tarusa-trophy
Как установить подогреватель на 220v
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    На некоторых машинах дизельных японских термостат стоит сверху по отношению к блоку...
         Попутал чутка.  Соотносить надо не к блоку, а к патрубку без термостата.
             Это срисовано с FT- шного мотора
    http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2006_TOYOTA_LAND+CRUISER_HDJ100L-GCMRZW_7454.html  Я не нудный, но из какого каталога я взял картинку я знаю, FTE
    еще раз сходил...
        Давай еще. Бог любит троицу. Фонарь не забудь. Расскажешь потом, что термостат стоит выше генератора.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    у меня вебасто тоже в разрыв стоит, а исходя их того, что термостат снизу, самое верное решение это берем с блока (слив) и подаем через тен в верхний патрубок радиатора (используя тройник) в идеале дополняем обратным клапаном
    А что мешает подогрев поставить по такой схеме. В ход из блока в него идет через сливное отверстие, выход из подогрева идет в патрубок (через тройник) по которому охлаждающая жидкость возвращается из печки, тем самым мы обходим кран печки.
       Так об этом и талдычу вам...
    и так с фонарем,у нас темно уже, и мороз -25, так что ну иво нафик троицу))
    тогда мы печку запаралелим?
      Радиатор, поди. аж кипит...
    А что мешает подогрев поставить по такой схеме. В ход из блока в него идет через сливное отверстие, выход из подогрева идет в патрубок (через тройник) по которому охлаждающая жидкость возвращается из печки, тем самым мы обходим кран печки. Хотя у меня котел вебастовский стоит на патрубке который из блока идет на печку, просто в разрыв.
    если так
    да я не поставил еще тен,
    Как вариант можно поставить простой Китайский подогреватель электрический, у них помимо подогрева есть еще и насос который принудительно гоняет жидкость. Народ у нас ставит, вроде не чего.
    а почему радиатор кипеть будет? теплый антифиз не пойдет вниз,в радиатор тем более, что термостат закрыт. Он в блок пойдет, потом остынет и опять через слив. Где я не прав?
     Хоть как обзывай. Главное. что печка не отбирает тепло у блока.
    Теплый антифриз не сунецца в блок, ему дорогу закрыл термостат. Он сунецца в радиатор, а там нет циркуляции.
    Поэтому, как его? таруса( вроде бы) и сообщил нам, что верхний бачок и пробка рад. очень даже неплохо себя чувствуют, и даже можно об них погреть руки. Но... вроде как цель была другая...
         Канешна, тока с насосом. Остальное детские шалости - ТЭН мощный не поставить.
    Изменено пользователем Polar
    вот опять... почему термостат ему помешает? если антифриз теплый пойдет в блок справа сверху, а термостат стоит слева снизу (если стоять лицом к радиатору)
    про насос поддерживаю
    Изменено пользователем noi
    ...у нас темно уже, и мороз -25, так что ну иво нафик троицу))
       Не ходил?.... Давай...ждем. Истина дороже...
    Навел суеты на весь форум.. :party:
       Потому что он закрыт. А закрыт он потому, что двигатель холодный. А если б термостат был открыт, то либо он дохлый, либо мотор горячий. Но тогда зачем его греть?
    вот это истина
    вот это истина
     Откуда знаешь... ты ж  не ходил.. .а вроде договаривались...
     термостат стоит слева снизу ...
    Тебе ж сказали, что возле гены... Ты горячо обрадовался поддержке. Щас опять включил заднюю...
    вот это истина
    Забыл сказать. что каталог не сам я рисовал...
    так вот именно, возле гены, а гена стоит снизу слева
