Kostyasha
Замена(точнее СВАП) 3y-eu на 5vz-fe сурф yn61
    а другой туда можно поставить? по шлицам сойдется? от чего? где взять?
    Надо гидрамуфту   насос  и планетарку от 5vz .
    Тут еще вопрос адаптации. Коробка скорее всего с гидромеханической раздаткой. На 3Y коробка управляется отдельным блоком управления, а не ECU двигателя. В 5VZ  все в одних мозгах, но он не понимает датчик оборотов выходного вала коробки, ему надо 4 импульса на оборот с индуктивного датчика, а в A340H герконовый датчик дает 1 импульс на оборот. вала. Скоро сделаем адаптеры по электрике, что-бы обходиться без переборки коробки и замены датчика выходного вала на индуктивный. И для правильной работы раздатки.
    • Машина: Сурф 61
    СКОРО  - это когда? :rolleyes:
    Все в процессе разработки, думаю месяц-два все будет оттестированно. Сейчас ставлю 5vz-fe на 130 с АКПП A340H, поедет, куда оно денется))
    • Машина: Сурф 61
    С установкой попроще наверное, если 3вз стоял.
    Судя по подписи мы с одного города .Обращайся если есть вопросы  .или какие то технические проблемы  объясню помогу .
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    В 13 посте Автор пишет про механическую раздатку :think:
    В общем то да, проще. Щуп пересверлил, поддон поставил от 3VZ-E  с маслоотражателем, маслоприемником, и маслоохладитель от него же. Подушки от Прадо 95 встали на раму болт в болт, немного угол другой и они выше, но это мелочи. Коробка болт в болт прикрутилась. Думаю поднять подушку коробки на сантиметр. Боди-лифт на машине есть, капот резать думаю не придется. Делаю выхлопную.
    На 3Y выхлопную полностью под замену, по пропускной способности не хватит её для 5VZ, надо 55мм минимум.
    У меня сурф 89 года был с гидромеханической раздаткой и 3Y-E мотором, правда в 130 кузове. С мех.раздаткой проще, но это не избавляет от проблемы датчика оборотов выходного вала коробки. Мозгам от 5VZ нужен другой сигнал. По тахометру тоже не попадает как понимаю, Приборка лежит у меня, тахометр от 3Y другой.
    • Машина: Сурф 61
    Так я и обращаюсь, спрашиваю где бублик проверить?
    • Машина: Сурф 61
    С выхлопом понятно, я хочу из нержавейки две 51(по наруже) трубы в одну 76 свести и банку самодельную.
    А что делать с сигналом? Без него никак?
    • Машина: HiLux YN-105, мосты, 35 колесы, чуть-чуть приподнят. Теперь 2JZ-GE.
    Без сигнала никак. Ротор датчика (или как его обозвать) поменяй. Андрей Азиат описывал это в теме про стыковки раздаток и автоматов.
    Без датчика будет гореть Check, но ехать будет, мозги 5VZ умеют управлять коробкой. Запаздывание переключения как минимум на повышающей будет точно. Думаю решим проблему конвертером, сейчас в разработке прошивки. Как подружить родной блок управления АКПП с мозгами 5VZ не знаю, может и можно его оставить, но ошибки ЭБУ будет зажигать всё-равно.
    • Машина: Сурф 61
    а мозги коробки надо будет заводить в компьютер 5вз? или там только этого датчика сигнал нужен?
    • Машина: Сурф 61
    И ещё, у меня вместе с косой на комп на новом(5вз) идут провода и на аккум и на генератор и на стартер, а от старого все эти провода остались на машине, когда снял движок(3у) с его косой, т.е. они все к кузову привязаны и в старый комп шли какими-то окольными путями.
    Отсюда вопрос, мне их лучше старые оставить, или с нового компа все пустить?
    Акпп на десерт когда мотор заработает.
    • Машина: Сурф 61
    :laugh:  тут конечно согласен, я просто масштаб проблемы прикидываю.
    А как с проводкой быть? вопрос выше(генератор, стартер)
    Ну если ты сам не разбираешся в электрике и системах управления двигателями  то тока обращяться к квалифицированным специалистам.
    • Машина: Сурф 61
    Где их взять? специалистов. которые именно в свапах понимают
     Че то Димас  скромничает. Он и есть специалист!!! По железу я многое умею, а вот электрику и прочее я бы только ему доверил
    Мозги 5VZ умеют управлять этой коробкой, а с датчиком что-нибудь решим в ближайшее время. Так что родной управления от Сурфа блок видимо не понадобится. По электрике скоро будет много материала, заведу мотор и выложу все нарабодки.
