    Я тоже такой хочу, у тебя случаем нет возможности купить еще один и выслать, а я тебе денюшку куда скажашь загоню buzz.gif
    237932[/snapback]
    порыскаю, может что еще попадется, у рейсеров это гавно горстями лежит... biggrin.gif
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Буду очень благодарен!!!
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    А на бензинку такую приблуду кто-то ставил?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    264255[/snapback]
    Поставить то можно, а зачем?
    Это дизеля 2Л-Т (2Л-ТЕ) отличаются свойством выкидывать через сапун масло. А бензинки вроде не кидают!
    Даник зря ты так, все спортивки им обородованы в базе, из тойот точно знаю что селика ГТ-ФОР, и Супра их имеет, на все субики ставят хозяева.
    264340[/snapback]
    На спортивки понятно - высокие обороты, ВСЕГДА! А это, как правило, и есть та причина, при которой масло летит в сапун.
    Тут по-моему надо решать исходя из необходимости, летит масло - ставить, не летит - не ставить! smile.gif
    И не только обороты, а прежде всего забота о чистоте впуска, у них это критично
    264342[/snapback]
    Ты лучше мне по форсункам скажи, 85 PS это в атмосферах сикока?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=21155
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Понял что и мне надо такую байду внедрить.
    Но извините если глупость спрошу, а может эту вентиляцию вообще вниз вывести, а дырку во впускном заткнуть? А то получается что холодный воздух встречается с горячим и грязным из картера... конденсат там всякий и пр.
    Почитай вот тут:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=26559&st=0
    Свои мысли по этому поводу уже высказывал народ!
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Ну я не был оригинален.. паштет.. классика... только трубки медные от водопровода.
    Кокос а не мала плашка, есть некий расчет маслоуловителей, что на моторы свыше 2.0 нужно не меньше 300-500 мл, емкость для увереного остановки масла, и даже можно без мачалки.. просто вскрывал тюненговые там нет ничего. снизу есть сливная пробка, а вдоль всего масло уловителя имеется уровень для масла.
    для образа
    от мотора 3S-GTE 2.0 TURBO
    [attachmentid=31678]
    от мотора 2JZ-GTE 3.0 BiTURBO
    [attachmentid=31679]
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Нормальная конструкцыя у меня правда как у даника но тем немение оно работает масло во впуск почти не гонит да и расход упал на 90% процентов а размер так время покажет ok.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Мы с Юрием на паштете ездим - опыт показывает, что паштет все-таки маловат по объему, 1 мочалки недостаточно. Масло пропитывает мочалку и в итоге с нее каплями все же сдувается во впуск. наверное. Юрий даже ваще снял кулибяку, вернул просто шланг. пока. Собираемся делать ближе к конструкции Даника - больше объем, 3 мочалки и 2 свободные от мочалок полости у входов трубок - над и под мочалками.
    Делать отстойник все-таки считаю не наш метод. У нас две цели:
    1. Очистить газы идущие во впуск от масла
    2. Сохранить масло внутри двигателя (сократить ужор). т.е. не слить в отстойник, а вернуть в картер - поэтому будем делать входную трубку так, чтоб все-таки по ней самотеком масло возвращалось в двиг. Хотя в свете выяснившихся подробностей - что кроме масла там вода.... ну так надеюсь вода потом соберется в поддоне картера и выльется при замере масла...
    господа задумайтесь чего говорите, масло уловитель на то и нужен что бы останавливать масло а не возращать его обратно, вернуть его можно только через 3 трубку
    [attachmentid=31685]
    которая ведет непосредствено в картер, иначе все собраное масло полюбому турбина засосет в себя, такие масло уловители буду работать на очень короткие растояния, затем начнет набиваться масло и оно пооидет по своему пути как раньше.
    сам езжу временно с выведеным шлангом в атмосферу, дымяра валит из него приличный, но масла вылетело за 2000 км гр 20!!! а если б его еще сосала турба думаю было бы гораздо больше.
    а с расходом справился ремонтом турбины, нет теперь его нет, колектор высох как пустыня, масла нет в нем. party.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    температура прогретого мотора малость великовата для того чтобы вода там свободно плавала на дне поддона
    ссно испариться она нафик при прогреве и опять сконденсируется в маслоуловителе - круговорот smile.gif
    Вначале зимы был казус,выбило шланг с трубки думаю как раз вода подмерэла в нем sorry.gif
    Возьму теперь пивную банку и напузырю в неё мочалок. Благо сантехинческой арматуры ещё пару метров осталось:)
    не.. пивная мягковата.. лучше из под ананасов консервинрованную на поллита:)
    Вот смотрю я на свою крышку и думаю...а нафига...весь этот колхоз
    Кто разбирал крышку клапанов?
    Там она разборная вроде и там как раз маслоотделитель.
    И местами почему то на герметике сидит.
    P.S. Я ставил маслоотделитель "центробежный" но снял. Ибо понял что такую "каку" негоже сливать обратно в дрыгатель.
