Kostyasha
Замена(точнее СВАП) 3y-eu на 5vz-fe сурф yn61
    Возможно с мкпп другая длина, вот Тойота и сделала крепления в двух местах на кузове. Машина не лифтована как я понял, придется резать капот?
    Радиатор охлаждения двигателя еще думаю придется брать от 3vz, 5vz. Родной может мал оказаться. На охлаждением коробки можно поставить дополнительный радиатор. А от раздатки идут шланги на маленький радиатор на раме?
    Изменено пользователем ejdigger
    • Машина: Сурф 61
    Про механику я не подумал...
    Лифта нет, но можно и сделать:) я двигатель уже чуть пониже спустил. С впускным еще не мерил, это меня мало волнует пока.
    Радиатор пока родной оставлю, он у меня здоровый и толстый, па рубки там, где надо. Потом поменять тоже не проблема, если будет греться. Про радиатор коробки еще пока думаю, у нас продаются тюнинговые(низко летящих) от грэдди и еще какие-то. Можно их поставить и на коробку, и на раздатку.
    На раздатке маленький на раме стоит, но он всегда забитый грязью, думаю тоже установить тюнинговый, но вот только вопрос возник, у него шланги какие-то мощные стоят, еще и штуцер, болтом прижимающийся. Там такое давление сильное что-ли? Просто на коробке на хомутах сидят и все, а тут все прям серьезно.
    Значит у тебя гидромеханическая раздатка все-же, с электроуправлением. Тогда видимо не связано с мкпп наличие креплений вторых, на ручке по-другому сделано. Давление не знаю, но перегреть с таким радиатором на раме умудрялся, надо тоже выносить дополнительный радиатор ближе к основному, интересно на какую высоту его можно поднять. Шланги самая засада, российские не живут, нужны импортные.
    • Машина: Сурф 61
    Так как она электроуправляется? Включается все тягами, масло в раздатке отдельное, как все-таки определить какая раздатка?
    Если на рк как на акпп ручка, то коробка a340h с гидромеханической раздаткой, пониженная включается соленоидом s4. В рк еще есть датчик температуры. Декстрон да, отдельно в акпп, отдельно в рк.
    Определить можно попробовать по каталогу Тойоты, по номеру машины.
    • Машина: Сурф 61
    Ручка такая-же, но почему тогда тяга переключения к раздатке идет? И на ней 3 режима.
    Так вот режим 4wd включается ручкой и работает, а L4 ручкой и соленоидом s4 от мозгов коробки. Причем мозги перед этим проверяют скорость авто (до 18 миль в час у американской версии)
    • Машина: Сурф 61
    85 год. Столько напридумывали
    • Машина: Сурф 61
    У меня просто на подкапотной табличке вообще написано, что механика должна быть. И раздатка механическая тоже. Еще и движок с карбюратором должен быть.
    Ну как проект поживает?
    Конвертер для датчика оборотов выходного вала АКПП A340H под мозги 5VZ-FE друг запрограммировал, буду тестировать, обкатывать.
    На очереди блок управления гидромеханической РК. Интересно, нужен ли в ней контроль передач и блокировки ГТ, или только контроль скорости до 30км/ч и ДПДЗ (ХХ). Дополнительно контроль температуры АКПП и РК от штатных датчиков, с выходом на доп.вентилятор по программируемому температурному порогу. Потом возможно блок управления блокировкой ГТ на нижних передачах и с другими диапазонами скоростей делать будем, либо полностью ручное управление АКПП, будет видно.
    • Машина: Сурф 61
    двигатель поставил, коробку перенес, тяги переделал, занимаюсь глушителем и на очереди электрика. на задний кардан почти сделал проставки(временные), главная задача с двигателем разобраться, а карданы потом уже буду резать.
    снял с раздатки радиатор - пытаюсь отмыть, он жутко забит грязью снаружи.
    Можно-ли его вынести вперед наверх? шланги получатся длиннее и расположение выше, это не будет плохо?
    На счет радиатора раздатки надо смотреть есть ли там давление, не смотрел конструкцию по этой раздатке, но тоже думал добавить еще секцию перед основным радиатором, последовательно с этим на раме. Сейчас тоже стоит вопрос подбора банки глушителя, что-бы труба была хотя-бы 55мм в диаметре на входе-выходе. Думаю уже сварить свою банку что-ли.
    • Машина: Сурф 61
    там шланги высокого давления и штуцера резьбовые, давление большое должно быть судя по всему.
    А глушитель я сам собираю, из нержавейки. штаны из 51(я вниз с двух сторон вывожу их, соединю перед катализатором, хотя ещё думаю, нужен-ли он), банка вход-выход 76, поезжу, не понравится - переделаю. Тут ведь надо рассчеты делать, чтобы все красиво работало, а я наугад решил попробовать.
    • Машина: Сурф 61
    а радиатор стоит неудачно, грязь всегда будет забиваться, и его там не промоешь, только выковыривать проволочкой из каждой соты
    • Машина: Сурф 61
    у нас вот такого добра куча в магазинах лежит, вот и думаю поставить на раздатку, ну и на коробку тоже, но попроще, там давления меньше, можно на хомутах собирать.
    • Машина: Сурф 61
    Новый впуск, под правую сторону. 76мм
    • Машина: Сурф 61
    Когда все доделаю и машина будет ездит, поснимаю все и покрашу порошком, чтобы красота была.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    Хотя в моем кузове не было v6 двигателей, откуда они там взялись абсолютно непонятно.
    Ставились V6. На Раннеры
    • Машина: Сурф 61
    точно, нашел в каталогах. но у меня все-таки сурф, ещё и 85 год, а v6 с 87 пошли. Или тойота заранее все предусмотрела? :applaude:
    Труба на впуске ржаветь изнутри не будет? Коллектор впускной не зря из дюрали делают. У меня была мысль впускной коллектор развернуть через адаптер на 180 градусов, вроде проблем особых нет с этим по конструктиву, но время нет на эксперименты к сожалению. Так думаю было бы еще меньше переделок машины. С бодиком 60мм места по высоте достаточно для адаптера хоть в 3 см толщиной, и это на высоких полушках двигателя.
