    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    Стоят родные, просто не пойму чем они хуже асины оказались?
    В TOYOTA много чего от "айсин" считайте это "родным"! Просто настоящие "родные" с режимом "авто", а имплантированные Без "гемороя" (с минимумом затрат) будут скорее всего только ручные.
    • Машина: TLC HZJ 79 DC
    Спасибо большое за инфу. Сами ставили? Или на сервисе?
    Ставили у "дяди Васи" в гараже , с такой то матерью, кувалдой и интернетом в помощь, найду фото выложу, вся хитрость в том как установить медную трубку
    подачи воздуха в диференциал, скажу сразу поставили не совсем как надо , но все работает. Попытаюсь найти фотку как нужно ставить медную трубку, если найду то выложу.
    Пять копеек про хабы , хабы не используем в принципе, если есть то снимаем , в тайге зимой долго не живут - умирают.
    • Машина: TLC 76 - 2001 г.
    Шо це тако? С чего им умирать то, если в 70-ке они долго не живут, то для других машин и вообще даже производить не нужно, в чем тогда смысл этой машин без хабов, или я что то не так понял?
    • Машина: Land Cruiser 76; 1-HZ; 2013г.
    При обычном пробеге асфальт/пересеченка 80/20. При каком пробеге менять Хабы?
    вот всем полюбилось арб..... у тжм блокировок более продуманный механизм самой блокировки, более надежный и ремонтопригодный в поле
    Интересно посмотреть как вы ее в поле ремонтировать будите.
    Передней мост включен всегда т.е жесткое зацепления ступиц, передний мост включается и отключается только рычагом в салоне. Передний кардан всегда крутится .
    • Машина: 80 VX HD-T
    При этом их ни у кого нет в наличии
    Или всё таки у кого то есть?
    Пока нет, но планирую. Если у них резьба под штуцер не коническая, то почти наверняка буду ставить именно их.
    Я  тоже  это хочу  видеть . :)
    • Машина: HZJ76L
    Подниму тему. Купил hzj76, без хабов. Есть у кого нибудь статистика по расходу топлива до установки хабов и после? Велик ли износ при постоянно подключенных ступицах и крутящимся кардане?
    Примерно литр,а вот с износом не все так просто,в мануале написано раз в месяц включать и проезжать не менее 8 км
    Шлицевой кардана от вращения только лучше. Остальные узлы тоже не пострадают :)
    Другое дело, что с хабами комфортнее, меньше посторонних вибраций. И в холоде на 2вд с хабами легче бежится, чем без них.
    • Машина: HZJ76L
    А крейсерская скорость? Чувствуется разница есть хабы или нет?
    Изменено пользователем Alex-03
    По вибрации чувствоваться может, а по тяге нет. На это другие факторы больше влияют - резина, дорога, лобовое сопротивление...
    Езжу без хабов. Сначала была маньячная мысль обязательно поставить. Сейчас уже не хочу ... Очень удобно подключать передок на ходу ...
    В морозы сильно чувствуется сопротивление качению (пока не разогреется) особенно при коротких поездках по городу. Сейчас по теплу этот не актуально на мой взгляд.
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    С жабами накат значительно лучше, машине легче. Сам не думал но прочувставал после установки
    • Машина: HZJ78
    На скольно надежны/ненадежны штатные электрические межколесные блокировки?
    Позволяют на  полном ходу  в  гору с  буксованием  включить сразу  обе  не отпуская  педаль газа  .  :ok:
    Единственное  слабое место это моторчик  , но своевременное  обслуживание  и проблем с ним не будет .
