tarusa-trophy
Как установить подогреватель на 220v
    • Машина: Prado 95. 2001г. 5 vz
    И что греет?
    • Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE
    Греет отлично!!! При заливании тосола торопится не стоит, нужно чтоб воздух из шлангов вышел.
    GSM розетка в тырнете бралась. не для рекламы- гсмэкспо ком англицкими словами набери, там много вариантов есть и двуканальные и мощные и с датчиками температуры
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    ок, спасио- гляну...А по поводу завоздушивания системы, так для начала надо прогреть двигатель, затем подождать чтобы он остыл, долить антифриз до нужного уровня опять завести двигатель нагреть и после того как все шланги будут равномерно прогреваться можно смело включать подогреватель. Даже если медленно заливать антифриз никакой гарантии что воздуха не останется в системе-нет...
    Непоспориш
    • Машина: TLC 105
    31f20725df7014145fad08dc7f21376c.jpg\
    Может у кого есть конкретная схема установки на 1 HZ
    Изменено пользователем Goryna
    А чем 1 HZ от  1HDT отличается? в плане патрубков охлаждения :biggrin:
    • Машина: TLC 105
    Без понятия, опыта пока ноль. Я даже пока не знаю и до лета не узнаю, есть ли на блоке 1HZ сливная пробка и где расположен термостат. А ведь от этого зависит схема установки подогревателя на двигатель:
    По моим фоткам делай неошибёшся. Сливная пробка слевой стороны блока между тнвд и маслянным фильтром
    • Машина: HDJ105
    На HZ сливная пробка справа от масляного фильтра, фото сообщение №6 в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=37874&hl=+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%20+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&page=1
    Делал по такой же схеме, только тэн греет и антифриз и топливо.
    Изменено пользователем Nomad
    • Машина: TLC-80,1HD-T, VX, Весь в блокировках, 2" OME, Cooper STT 315x75\16
    Доброго время суток.
    Поставил подогреватель.
    Забор ОЖ из шланга который идет от печки в блок, подача вверхний патрубок радиатора.
    Перед тем как включить подогреватель, два дня ездил по делам, Двигатель прогревался до конца, температура по стрелки как обычно.Печка работает нормально.
    На горячую ВСЕ шланги горячие, и те что входит/выходит к подогревателю.
    Сегодня решил включить подогреватель, 30-40 мин. работал, (слышно как греет) после 30-40мин выключился и каждые 2-5 мин. включается на 30 сек и снова выключается. То есть (по книжке) перегрев, нет циркуляции.... что делать? может что то где то у меня закрыто?
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    А что если подключить вместо патрубков автомата прогрева?
    почему если отклчается то перегрев то? в нагревателе же термореле стоит (нагрелось до определенной температуры-отключилось, затем подостыло, опять догревает до определенной температуры...на ночь бросать можно оно (термореле) не дает жиже кипеть постоянно...как-то так примерно...
    Забыл дописать, радиатор тоже горячий после 30-40мин. Нагреватель после 30-40 мин прям на 30 сек включался, каждые 2-5 мин...
    • Машина: HDJ105
    А перегрев потому что не поступает холодный антифриз, вот терморегулятор и выключает нагреватель. Для естественной циркуляции нужно забор жижи брать из самой нижней точки, например сливная пробка на блоке, о чем уже писалось. Если только у ТС не установлена дополнительная помпа для принудительной циркуляции. В момент выключения нагревателя потрогай патрубок подачи, скорее всего он будет горячим. ИМХО.
    Холодный....он..
    ??Подачи ОЖ в нагреватель? он холодный, Выход из нагревателя горячий, и верхняя крышка радиатора горячая, и патрубок верхний радиатора естественно горячий. все остальное холодное.
    Изменено пользователем tarusa-trophy
    Значит или завоздушеный или стоит неправильно. Попробуй ниже опустить и проверь навсякий вход выход котла позапаре неперепутал?
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    скажите, а клапан дополнительно ставили? чтоб в обратку мимо радиатора при езде не шел антифриз
    • Машина: TLC 105, 2004
    Недавно поставил подогреватель (Северс). Со встроенным клапаном. По-моему, пропускает. Хочу ближе к лету, как станет потеплее, воткнуть около радиатора обычный шаровый кран. На лето закрывать.
    Изменено пользователем kozym
    • Машина: TLC 80 STD мехлебедь, 3' BFG AT 33', BMW X3 E-83, ВАЗ-2121 (в память об отце)
    Мороз69 удачные фото выложил, распечатай и глядя на них и на подкапотное пространство своего авто все станет понятно
    Конкретно схемы на 1HZ вряд ли найдешь
    Одно НО: Если стоит механическая лебедка, как у моего, такое расположение котла мягко говоря, затруднено, в этом месте идет карданная передача привода лебедки :-(
    To
    tarusa-trophy
    На моем по такой схеме так же не работает
    Видимо Надо ставить помпу.
    Ставил подогреватель зимой в спешке, в надежде на русский авось, авось не помог :-)
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    ---Видимо Надо ставить помпу. На моем по такой схеме так же не работает.---
     При таком подключении помпа тоже не поможет, т.к. циркуляции препятствует закрытый термостат.
    Будет нормально, если подача берется со  сливной пробки блока, а выход в шланг обратки печки.
    Насос обязательно, т. к. подача самотеком недостаточна, будет перегрев и отключение.
    Изменено пользователем Polar
