BorisElenin
Готовый "дистрибьтор" для подключения оптики и прочего
    • Машина: Тoyota Tundra, TLC 76
    Правильное решение :ok:
    И ещё одно ВАЖНОЕ примечание- в левом плече жгута (новых 70-к) есть разъём с заглушкой, докупаем POWER OUTLET,
    коммутируем и получаем дополнительный терминал от TOYOTA
    ставим на все мешины, всегда держим в наличии
    А для этого блока релюхи не нужны? Как то со штатными взаимодействует?
    На моей похожий девайс стоит штатно (на фото стрелочка) в коробочке три предохранителя, каждый под разное положение ключа зажигания, и контакты с винтами на каждый вывод.
    Я подключил к разным контактам два преобразователя 12/24 и ходовые огни включаются только от клемы "зажигание"
    Я так понял что там возможно подключить только три потребителя? Ну это тоже гуд. Полезная инфа - спасибо.
    У меня уже лет шесть как подключены через нее: два преобразователя, через них запитаны все на 12в (рация, майфун с сабом), и фары ХО. Все включается при определенном положении ключа зажигания. Вся штатная электрика справляется.
    Люстра подключена отдельно, через доп. предохранитель и два реле (на выключателе два положения - средние фары и все четыре) релюхи Хелла, шли вместе с фарами, стоят там же, под капотом. при нормальном монтаже, ничего им не делается, выдерживают мойку Керхером.
    Хотим Больше и на прямую с Аккумулятора пожалуйста
    Понял. Спасибо еще раз за информацию. Часть абонентов туда подключу. Ну вот и  экономия - закажу тогда пока 1 sPOD на пробу.
    Ну тогда вот еще такие решения (но это не один монтажный блок) - прийдется как то спаривать блок реле и блок предохранителей.
    http://www.amazon.com/HELLA-H84988007-4-Way-Relay-Packaged/dp/B000VUEDXY/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1386701471&sr=1-2&keywords=fuse+and+relay+holder+hella
    http://www.amazon.com/HELLA-H84960091-6-Way-Lateral-Single/dp/B000VU9D1G/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1386701471&sr=1-1&keywords=fuse+and+relay+holder+hella
    http://www.amazon.com/Parts-Express-5-Pin-Relay-Socket/dp/B0002ZPUMG/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1386701471&sr=1-3&keywords=fuse+and+relay+holder+hella
    Думаю можно скомбинировать это на какой то площадке.
    Вот такой блок можно приобрести? Сколько стоит?
    Сорри - вот такой)
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    стоит вот сколько на ебай
    http://www.ebay.com/itm/Toyota-Landcruiser-80-1HD-T-4-2-Turbo-Diesel-Small-Fuse-Box-/330952018698?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d0e470b0a
    новые у Алексея есть в продаже
    Изменено пользователем mxch
    Этот по разъему подойдет на 80-ку и дорестайлинговую 70-ку, на новых разъем другой
    А на 24в такой можно поставить?
    82600-60090 - Этот?
    Странно, но по VIN у меня он бьется как имеющийся в наличии. Надо глянуть - может и установлен.
    to Shimano:
    этот ?
    или
    p.s. скорей второе.
    to Shimano:
    этот ?
    или
    p.s. скорей второе.
    заказал второй. цена в экзисте 1600 рублей.
    Из Амазона пришла доставка панели реле и панели предохранителей (давал ссылку)  - все четко. Теперь буду конструировать монтажный короб на 8 абонентов. Дополнительный оригинальный тоже поставлю.
    • Машина: PZJ77V mark100
    Подниму тему.
    Может кто нибудь нашел лучше каробочки под предоханители вместе с релюшками под капот
    Народ подскажите номер дополнительного блока для заказа.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Добрый вечер коллеги. Нашел тут очень удобный, но не дешевый девайс для подключения доп оптики и прочего
    The Source 6 Circuit power distribution system
    Сайт производителя.
    http://www.4x4spod.com/default.asp
    Вопрос собственно вот в чем - как его заказать оттуда, с учетом того, что доставка у них только по США. Кто нибудь делал такое?
    Сделано очень симпатично - самому так "заколхозить" сложно.
    Дороговато правда,  зато готовое решение.
    СУВЖ
    Борис
    Борис, напиши после праздника, привезти такое не сложно. Много она не весит...
    Изменено пользователем Ась
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    Важно ! Это номера для новых 70 ( у меня 12 года).  Есть блок с другим номером, у которого фишка подключения другая.
    82600-60091 Блок предохранителей
    82715-60Y70 Кронштейн блока предохранителей
    А месяц выпуска на Вашей машине какой?  С АВС ? Просто у меня 2011 год, разбиты они на три даты  выпуска. 01.2007-08.2012г. и далее
    Изменено пользователем andrej979
    08 (август).
    С АВС и обоими диффами.
    Знаю от Леши Шимано, что фишки, в принципе, переделываются. У него, кстати, они были именно  для "старых" модификаций. К моему не подошли по разьему, и я уже сам в экзисте покупал вместе с кронштейном. ( он, по моему, тоже другой немножко, но не 100% уверен ).
    Всем привет!
    Закал себе такой 82600-60090
    Думал поставить на свой TLC76 (2012 год , декабрь, с абс , 1ХЗ, с блоками)
    Мерил на правую сторону, т.к. на левой у меня нет такого разъема / или он занят уже чем то
    На правую сторону , в жгуте как пишет Shimano, он не стал. Т.к. ответные фишки не подошли.
    Причина скорей всего заказал не то .
    p.s. вечером выложу фото того что у меня лежит  82600-60090
    post-17066-0-10930900-1452492458_thumb.j
