Kostyasha
Замена(точнее СВАП) 3y-eu на 5vz-fe сурф yn61
    судя по подкапотной табличке у меня механика должна стоять G 52 по-моему там написано. с какой стороны фотать коробку?
    С право сзади  синяя  табличка.
    • Машина: Сурф 61
    AISIN-WARNER LTD
    made in japan
    30-80LE                 35000
                                  3531..
    сер.№.....
    AISIN-WARNER LTD
    made in japan
    30-80LE                 35000
                                  3531..
    сер.№.....
    Так вот делай по нормальному без переходников и адаптеров.
    • Машина: Сурф 61
    не совсем понял, что ты подразумеваешь под переходником и адаптером?
    если правильно понял о чем ты, то это не переходник а удлинитель, и если его убрать, то как быть с передним карданом? он и так короткий с тремя крестовинами, а если его на 50мм вперед подвинуть то угол будет наверное сильно крутой.
    • Машина: Сурф 61
    и чем страшен удлинитель? если все отбалансировано и отцентровано?
    Вот твой колхоз это ненормально а укоротить кардан вполне нормально и угла там нет критичного
    • Машина: Сурф 61
    и ещё вопрос, где можно кардан отбалансировать? у нас этим кто-нибудь занимается? у меня товарищ хочет на короткого патруля задний кардан с тремя крестовинами, он там по длине как мой передний.
    • Машина: Сурф 61
    так чем мой колхоз ненормален? :guru:
    • Машина: Сурф 61
    уже кольцо-проставка бублика лежит проточенная
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Проивет! Вообщем дерзай! Сделай фотоотчет, запячатли все моменты сборки и т.д и т.п..
    Ты пришел на форум с вопросом че да как?
    Тебе опытные люди говорят что не надо так делать, ты продолжаешь делать.
    Раз  уверен, значит делай.
    Другим будет наука... или в помощь...
    ЗЫ. без наездов  :buzz:
    • Машина: Сурф 61
    Просто хочется услышать объективное мнение почему это плохо?
    я понимаю, что если проставка будет плохо отбалансирована, то появится вибрация, может даже очень существенная, тогда подшипникам в коробке придет хана,
    а в остальном проблемы я не вижу.
    Ок. ждем ФОТО!!!!
    Гидра муфта центрируется на колен вале мотора ,балансировка тут вообще не причём..Вот ты себя считаешь умней японских инженеров. Просто интересно через сколько времени насос намотает на бублик а то что его намотает даже несумневаюсь.
    Дмитрий привет. Пусть сделает,а мы узнаем сколько эта конструкция проживет.
    А вдруг.....
    • Машина: Сурф 61
    В таком случае должно сразу намотать?
    • Машина: Сурф 61
    Подскажи где лучше проверить состояние бублика? Пока он в снятом виде
    А никак собственно и не проверить без разбора Для этого надо иметь опыт.
    • Машина: Сурф 61
    Я это понимаю, поэтому и спрашиваю где и к кому лучше обратиться?
    А что тебя в ней смущает.Если нету пыли алюминевой   в масле и работает локап  пилить её смысла нет.Не разбирая только обгоную муфту можно проверить.Бублик твой маловат для  мотора V6
    • Машина: Сурф 61
    а другой туда можно поставить? по шлицам сойдется? от чего? где взять?
