    P.S. Я ставил маслоотделитель "центробежный" но снял. Ибо понял что такую "каку" негоже сливать обратно в дрыгатель.
    А эта "кака" не летает у тебя в двигателе? А со штатного маслоотделителя она не отделяется? А в цилиндры енту каку не жалко? Им то каково. Да и масло жалко rolleyes.gif
    387268[/snapback]
    об том и реч в отстойник ее, как никак потери не велики, макс 50 гр за 1 смену масла, не существено!!! а вот чисто магистрали и защита шланга от масла важна!!!
    разбирал родной псевдо улавливатель в крышке, не х...а то там нет
    387280[/snapback]
    Странно а у меня забит чем-то. Из любопытства разберу и промою.
    Разбирал родной, там внутри просто заслонка с кучей дырочек... Всё было покрыто жирной плёнкой. Отмыл, поставил обратно... Всё одно парит маслом и шланги хоть и посажены на хомуты на стыках потеют маслом. Но уровень масла не падает! unsure.gif
    Делать отстойник все-таки считаю не наш метод. У нас две цели:
    1. Очистить газы идущие во впуск от масла
    2. Сохранить масло внутри двигателя (сократить ужор). т.е. не слить в отстойник, а вернуть в картер - поэтому будем делать входную трубку так, чтоб все-таки по ней самотеком масло возвращалось в двиг. Хотя в свете выяснившихся подробностей - что кроме масла там вода.... ну так надеюсь вода потом соберется в поддоне картера и выльется при замере масла...
    386621[/snapback]
    Мал паштет. А масло ты не сохранишь в моторе. надо его сливать. Именно через сливную пробку уловителя, которую надо заложить в конструкцию. В противном случае - как у меня будет ситуация: накопившееся масло вылетает не паром, а чуть ли не струей во впуск. (а у тебя что творится - мы и не посмотрели...) А сливать с отстойника можно прямо в мотор - вот тебе и сохранение масла.
    Снял крышку, промыл штатный маслоуловитель керосином. Стооолько вымылось каки - там какая то керамика даже обнаружилось. Разобрать не смог - там всё хорошо склеено герметиком а ломать не хотелось.
    Собрал, поставил обратно и-не нарадуюсь: двигло маслом плеваться перестало, просто чистенькие картерные газы.
    Уловитель, который делал когда -то - снял нафиг...
    • Машина: T4R GRN215 08
    391603[/snapback]
    Кто нибудь промывал этот уловитель на Прадо KZJ95? Или не принципиально, двигло то как и на сюрфе 1KZTE?
    Что необходимо из расходников для снятия крышки? Ну там прокладки какие-то иль сальники и т.д.? Хочу снять и промыть. У мя патрубок, который от интеркулера до дроссельной заслонки маслом потеет. Отмывал его, а за зиму он опять весь засрался sad.gif боюсь представить, что там может быть в воздушном тракте ohmy.gif
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Мне кажется, что на 1КЗ такой маслоуловитель ставить - мотор угробить зимой. Известно из опыта колег, что даже в штатной трубке в сильный мороз ледяная пробка образуется, а тут специальная охлаждающая емкость от паштета!
    Не знаю - я бы лучше родное там под крышкой промыл бы, хотя и не видел ни разу или не обращал внимания. Люди эту трубку штатную в одеяло заворачивают (теплоизолятор какой -нить).
    Не знаю, как на КЗ, но по опыту других машин (не Тойот), пробка образуется в месте стыковки с впускным патрубком или воздухоочистителем. Там рядом атмосферный воздух и при остывании образуется конденсат. Хотя, рисковать резону нет. Щупы вылетают - только в путь!
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    Подскажите пожалуста внешний диаметр патрубков (ну или внутренний диаметр шлангов) ?
    Под рукой (хехе) машины нет, завтра планирую маслоотделитель делать - нужно распланировать какие материалы нужны.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    из клапанной крышки торчит металлическая трубка 13мм, а входная трубка в пластиковый воздуховод - 16мм.
    Это точно. я померял трубки, снятые с мотора вместе с сепаратором. А снял я его, т.к. пользы в нем не обнаружил, не так уж много масла летело с газами.
    А вот если будешь делать сепаратор - будь очень внимателен, чтоб мотор дышал. Иначе, если где затык (трубку пережмет непример) - реально может выдавить какой-нибудь сальник, масло вытечь, если на трассе, сразу не заметишь - мотору светит кирдык. история знает примеры.
    сколько же должен пройти двигатель,чтобы из-под клапанной крышки в сапун масло кидало?у меня 1hz 408000.снимал клапанную крышку и впускной тракт,думал промыть и почистить,а там ни масла ни грязи,был приятно удивлен
    681871[/snapback]
    260тыш по одометру - как слетит шланг с крышки - так все маслом забросано... sad.gif От сепаратора отказался - не тот объем, и не туда угорает масло.
    Препятствия на пути вентиляции картера приводят к обильному дымовыделению бело-сизого дыма!!! Следом за этим идет выдавливание сальников.
    681871[/snapback]
    так у вас дизель атмосферный, он и 700 проидет без особых трудностей.
    а турбодизеля имеют ресурс раза в 2 меньше
    Даник, подскажите пожалуста как вы паяете патрубки в два оборота? Последовательность действий. Я пробовал сначала скатывать колоску, постепенно уменьшая диаметр, но ничего хорошего у меня не получилось. Загибаете киянкой вокруг оправки, запаивая по мере сгибания? Думаю так попробовать.
    А язычки для подпайки к основной емкости - делаете до спайки патрубка?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    684901[/snapback]
    Оправка нужна в любом случае! Можно киянкой, а можно и просто плоскогубцами потихоньку обжимать! Я делал плоскогубцами!
    Но сначала полоску жести нужно хорошо пролудить, чтобы жесть равномерно покрылась припоем с обеих сторон. Затем надрезать лепестки. Я делал три слоя жести, причем лепестки надрезал у внешнего слоя (потом загул их снаружи сепаратора) и среднего слоя (загнул внутри сепаратора), а первый слой сделал короче и без лепестков.
    Ну имеется ввиду, что полоска жести одна, просто ее ширина в пределах внутреннего слоя меньше, чем для среднего и внешнего слоев! smile.gif
    После скрутки зафиксировал трубку проволочными кольцами (чтоб не раскрутилась) и хорошо прогрел в пламени газовой горелки. Припой нанесенный на обе стороны жести растаял и хорошо спаял слои между собой. Затем припоем и паяльником прошелся вдоль бокового шва (загладил его) и все!
    Изменено пользователем danik
    • Машина: SURF 1993 2l-tе АКПП
    [attachmentid=70998][attachmentid=70999][attachmentid=71000]Приспособил банку от металокерамики, которые продаются для ремонтов головок и т.д., паял только крышку, соединительные штуцера подобрал в магазине от сантехники на 16 мм, как раз под шланг и затянул данные штуцера медными гайками с герметиком. В нижней части баночки сделал сливной штуцер, приспособил металлическую пипку от безкамерного колеса. Вход и выход разделил из жести сделал леписток для отбоя масла. Когда из сапуна под давлением поступают газы масло встречается с лепистком и капает на дно баночки, а в верхней части баночки через металическую сетку проходит чистый воздух уже без масла и спокойненько уходит через шланг в воздухозаборник. Данной приспособление расположил в передней части где раннее распологался расширительный бачек. Другой бачек у меня сейчас в другом месте в районе лягушки, а старый бачек убрал. hunter.gif
    • Машина: SURF LN130G 1KZTE МКП руль слева, ГАЗ-69А - БОЕВОЙ - продан
    Добавлю свои пять копеек в разработку сего чудного и пользительного для 2LT девайса.
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    • Машина: TOYOTA SURF
    Трактор не будет твоя схема работать. газы будут проходить на сквозь и все.
