выхлопных газах вода есть (образуется при сгорании соляры). А почему тогда масло на дне? Что-то не срастается.
    А если там вода конденсируется - у меня она что, обратно в двиг польется blink.gif ? Это же ахтунг!
    221874[/snapback]
    222031[/snapback]
    да нет это kamaz про какуюто оборудыванию расказывал..
    222063[/snapback]
    да нет, про такую же хрень как у нас, просто из корпуса конденсатора, ставил на 3Y-E
    это rx9ag про оборудыванию.
    • Машина: surf 88г.
    To: KOL
    Про воду правда, но за месяц полстакана это немного, дело было в зимой а не секрет что во время охлаждения двигатель потеет smile.gif а потом все это выпаривается... оттого крышечка порой и зеленеет. гдето стояла бутылка с этим сливом если не вылил сфотаю.
    • Машина: surf 88г.
    Нашел эту бутылку там правда испарилось немножко.. короче там соотношение воды к маслу трудно определить - это эмульсия коричневого цвета, с большими и очень мелкими пузырьками воды, если склянку качнуть это прекрасно видно...
    [attachmentid=17036](какчество не очень, после вчера руки дрожат smile.gif)
    ps: то что вода сверху - наверно потому что там вода замерзла и лед всплыл... иного обьяснения не вижу smile.gif хотя хз, может кто знает - эмульсия может замерзнуть?
    Да уж мерзкая жижа!
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Наконец и я созрел! Долго вымучивал конструкцию. Родил! Проще, по-моему уже некуда!!!  smile.gif
    Берем банку из под оливок, банку из под кофе (на жесть), паяльник, припой, набор из трех металлических мочалок, немного серебристой краски и ....
    [attachmentid=15157]
    А вот как это выглядит на моторе:
    [attachmentid=15158]
    204208[/snapback]
    Яб исчо туда на всякий случай кольцевой магнит от старого радиорепродуктора засунул бы. Пущай металл и из масла и из мочалок оседает на ем!
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    Друзья вы так скоро на консервные банки пересядите biggrin.gifbuzz.giffriends.gif
    Даник, пасиба, вдохновил!
    Выкладываю в твою же тему, потому что дабы не распылять схожую инфу по форуму в разных темах.
    Сделал касрукцию по твоей схеме, только компактнее:
    банка от шпротного паштета, туда идеально помещается 1 мочалка.
    Держится все исключительно на шланге, даже не колышется, потому что очень легкая. Самотек масла взад обеспечен наклоном. Работает!
    219583[/snapback]
    А где отчет-то???
    Я вот внедрил твою "косрукцию" smile.gif перед поездкой на Вологодчину. 1500км асфальта, того что от него осталось и того, где его никогда не было и не будет... Снял сегодня приблуду - видно масло на мочалке. Палез засунул - вода с маслом в трубке от банки... прилично так... А у тебя как? Впрочем, надо мне клапана проверять - время подошло...
    Расход масла у меня замечен не был. Как до внедрения, так и после. Но вот отмыл снаружи систему от турбины к коллектору, которая была постоянно запотевшая - посмотрю что изменится.
    • Машина: Hilux SURF '93 1KZ-TE
    Разобрал я недавно клапанную крышку на своем 1KZ
    вид клапанной крышки изнутри
    [attachmentid=17578]
    фланец, торчащий из крышки, на который одевается шланг вовсе и не фланец, а довольно длинная трубка, тянущаяся от края крышки к ее середине. смотрим следующее фото: снята крышка маслоотделителя, или это и есть сам маслоотделитель unsure.gif
    [attachmentid=17579]
    а конца трубки то еще не видно, она уходит под еще одну крышку и загибается (при установленной крышке) вверх !!!
    продолжение...
    фото со снятой второй крышкой
    [attachmentid=17580]
    То есть ВТОРОЙ КОНЕЦ ТРУБКИ ВНУТРИ КРЫШКИ РАСПОЛОЖЕН НА МНОГО ВЫШЕ ТОГО, ЧТО ТОРЧИТ НАРУЖУ!!!!!!
    Не зная как на 2LT но на KZ предложенную конструкцию применять нельзя!!!
    Маслу просто некуда сливаться и оно будет стоять в трубке!!
    А вот что представляет из себя "маслоотделитель"
    [attachmentid=17581]
    Поэтому было решено внедрить металическую сетку (терку для посуды) непосредственно в клапанную крышку: одну в отсек где заканчивается трубка, вторую между крышками.
    PS. извиняюсь за качество фото, снимал телефоном.
    продолжение...
    227047[/snapback]
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    так у казета и турбина внизу расположена, там гораздо удобнее врезаться в трубку которая идёт от крышки к турбине..тока маслоотвод надо куда-то ещё ниже загонять
    А где отчет-то???
    227005[/snapback]
    А я не смотрел, что там. Лень. Понимаю, что вода может быть, но надеюсь что немного, никакого влияния не окажет. По-хорошему конечно, получается надо бы отстойник приделывать снизу.
    В том, что масло щас из картера во впуск не летит - я уверен. Кстати с замены масла уже 2000 - уровень нисколько не понизился, а за прошлые 5000 (зимой) приходилось порой доливать, в сумме литра 2 ушло: неужели столько выдавило из-под прокладки клапанной крышки, пока я ее не поменял...
    А где отчет-то???
    227005[/snapback]
    227649[/snapback]
    Надо будет помыть впускной тракт и посмотреть заново... Повторюсь, ни разу не доливал за 5тыс масло. Давеча третий раз поменял масло - посмотрим
    buzz.gif ,будем дядьки, купил себе маслоуловитель, полазил на разборках, нашел от супры, купил за 15 бакофф
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Я тоже такой хочу, у тебя случаем нет возможности купить еще один и выслать, а я тебе денюшку куда скажашь загоню buzz.gif
