Kostyasha
Замена(точнее СВАП) 3y-eu на 5vz-fe сурф yn61
    Мозги 5VZ умеют управлять этой коробкой, а с датчиком что-нибудь решим в ближайшее время. Так что родной управления от Сурфа блок видимо не понадобится. По электрике скоро будет много материала, заведу мотор и выложу все нарабодки.
    Вон в соседнем сообщении уже которую неделю заводят :rest:
    • Машина: Сурф 61
    Дмитрий, к вам можно будет обратиться по подключению электрики?
    Я все схемы им давал, но во первых блок управления был имобилайзерный у них, а что сейчас вообще хз, отсюда не видно))
    Наличие схем не даёт опыта многолетней работы  системами автомобилей .Я первый свап сделал 99г  (поставил 7- M GTE в патрол коротыш ) тогда вообще проблема была с информацией
    • Машина: Сурф 61
    Дмитрий меня по-моему совсем не видит, про бублик спрашиваю - молчит, про электрику - молчит!?
    Пиши в личку .
    • Машина: Сурф 61
     Зачем такой колхоз? Проще  сдвинуть коробу, переделать крепеж подушки коробки. Только карданы попадают под раздачу.А может и хватит хода шлицов....
    По поводу проставки между бубликом и пластиной. А если нарушится центровка , вибрация как минимум, либо разобьет посадочную втулку в коробе
    Как удлинять/укорачивать карданы? какие хитрости есть? подскажите.
    Брянская 140 Ампирус  ремонт изготовление и балансировка карданов.
    • Машина: Сурф 61
    Порядок цен подскажешь?
    У меня с ними давняя дружба  .с меня много неберут
    • Машина: Сурф 61
    Понял, спасибо.
    • Машина: Сурф 61
    вот так выглядит проставка 50мм
    • Машина: Сурф 61
    а вот часть нового глушителя
    Вот столько труда и времени потрачено ;а результат под большим вопросом? Развлекайся  .
    • Машина: Сурф 61
    почему под вопросом?
    • Машина: Сурф 61
    и кстати от проставки уже отказался, фото для красоты выложил  :russian_ru:
    мало её, надо ещё 30мм, а проставка 80мм это уже прям сильно много.
    проще карданы попилить или коробку поменять на коробку от 130 3VZ с траверсой, подушкой и карданами
    • Машина: Сурф 61
    я уже свою коробку двигаю. карданы буду пилить
    • Машина: Сурф 61
    вот новые крепления двигателя(серые), заодно и положение поддона от 3вз относительно моста и рулевой
    • Машина: Сурф 61
    обновленный рулевой редуктор
