tarusa-trophy
Как установить подогреватель на 220v
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    вообще у 80-ки термостат снизу
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    сначала я подумал, что ничего, не понял, а потом понял, что вообще не понял
    Люди где находится термостат на HDFT?
      :sos: ... ставь на голосование...
    ЕСЛИ СВЕРХУ, тогда как у мороз69 греет? поясните
    вообщем пошел я открывать капот
         А как там у него?  Фотки непонятны...
    Там же где у всех, под генератором. Нижнее расположение.
    сходил, снаружи не поймешь((.  если термостат сверху, то почему в отчетах писали, что нужно отцепить генератор? значит снизу?
    ну слава богу, а то я подумал, что с ума сошел))))  А почему на схеме сверху?
    у него выход из слива блока, потом тен, и дальше в верхний патрубок радиатора через тройник
    ... Нижнее расположение.
       Относительно капота.
    вроде внизу, где положено. Картинка только от 100-тки
    А что бывает выше капота?))) :blink2:
       Вы че, пацаны?  У  Мороза греет, потому что термостат не полностью закрыт. Неужели непонятно...
    На некоторых машинах дизельных японских термостат стоит сверху по отношению к блоку, на выходе жидкости из блока, до радиатора. А не как у нас на входе после радиатора.
             Это срисовано с FT- шного мотора
    А что мешает подогрев поставить по такой схеме. В ход из блока в него идет через сливное отверстие, выход из подогрева идет в патрубок (через тройник) по которому охлаждающая жидкость возвращается из печки, тем самым мы обходим кран печки. Хотя у меня котел вебастовский стоит на патрубке который из блока идет на печку, просто в разрыв.
    еще раз сходил залез под машину, согласно схеме, термостат снизу
